acrelgy=188+6O99&OO2O=安科瑞顾月
目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
光伏储能系统主要由电网、光伏、储能、用电设备、表计、监控系统组成。利用光伏发电、低谷电网电价实现电量的存储,并在用电高峰和电价高时将存储在储能系统的电量用出去。同时也可以作为备用电源,以备市电出现故障情况。
什么是防回流?
在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。如图
安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于电流方向与传统方向相反,因此称为“逆流”。
在并网双向电表中,正向功率是电网向负载提供的功率,反向功率是光伏向电网输送的功率。具有防回流功能的光伏系统是指光伏发电产生的电力仅由本地负载使用,不能送至电网。
防回流是如何工作的?
防逆电流工作原理:在电网连接点安装防逆电流表或电流传感器。当检测到有电流流向电网时,通过485通信向逆变器发送信号,逆变器降低输出功率,直到反向输出电流为零。从而实现了防逆流功能。根据系统电压等级的不同,光伏系统可分为单相防逆流系统和三相防逆流系统。
防逆流智能电表的作用
1. 清洁能源发电系统:防逆流电表是专门为光伏储能系统设计的,能够有效地防止逆流现象发生,保障系统的安全稳定运行。通过内置的保护装置,防逆流电表可以大大降低光伏储能系统的故障风险,延长系统的使用寿命。
2. 电力系统监测和统计:防逆流电表还广泛应用于电力系统的监测和统计,为有效利用电能提供了保障。通过实时监控逆流状态,用户可以及时调整发电策略,提高发电效率。
3. 连接各大逆变器厂家协议:防逆流电表能够准确地测量电流、电压、功率等参数,并通过通讯接口将数据传输至上位机系统。连接各大逆变器厂家协议后,有助于逆变器厂家根据防逆流电表的数据调整逆变器的输出,从而使光伏发电系统始终处于最佳工作状态,提高发电效率。
如何选择防逆流智能电表?
当光伏发电量大于负载需求时,将产生反向功率。我们需要一个仪器来检测和确定逆变器的有功功率输出,然后仪器通过RS485通信发送信号与逆变器数据交互,并调整逆变器的输出功率,以平衡输出功率和电功率。
安科瑞用于储能光伏监测的防逆流电表-出口海外CE/UL/MID证书
家用储能计量-选型表
工商业储能计量-选型表
