深入剖析SN65HVD7x:3.3-V全双工RS - 485收发器的卓越之选
在工业自动化、智能电表等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485作为一种广泛应用的通信标准,其收发器的性能直接影响着系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD7x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器。
文件下载:sn65hvd73.pdf
一、产品概述
SN65HVD7x系列包含SN65HVD70、SN65HVD71、SN65HVD73、SN65HVD74、SN65HVD76和SN65HVD77等型号,它们均采用单3.3 - V电源供电,将差分驱动器和差分接收器集成于一体,为全双工总线通信设计提供了有力支持。
不同型号的SN65HVD7x在信号速率上有所区分,分别适用于高达400 kbps、20 Mbps和50 Mbps的数据传输,满足了多样化的应用需求。
二、特性亮点
1. 强大的总线兼容性
  • 宽共模电压范围:该系列器件具有较宽的共模电压范围,适合长电缆的多点应用场景。同时,它提供1/8单位负载选项,总线上最多可连接256个节点,大大增强了系统的扩展性。
  • 总线I/O保护:具备多种静电放电(ESD)保护机制,如大于±30 - kV的人体模型(HBM)保护、大于±12 - kV的IEC61000 - 4 - 2接触放电保护以及大于±4 - kV的IEC61000 - 4 - 4快速瞬态脉冲群保护,有效提高了设备在复杂电磁环境下的可靠性。
2. 灵活的使能控制
SN65HVD71、SN65HVD74和SN65HVD77无需外部使能引脚,可直接处于全使能状态;而SN65HVD70、SN65HVD73和SN65HVD76则具有高电平有效的驱动器使能和低电平有效的接收器使能,通过禁用驱动器和接收器,可实现低至小于5 - µA的待机电流,显著降低功耗。
3. 出色的抗干扰能力
  • 大接收器迟滞:拥有70 mV的大接收器迟滞,可有效抑制噪声干扰,确保在有噪声的环境下也能准确接收数据。
  • 故障安全功能:差分接收器对无效总线状态(如开路、短路和空闲状态)具有故障安全特性,能输出逻辑高电平,避免输出不确定状态。
4. 宽温度范围
该系列器件的工作温度范围为 - 40°C至125°C,可适应各种恶劣的工业环境。
5. 低功耗设计
  • 静态电流低:工作时静态电流小于1.1 mA,待机电源电流典型值为10 nA,最大值小于5 µA,有助于降低系统功耗。
  • 无毛刺上电和掉电保护:具备无毛刺的上电和掉电保护功能,适用于热插拔应用,确保设备在电源变化时的稳定性。
6. 逻辑输入兼容性
其5 - V容限逻辑输入与3.3 - V或5 - V控制器兼容,方便与不同类型的控制器进行连接。
三、应用场景
SN65HVD7x系列全双工RS - 485收发器在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 智能电表:实现电表与数据采集系统之间可靠的数据传输。
  • 工业自动化:用于工业现场设备之间的通信,如传感器、执行器等。
  • 楼宇自动化:在楼宇控制系统中,连接各种智能设备,实现数据的交互和控制。
  • 安防监控:保障监控设备之间的数据传输,确保监控系统的稳定运行。
  • 编解码器:为编解码器设备提供可靠的通信接口。
四、设计要点
1. 数据速率与电缆长度
数据速率和电缆长度之间存在反比关系。一般来说,数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度越长。在设计时,需要根据实际应用需求合理选择数据速率和电缆长度。例如,大多数RS - 485系统使用的数据速率在10 kbps至100 kbps之间,但有些应用可能需要在4000 ft及更长距离上实现高达250 kbps的数据速率。
2. 短截线长度
在将节点连接到总线时,短截线(即收发器输入与电缆主干之间的距离)应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号质量。一般建议短截线的电气长度(往返延迟)小于驱动器上升时间的十分之一,具体的最大物理短截线长度可根据公式 $L{(STUB)} leq 0.1 × t{r} × v × C$ 计算,其中 $t_{r}$ 是驱动器的10/90上升时间,$v$ 是电缆或走线的信号速度(以光速 $c$ 的倍数表示),$c$ 为光速($3 ×10^{8} m / s$)。
3. 总线负载
RS - 485标准规定,合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),每个单位负载约为12 kΩ。由于SN65HVD7x系列为1/8 UL收发器,因此总线上最多可连接256个接收器。
4. 接收器故障安全
该系列器件的差分接收器对无效总线状态具有故障安全特性,通过偏移接收器阈值,确保输入不确定范围不包括零伏差分。当差分输入 $V{ID}$ 大于200 mV时,接收器输出高电平;当 $V{ID}$ 小于 - 200 mV时,接收器输出低电平。在总线故障条件下,接收器的噪声抗扰度包括接收器迟滞值 $V{hys}$ 以及 $V{IT+}$ 的值。
5. 瞬态保护
SN65HVD7x系列的总线引脚具备片上ESD保护,可承受±30 - kV的HBM和±12 - kV的IEC 61000 - 4 - 2接触放电。然而,在工业环境中,还可能会遇到更长持续时间的瞬态干扰,如电快速瞬变(EFT)和浪涌瞬变。为了保护总线节点,需要使用外部瞬态保护器件,如脉冲防护电阻、双向瞬态抑制器(TVS)、金属氧化物压敏电阻(MOV)和瞬态阻断单元(TBU)等。
五、布局建议
1. 保护电路布局
将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板。同时,设计保护组件时应使其与信号路径方向一致,避免瞬态电流偏离信号路径。
2. 电源和接地平面
使用 $V_{CC}$ 和接地平面提供低电感路径,因为高频电流会遵循电感最小的路径,而不是阻抗最小的路径。
3. 旁路电容
在收发器、UART和控制器IC的 $V_{CC}$ 引脚附近尽可能靠近地应用100 - nF至220 - nF的旁路电容,以减少电源噪声。
4. 过孔使用
对于旁路电容和保护器件的 $V_{CC}$ 和接地连接,至少使用两个过孔,以最小化过孔的有效电感。
5. 上拉和下拉电阻
在使能线上使用1 - kΩ至10 - kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。
6. 脉冲防护电阻
如果TVS的钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,则应在A和B总线线路中插入脉冲防护电阻,以限制流入收发器的残余钳位电流,防止其闩锁。
7. 高能量瞬态保护
对于高达1 kV的浪涌瞬变,纯TVS保护可能足够;但对于更高的瞬态,需要使用MOV和TBU来进一步降低瞬态电压和电流。
六、总结
SN65HVD7x系列3.3 - V全双工RS - 485收发器凭借其强大的总线兼容性、灵活的使能控制、出色的抗干扰能力、宽温度范围和低功耗设计等特性,成为了工业通信领域的理想选择。在设计应用时,需要充分考虑数据速率、电缆长度、短截线长度、总线负载、接收器故障安全和瞬态保护等因素,并遵循合理的布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否也遇到过类似的通信问题?对于SN65HVD7x系列收发器,你们有什么独特的使用经验或见解呢?欢迎在评论区分享交流!
