探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器
在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入了解的是Bourns公司的PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器,它有着诸多出色的特性,能满足不同场景的需求。
文件下载:Bourns PF2203 Riedon™厚膜电阻器.pdf
产品特性
电气特性
PF2203系列电阻器的电气特性十分亮眼。其功率额定值在使用散热片时可达35W,而在无散热片的情况下为1W 。热阻为3.3°C/W,电阻范围从0.02Ω到51KΩ,能适应多种电路设计要求。电阻公差有±1%和±5%可选,不过在低于0.1Ω时公差为±5%。温度系数方面,当R≥10Ω时为±50PPM/°C;当0.1Ω ≤ R < 10Ω时为±100PPM/°C;当R < 0.1Ω时为 +250PPM/°C。这样的温度系数表现,能保证电阻在不同温度环境下的稳定性。
一般规格
该系列电阻器的工作温度范围为 - 55°C到 +175°C,介电强度最大为600V,最大工作电压为√(P * R) (取两者较小值),电感小于10nH,绝缘电阻大于100兆欧,端子采用镀锡铜材质,质量为2.1g,可燃性等级为UL 94 - V - 0。这些规格使得电阻器在复杂的电气环境中也能稳定工作。
环境性能
在不同的环境条件下,PF2203系列电阻器都有良好的表现。例如,在负载寿命测试中,在25°C下,90分钟导通、30分钟关断,持续1000小时,电阻变化不超过 +1%;在湿度抵抗测试中,40°C、90 - 95%相对湿度、直流0.1W,持续1000小时,电阻变化同样不超过 +1%。此外,在温度循环、焊接热、振动等测试中,电阻的变化率也都在极小范围内,显示出其优秀的环境适应性。
产品尺寸与安装
产品尺寸
从提供的产品尺寸图可以看出,PF2203系列电阻器采用TO - 220封装,这种封装在功率元件中较为常见,便于安装和散热。
安装注意事项
安装时,PF2203系列厚膜电阻器必须连接到合适的散热片上。要使用导热油脂将电阻安装到干净、平整的表面,使用压缩垫圈提供150到300磅(665到1330N)的安装力,将安装螺丝扭矩设定为8英寸 - 磅(0.9N - m),端子螺丝扭矩也设定为8英寸 - 磅(0.9N - m)。同时,安装片与两个引脚是绝缘的,这在电路设计中需要特别注意。
订购与使用要点
订购信息
订购时,型号为PF2203,电阻值可在0.02Ω到51KΩ之间选择,公差通过代码表示,F代表±1%,J代表±5%,还有内部代码0到9可供选择。包装规格为每管5个。
脉冲能量耐久性
PF2203 10欧姆1%的电阻有相应的脉冲能量耐久性曲线。不过要注意,该曲线可能会因电阻值、重复次数、占空比和工作温度而变化,所以在实际设备中进行负载寿命测试是很有必要的。
降额曲线与散热设计
从降额曲线可以看出,PF2203系列薄膜电阻器必须连接合适的散热片,无散热片时最大功率额定值为1W,电阻内部最高温度为175°C。在选择合适的散热片时,可以使用公式 (R{Theta H}=frac{T{MAX }-(P * R{Theta R})-T{A}}{P}) 进行计算,其中 (R{Theta H}) 是散热片的热阻(°C/W),(R{theta R}) 是电阻的热阻(°C/W),(T{MAX }) 是电阻的最高温度,(T{A}) 是散热片的环境温度(°C),P是通过电阻的功率(W)。
法律免责声明
在使用Bourns公司的产品时,一定要仔细阅读其法律免责声明。例如,产品规格可能会随时变更,用户需要在特定应用中验证实际设备性能。同时,Bourns产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。在汽车和航空航天等特定应用中,也有相应的使用限制和要求。
总的来说,PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器凭借其出色的电气特性、良好的环境适应性和合理的封装设计,在电子电路设计中有着广泛的应用前景。但在实际使用时,工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑其各项特性和安装要求,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款电阻器的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
