中科银河芯高精度人体测温芯片GXT310产品介绍
针对可穿戴设备、热成像机芯模组、精准人体测温仪及工业气体传感器等智能化升级场景,聚焦硬件内部空间受限、高精度测温、低功耗运行、高性价比平衡等核心痛点,中科银河芯温度家族高精度人体测温芯片GXT310,凭借其核心技术特性,打造行业领先的专业化测温解决方案。
一、核心技术特性(高精度、宽电压、高分辨率、小尺寸)
• 极致小型化:封装尺寸仅0.73×0.73毫米,适配可穿戴设备、精敏光学等内部空间受限的场景。
• 高精度与低功耗:温度测量精度可达±0.1°C,平均电流仅3μA,分辨率为16bit,平衡测量准确性与设备续航需求。
• 快速响应:温度转换时间为50ms,可实现温度数据的实时采集与传输。
二、多领域典型应用落地
1. 热成像机芯模组:提供温度数据修正以完成环境温度补偿,解决温度漂移问题,显著提升热成像测量精度。
2. 视频处理器:实时监测设备关键节点温度,当温度异常时触发过热保护机制,保障设备稳定运行。
3. 工业气体报警器:对气体传感器的读数进行温度补偿,减少环境温度对检测结果的干扰,降低气体探测误差。
4. 人体测温智能可穿戴设备(AI眼镜/手表/手环/戒指):同步实现环境温度与人体温度双测量,基于温度数据延伸健康监测价值,助力从“单纯测温”向“健康洞察”升级。
5. 医疗应用设备:
• 血糖仪:监测设备内部环境温度并提供数据补偿,确保血糖检测结果的准确性。
• 体温计:依托±0.1°C的高精度优势,为临床及家用体温测量提供可靠数据支撑。
