如何根据系统需求选择君耀车规级TVS管SMDJ-AT系列的型号?
SMDJ-AT是君耀电子面向汽车及高可靠性工业场景推出的车规级TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管系列。凭借AEC-Q101认证与3000W(10/1000µs)峰值脉冲功率,该系列为12V/24V/48V车载网络、ECU、传感器、电机驱动等关键端口提供可抵御雷击、负载突降(LoadDump)及ESD的瞬态过压保护。
那么,问题来了,如何根据系统需求选择君耀车规级TVS管SMDJ-AT系列的型号?
君耀代理南山电子认为,选型SMDJ-AT系列TVS时,只要把“系统需求”翻译成“器件参数”,就能快速锁定唯一料号。南山电子给出一套5步实操流程,按图索骥即可。
TVS管
1.明确被保护线路的“最高持续工作电压”
-量测或查阅原理图:在极端工况(高低温、容差、LoadDump)下,线路对地可能出现的最高直流电压Vmax。
-计算反向工作电压VRWM
VRWM≥Vmax×1.1(留≥10%余量)
例:24V车载母线在冷启动拉高到28V,则VRWM≥28V×1.1≈31V,先圈定33V或36V档位。
2.确认极性
-单极性电源/信号→选单向(A)型号,如SMDJ33A-AT
-双极性、差分或交流信号→选双向(CA)型号,如SMDJ33CA-AT
TVS管
3.核算最大浪涌电流IPP
-从整车或工业标准中提取测试波形:
–汽车:ISO-7637-2Pulse5a(12V系统174V/2Ω/400ms)
–工业:IEC61000-4-58/20µs2kA等
-按最坏情况计算IPP
IPP=Vtest/Rsource
例:ISO-7637-2Pulse5a174V/2Ω→IPP≈87A
-查规格书:SMDJ-AT在该IPP下对应的峰值脉冲功率PPP(10/1000µs)必须≥1.2×VC×IPP
若计算值>器件额定3000W,可跳到5.0SMDJ-AT(5000W)或并联方案。
4.检查钳位电压VC
-被保护IC/接口的最高耐压VABS_max
-确保VC
例:后端IC耐压60V,选SMDJ33CA-AT时VC≈53.3V,满足53.3V<60V×0.8=48V?不满足→改选SMDJ36CA-AT(VC≈58.1V)或更高档位。
5.验证系统级兼容
-温度:确认−55°C~+150°C覆盖实际运行区间。
-封装:SMC(DO-214AB)高度2.4mm,确认PCB空间、风道、爬电距离。
-认证:
–车规件必须AEC-Q101且能提供PPAP/IMDS。
–工业件需RoHS、REACH报告。
快速选型对照表(常用值)
| 系统母线 | 最高持续电压 | 推荐型号 | 典型 I PP | 典型 V C | 说明 |
| 12 V 乘用车 | 18 V | SMDJ24CA-AT | 75 A | 38.9 V | 兼顾 24 V 跳线兼容 |
| 24 V 商用车 | 32 V | SMDJ36CA-AT | 50 A | 58.1 V | 覆盖 24 V 及 28 V 系统 |
| 48 V 轻混 | 60 V | SMDJ58CA-AT | 31 A | 93.6 V | 满足 48 V 母线 Load Dump |
| 12 V 感性负载 | 18 V | SMDJ24A-AT | 75 A | 38.9 V | 单向保护继电器线圈 |
