天二贴片电阻CR0603系列厚膜贴片电阻产品详情
一、产品概述
天二贴片电阻CR0603系列电流感测电阻是 EVER OHMS 旗下 CR 系列厚膜片式电阻的核心产品之一,专为各类电子设备中的电流检测与测量场景设计。该系列电阻采用精密制造工艺,兼具小巧体积与卓越性能,通过严苛的可靠性测试,完全符合电子设备对电流感测精度、运行稳定性及空间优化的核心需求。
厚膜
二、核心特性
  1. 小巧轻便,适配自动化装配:CR0603 系列电阻尺寸为 1.60±0.10mm(长度)×0.80±0.10mm(宽度)×0.40±0.10mm(高度),体积小巧、重量轻盈,不仅能有效节省 PCB 板空间,支持高密度贴装,还可完美匹配自动化贴片机,显著降低装配成本。
  2. 阻值精准,温漂特性优异:阻值范围覆盖 1Ω~10MΩ(低阻版本可低至 75mΩ),提供 ±1%(F 级)、±5%(J 级)等多种精度等级,满足不同场景的测量需求。电阻温度系数(T.C.R.)低至 ±100ppm/℃,在 - 55℃~155℃的宽工作温度范围内,阻值漂移极小,确保电流测量的稳定性与准确性。
  3. 电气性能可靠,抗过载能力强:70℃环境下额定功率为 0.1W,最大工作电压 75V,最大过载电压 150V,可承受瞬时电压冲击,保障长期稳定运行;低阻版本额定电压范围为 0.09~0.31V,最大过载电压达 0.775V,TCR 值在 600~1000ppm/℃之间,适配大电流感测场景。
  4. 耐久性出色,环境适应性强:通过短时过载、耐焊接热、温度快速变化、负载湿热、寿命测试等多项严苛可靠性验证。在 70℃环境下经 1000 小时负载寿命测试后,阻值稳定性优异(精密级≤±1%,标准级≤±5%);可耐受 260±5℃、10 秒的焊接高温,在恶劣工作环境中仍能保持稳定性能。
三、应用场景
  • 费电子领域:立体声设备、电视调谐器、录音机等娱乐产品;空调、冰箱等家用电器。
  • 计算机及周边产品:主板、掌上电脑(PDA)等需精准电流监控的计算设备。
  • 通信设备领域:手机、传真机等通信设备,保障电流供应稳定与信号传输可靠。
  • 电力设备领域:电源供应器、照明设备等电力管理系统,用于电流检测与保护。
  • 测量仪器领域:电表、导航设备等精密仪器,满足高精度电流测量需求。
四、结语
天二贴片电阻CR0603系列电流检测电阻凭借紧凑的结构设计、精准的阻值控制、稳定的温漂特性与卓越的可靠性,成为现代电子设备中电流测量与监控的优选组件。它巧妙平衡了空间限制与性能需求,完美适配各类电子设备的设计诉求,无论是消费电子、通信设备还是精密仪器,都能提供稳定可靠的运行保障,深受全球电子制造商的信赖。依托严格的质量管控与国际标准合规性,CR0603 系列持续为电子产业的创新发展提供有力支撑。
