深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案
在电子设备的设计中,USB 充电接口的保护至关重要。它不仅要应对各种复杂的电气环境,还要确保设备的稳定运行和用户安全。今天,我们就来深入探讨一下 Texas Instruments(TI)推出的 TPD1S514x 系列产品,看看它是如何为 USB 充电和主机接口提供全面保护的。
文件下载:tpd1s514.pdf
产品概述
TPD1S514 系列是专为便携式 USB 充电和主机接口设计的单芯片解决方案,能提供 ESD、浪涌和过压保护。它可以处理高达 30V DC 的过压保护,并且在 $V_{BUS_CON}$ 引脚上集成了 ESD 和精密钳位功能,无需外部 TVS 钳位电路,大大简化了设计。
产品特性亮点
高精度过压保护(OVP)
TPD1S514 系列在 $V_{BUSCON}$ 上提供高达 30V DC 的过压保护,响应速度极快,当 $V{BUSCON}$ 电压超过 $V{OVP}$ 时,内部 nFET 开关会在小于 100ns 的时间内关闭,切断系统侧的电源。当电压恢复到 $V{OVP}-V{HYSOVP}$ 以下时,经过内部延迟 $t{OVP_RECOV}$ 后,nFET 开关会通过软启动重新开启,确保系统稳定运行。而且,其 OVP 精度极高,误差小于 ±1%,能充分利用整个输入充电范围,同时保护敏感的系统侧组件。
低导通电阻 nFET 开关
该系列采用的 nFET 开关导通电阻($R_{ON}$)低至 39mΩ,在最大 3.5A 电流充电时,电压降小于 140mV。这有助于在外部充电器供电或主机模式下,为系统提供最大的电压,提高充电效率和系统性能。
灵活的电源选项
TPD1S514 系列设有专门的 $V_{BUSPOWER}$ 引脚,为系统供电提供了灵活的选择。对于 TPD1S514 - 1、TPD1S514 - 2 和 TPD1S514 - 3,$V{BUS_POWER}$ 引脚可提供高达 3mA 和 5V 的电源;而 TPD1S514 则可提供高达 3mA 和 6.48V 的电源。在系统电池无法供电时,外部充电器可通过该引脚为系统供电。
强大的静电放电(ESD)和浪涌保护
在 ESD 保护方面,$V_{BUSCON}$ 引脚能承受高达 ±15kV 的接触和空气间隙放电,ESD 钳位电路可将电流导入地。在浪涌保护方面,$V{BUSCON}$ 引脚能承受高达 100V 开路电压($V{PP}$)或 900W 的浪涌,精密钳位电路会将电流导入地,并且有源电路会在过压到达 $V_{BUSSYS}$ 之前,在 100ns 内关闭 nFET 开关,确保 $V{BUSSYS}$ 上的电压在浪涌期间低于 $V{OVP}$。
热关断保护
TPD1S514 系列配备了过热保护电路,当结温超过绝对最大额定值时,热关断(TSD)电路会自动关闭设备,直到结温降至安全水平,有效保护系统免受故障或不当使用的影响。
产品规格参数
绝对最大额定值
该系列产品在不同参数下有明确的最大额定值,如 $V_{BUSCON}$ 引脚的电源电压范围为 - 0.3V 至 30V,$V{BUS_SYS}$ 的内部电源 DC 电压范围为 - 0.3V 至 20V 等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
ESD 额定值
TPD1S514 系列在不同 ESD 模型下有相应的额定值,如人体模型(HBM)为 + 2000V,充电设备模型(CDM)为 + 500V,IEC 61000 - 4 - 2 接触放电和空气间隙放电均为 + 15000V。这表明该系列产品具有良好的 ESD 防护能力。
推荐工作条件
在不同的工作模式下,推荐的工作条件有所不同。例如,$V_{BUS_CON}$ 引脚的电源电压在不同型号的 TPD1S514 产品中,最小值为 3.5V,最大值因型号而异,如 TPD1S514 - 1 为 5.9V,TPD1S514 - 2 为 9.9V 等。
热信息
该系列产品提供了详细的热信息,如结到环境的热阻($R{θJA}$)、结到外壳(顶部)的热阻($R{θJC(top)}$)等。这些参数对于评估设备在不同工作条件下的散热性能非常重要。
电源电流消耗
在不同的测试条件下,不同型号的 TPD1S514 产品的电源电流消耗有所不同。例如,在 $V_{BUSCON}$ 引脚的不同电压下,$I{VBUSSLEEP}$ 和 $I{VBUS}$ 的典型值和最大值会有所变化。了解这些参数有助于优化系统的功耗设计。
应用案例分析
TPD1S514 - 1 USB 2.0/3.0 始终启用模式
在这种模式下,将 $overline{EN}$ 引脚接地,当 $V{UVLO} < V{BUSCON} < V{OVP}$ 时,nFET 开关导通,外部充电器可为 $V{BUS}$ 供电。为确保 LDO 稳定,$V{BUSPOWER}$ 引脚应通过 1μF 电容接地。由于启动延迟 $t{DELAY}$ 和 $t_{SS}$ 仅在设备从禁用状态切换到启用状态或发生 UVLO 或 OVP 事件后才会生效,因此 USB 浪涌电流合规性测试需由系统的其他部分处理。
TPD1S514 - 1 USB 2.0/3.0 PMIC 控制 EN 模式
该系列产品为系统设计师在电池没电时为系统上电提供了更多灵活性。在这种模式下,$V_{BUSPOWER}$ 引脚可在电池没电时为 PMIC 提供 4.95V 和 3mA 的电源。无论 EN 引脚状态如何,$V{BUSPOWER}$ 都可供 PMIC 使用。利用该电源,当 $V{BUS_CON}$ 电压有效时,PMIC 可启用 TPD1S514 系列设备。
设计建议
电源供应
TPD1S514 系列设计为从 USB 3.0(或更低)$V{BUS}$ 源接收电源。要使 nFET 开关导通,电源供应(带有纹波 $V{RIPPLE}$)的要求在 3.5V + $V{RIPPLE}$ 和 $V{OVPMIN}$ - $V{RIPPLE}$ 之间,其中 $V_{OVP_MIN}$ 因型号而异。
布局设计
在 PCB 布局方面,TPD1S514 系列的最佳放置位置应尽可能靠近连接器,以减少 EMI 耦合的可能性。受保护的走线应尽量笔直,避免尖锐角落,以减少电场积累和 EMI 耦合。同时,$V_{BUSCON}$、$V{BUSSYS}$ 和 $V{BUS_POWER}$ 电容器应尽可能靠近引脚放置,使用外部和内部接地平面,并通过 VIA 尽可能靠近 TPD1S514 的 GND 引脚进行连接,以提供低阻抗接地路径,确保设备能有效消散任何浪涌或 ESD 事件。
总结
TPD1S514 系列产品凭借其出色的过压保护、低导通电阻、灵活的电源选项、强大的 ESD 和浪涌保护以及热关断功能,为 USB 充电和主机接口提供了全面而可靠的保护方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,合理选择型号,并遵循设计建议进行布局和电源设计,以充分发挥该系列产品的优势,提高设备的稳定性和可靠性。大家在使用 TPD1S514x 系列产品时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
