探秘Bourns UAL系列铝壳功率线绕电阻器
在电子工程领域,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入了解的是Bourns的UAL系列——Riedon™铝壳功率线绕电阻器,它有着诸多出色特性,能满足多样的电路设计需求。
文件下载:Bourns UAL Riedon™功率电阻器.pdf
1. 产品概述
Bourns UAL系列电阻器曾经是Riedon™的产品,2023年4月,Bourns子公司BE Services Company, Inc.收购了Riedon, Inc.的部分资产,其中就包括该产品的制造权。该系列电阻器具有多种终端选项,适用于不同的连接需求。
在电子设备、汽车工业、电源设备等领域,电阻器都发挥着重要作用。Bourns UAL系列电阻器凭借其出色的性能,在这些领域也有着广泛的应用潜力。
2. 电气特性
2.1 电阻范围与公差
该系列电阻的阻值范围为0.01至250K Ω,公差低至±0.01 %,能提供高精度的电阻值,满足对电阻精度要求较高的电路设计。例如在一些精密测量电路中,高精度的电阻可以确保测量结果的准确性。
2.2 功率额定值
功率额定值在5至50瓦之间,不同型号对应不同的功率,如UAL5功率为7.5瓦(商业)和5瓦(MIL),能适应不同功率需求的电路。
2.3 温度特性
  • 低TCR(温度系数),标准值为±20 PPM/°C ,意味着电阻值随温度的变化较小,能保证在不同温度环境下电路的稳定性。
  • 工作温度范围为 -55 °C 至 +275 °C,适应恶劣的温度环境,这在航空航天、工业控制等对温度要求较高的领域尤为重要。
    2.4 脉冲处理能力
    具备出色的脉冲处理能力,可承受瞬间的高能量脉冲,保护电路免受脉冲损坏。
电阻器的温度系数对电路有着重要的影响。从搜索到的资料可知,温度变化可能会导致电阻值改变,进而影响电路的稳定性和可靠性。例如在新能源汽车电路中,普通的单向可调电阻器电路在温度变化后,其电阻值会发生较大变化;而带温度系数补偿的输出电压可调电路,由于对温度系数进行了补偿,在温度变化的情况下能保持更好的稳定性和可靠性。对于Bourns UAL系列电阻器,其低TCR(±20 PPM/°C )特性使得电阻值随温度变化小,这有助于在不同温度环境下维持电路的稳定运行,减少因温度变化带来的电路性能波动。大家在实际设计电路时,是否考虑过电阻器温度系数对自己所设计电路的具体影响呢?
2. 产品选型与订购
2.1 型号选择
  • UAL为标准型号,UALN为非感性型号。非感性绕组的话,最大电阻值需除以2。
  • 功率代码可参考电气特性表,有不同功率可供选择。
    2.2 电阻值表示
  • 对于 ≤10K Ω 的值,“R” 代表小数点,如 10 R = 10 Ω。
  • 对于 >10 K Ω 的值,“K” 代表小数点,如 1K5 = 1.5K Ω。
    2.3 公差选择
    提供多种公差选项,从 ±0.01% 到 ±10% ,标准公差为 ±1%。具体公差代码对应如下:
    • (X^{**}= pm 0.01 %)
    • (D = pm 0.5 %)
    • (W^{**}= pm 0.02 %)
    • (F = pm 1 %)
    • (V^{**}= pm 0.025 %)
    • (G = pm 2 %)
    • (U^{**}= pm 0.05 %)
    • (H = pm 3 %)
    • (B = pm 0.1 %)
    • (J = pm 5 %)
    • (T = pm 0.2 %)
    • (K = pm 10 %)
    • (C = pm 0.25 %)
电阻器的公差对电路有着重要影响。在电子电路中,电阻器的公差指的是电阻的阻值误差。从搜索到的资料可知,在使用电阻器时,其实际阻值可能会因公差而与标称阻值存在差异。对于Bourns UAL系列电阻器,提供了从±0.01%到±10%多种公差选项,不同的公差会对电路产生不同的影响。例如在对精度要求极高的电路中,如精密测量电路、高精度信号处理电路等,就需要选择公差较小(如±0.01%)的电阻器,以确保电阻值尽可能接近标称值,保证电路的准确性和稳定性;而在一些对精度要求相对较低的电路中,如普通的电源电路、简单的信号传输电路等,则可以选择公差较大的电阻器,这样既能满足电路的基本功能需求,又能降低成本。大家在设计电路时,是否根据电路的具体要求合理选择了电阻器的公差呢?
