Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器:特性、规格与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是Bourns公司的PFS35系列 - Riedon™功率贴片厚膜电阻器,这是一款具有众多优异特性的电阻产品,下面我们一起来深入了解。
文件下载:Bourns PFS35 Riedon™厚膜电阻器.pdf
一、产品背景与特性亮点
PFS35系列电阻器前身是Riedon™的产品。2023年4月,Bourns公司的子公司BE Services Company, Inc.收购了Riedon, Inc.的部分资产,包括其标志、商标以及继续生产原Riedon™产品的权利。
这款电阻器具有诸多特性亮点,使其在电流检测等应用中表现出色:
  1. 低欧姆值:适用于电流检测应用,电阻值范围从0.01到51K欧姆,能够满足不同的电路设计需求。
  2. 高功率额定值:带散热片时功率额定值可达35瓦,在简单焊盘上也能达到2瓦,可应对较大功率的电路。
  3. 隔离背板:提供了更好的电气隔离性能,增强了电路的安全性和稳定性。
  4. 高精度:电阻公差可达±1%,温度系数(TCR)可达±50 PPM/°C,负载稳定性为1%,确保了电阻值的准确性和稳定性。
  5. 出色的脉冲性能:能有效应对脉冲信号,保证电路在脉冲情况下的正常工作。
  6. 焊接兼容性:可在260 °C / 20 s的条件下进行回流焊接,并且符合RoHS标准,环保又实用。
二、详细规格参数
(一)通用规格
特性 PFS35
端子数量 2
端子表面处理 镀锡铜
带散热片功率额定值 35W(简单焊盘上2W)
热阻Rthjc 3.3K/W
电阻范围 0.01 - 0.099Ω、0.1 - 9.9Ω、10 - 51KΩ
公差 5%、1%/5%、1%
温度系数 +250 PPM/°C、+100 PPM/°C、±50 PPM/°C
最大工作电压 500V
电感 100nH
耐压 2.0 kVDC
绝缘电阻 超过1000 MΩ
负载寿命 +1%(90分钟导通,30分钟关断,1000小时,25°C)
湿度影响 +1%(90 - 95%RH,0.1W,1000小时,40°C)
温度循环 0.25%(-55°C 30分钟,+155°C 30分钟,5个循环)
焊接热影响 0.1%(350°C ±5°C,3秒)
振动影响 ±0.25%(IEC60068 - 2 - 6)
(二)其他参数
  1. 工作温度范围:-55 °C 到 +175 °C,能适应较宽的温度环境,保证在不同工况下的正常工作。
  2. 电阻材料:厚膜材料,具有较好的电气性能和稳定性。
  3. 可燃性:UL 94V - 0,符合阻燃要求,提高了电路的安全性。
  4. 回流焊接:无铅焊接,260 °C / 20 s(最多2次回流循环),方便进行焊接工艺操作。
  5. 质量:约1.5g,较为轻便,对整体电路的重量影响较小。
三、订购信息与设计考量
(一)订购方式
订购时的型号格式为“PFS35 - 100R J x”,其中“PFS35”为型号,“100R”表示电阻值,“J”代表公差(F = ±1%,J = ±5%),“x”为内部代码(0 - 9)。
(二)散热设计
PFS35系列电阻器必须连接合适的散热片,其最大内部电阻温度为175 °C。在选择散热片时,可以使用公式 $R{Theta H}=frac{T{MAX }-(P*R{Theta R})-T{A}}{P}$ 来计算散热片的热阻,其中 $R{theta H}$ 为散热片的热阻(°C/W),$R{theta R}$ 为电阻器的热阻(°C/W),$T{MAX}$ 为电阻器的最高温度,$T{A}$ 为散热片的环境温度(°C),P为通过电阻器的功率(W)。大家在设计时,不妨思考一下如何根据实际的电路功率和环境温度,合理选择散热片,以确保电阻器的稳定工作。
四、产品尺寸与布局建议
(一)产品尺寸
产品有明确的尺寸规格,相关尺寸图可参考文档中的图示,这有助于工程师在电路板设计时进行合理的布局规划。
(二)推荐布局
文档中提供了推荐的布局图,按照推荐布局进行设计,可以更好地发挥电阻器的性能,同时避免一些潜在的干扰问题。在实际设计中,大家可以根据具体的电路板空间和电路要求,灵活调整布局,但要尽量遵循推荐布局的一些基本原则。
五、脉冲能量耐久性与包装规格
(一)脉冲能量耐久性
该电阻器具有一定的脉冲能量耐久性,相关的脉冲能量耐久性曲线可参考文档中的图示。不过需要注意的是,在占空比为0.01%时的暂定连续脉冲允许值只是一个参考,由于曲线可能会受到电阻值、重复率、占空比和降额温度的影响,所以在实际设备中进行负载寿命测试是很有必要的。大家在使用时,是否考虑过如何通过实验来验证电阻器在实际脉冲情况下的性能呢?
(二)包装规格
采用带盘包装,每盘550个。这种包装方式方便电阻器的存储和使用,也便于自动化生产线上的上料操作。
六、法律免责声明
Bourns公司对其产品有详细的法律免责声明,提醒工程师们在使用产品时需要注意以下几点:
  1. 产品规格可能会在无通知的情况下变更,用户在下单前应获取最新的相关信息,并验证产品在具体应用中的实际性能。
  2. 产品的特性和参数是基于实验室条件得出的,在实际应用中可能会因与其他组件的组合或应用环境的不同而有所差异,用户需要自行验证产品在具体设备和应用中的实际性能。
  3. 除非明确指定,Bourns产品不保证符合特定行业标准或资质要求,用户需要确保设备或应用符合相关的安全要求和标准。
  4. 该产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。
  5. 在汽车、航空航天等特定应用中,需要经过Bourns公司两名授权代表的书面批准,否则使用可能存在风险。
  6. 用户不得将产品用于涉及核武器、化学武器、生物武器或导弹等相关活动,也不得将产品出口或再出口到受国际制裁或禁运的国家。
在设计过程中,我们一定要仔细阅读并遵守这些免责声明,确保设计的安全性和合规性。
总的来说,Bourns的PFS35系列功率贴片厚膜电阻器是一款性能优异、应用广泛的电阻产品,但在使用时需要我们综合考虑其特性、规格和相关的注意事项,以确保电路设计的稳定性和可靠性。希望以上内容对大家在电阻器的选型和设计工作中有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