2.4 终端选择
  • (空白)表示2终端焊片。
  • 4T 表示4终端焊片。
  • 4TR 表示4终端焊片(2终端为直角)。
  • 4 表示4终端轴向引线。
3. 产品尺寸
不同型号的UAL系列电阻器有各自的尺寸规格,详细尺寸如下表所示(单位:MM (INCHES) ): Bourns Model Number A B C D E F G H J
UAL5 11.3±0.13 (.444±.005) 12.4±0.13 (.490±.005) 15.2+0.8 (.600±.031) 28.5+3.10 (1.125+.120) 8.5±0.4 (.334±.015) 16.4±0.4 (.646+.015) 8.1±0.4 (320±.015) 1.7+0.25 (.065±.010) 3.6±0.25 (.140±.010)
UAL10 14.3±0.13 (.562+.005) 15.9+0.13 (.625+.005) 19.1±0.8 (.750+.031) 33.5+3.10 (1.320+.120) 10.9+0.4 (.430±.015) 20.3±0.4 (.800+.015) 10.2+0.4 (.400+.015) 1.9±0.25 (.075±.010) 4.8±0.25 (.190±.010)
UAL25 18.3±0.13 (.719+.005) 19.8+0.13 (.781±.005) 27.0+0.8 (1.062+.031) 47.5+3.10 (1.870+.120) 13.5+0.4 (.530±.015) 27.4±0.4 (1.080+.015) 14.2+0.4 (.560±.015) 2.2+0.25 (.085+.010) 6.6+0.25 (.260±.010)
UAL50 39.7+0.13 (1.563±.005) 21.4±0.13 (.844±.005) 50.0±0.8 (1.968±.031) 70.0±3.10 (2.720±.120) 15.6±0.4 (.615+.015) 29.0±0.4 (1.140±.015) 15.6±0.4 (.615±.015) 2.2+0.25 (.085±.010) 7.6±0.25 (.300+.010)
Bourns Model Number K L M N O P Q R
UAL5 2.0±0.25 (.078±.010) 2.4±0.13 (.093+.005) 2.0±0.4 (.078±.015) 1.3±0.15 (.050+.006) 6.8+3.10 (.266+.120) 6.2+0.8 (245+.031) 1.30±0.05 (.051±.002) 2.2+0.8 (.085+.031)
UAL10 2.4±0.25 (.093±.010) 2.4±0.13 (.093+.005) 2.6±0.4 (.102±.015) 2.0±0.15 (.080±.006) 7.9±3.10 (.312±.120) 7.9±0.8 (312±.031) 2.49±0.05 (.098+.002) 4.0±0.8 (.160±.031)
UAL25 4.4±0.25 (.172±.010) 3.2+0.13 (.125+.005) 3.2±0.4 (.125±.015) 2.0±0.15 (.080±.006) 11.1±3.10 (.438+.120) 9.9±0.8 (.391+.031) 2.49±0.05 (.098+.002) 4.7±0.8 (.185+.031)
UAL50 5.0±0.25 (.196+.010) 3.2+0.13 (.125+.005) 3.2+0.4 (.125±.015) 2.0±0.15 (.080±.006) 11.1±3.10 (.438±.120) 10.7±0.8 (.422+.031) 2.49±0.05 (.098±.002) 4.7±0.8 (.185+.031)
在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸合理规划布局,确保电阻器能够正确安装和使用。
4. 环境性能与可靠性
4.1 温度范围
工作温度范围为 -55 °C 至 +275 °C,能在较宽的温度区间稳定工作,适用于各种恶劣环境。
4.2 其他性能
根据 MIL - STD 202 标准,在介电、负载寿命、存储、防潮、热冲击、5 倍过载(5 s)、冲击、振动等测试中,电阻值变化在一定范围内,如 ±0.1% 至 ±1% 之间,显示出良好的环境适应性和可靠性。同时,还提供了多种可选的引线配置,如 Wire、Flexible、Teflon、Quick Disconnect、Flying Leads、Formed 等,以满足不同的连接需求。
5. 包装与售后
5.1 包装规格
  • UAL5 / UAL10 / UAL25 采用散装包装,每箱最多 20 个。
  • UAL50 采用散装包装,每箱最多 100 个。 所有 UAL 型号每箱最大重量为 40 磅。
    5.2 售后与法律声明
    用户购买和使用该产品时需注意相关法律声明。产品规格可能会无通知变更,用户应在下单前核实最新信息,并在实际应用中验证产品性能。Bourns 对产品的使用有一定限制,如不推荐用于核、救生、生命关键等应用,以及未经授权用于汽车、航空航天等特定应用可能存在风险。
Bourns UAL 系列铝壳功率线绕电阻器凭借其出色的电气性能、多样的选型和良好的环境适应性,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求合理选型,同时要注意产品的使用限制和性能验证,以确保电路的稳定运行。
