在电子电路设计领域,电阻器是不可或缺的基础元件。而对于高功率需求的电路,选择合适的电阻器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Bourns的UWP系列 - Riedon™高功率陶瓷线绕电阻器。
UWP系列电阻器前身是Riedon的产品。它具有诸多令人瞩目的特性:
例如,UWPN60 - 100RJ1,“N”表示无感绕组,“60”表示60W功率,“100R”表示100Ω电阻,“J”表示±5%公差。
功率额定值有20W、40W、60W和100W可选,电阻值可在0.5Ω到1KΩ之间任意选择。
公差为1%或5%(5%为标准),温度系数最大为260PPM/°C。
工作温度范围为 -55°C到 +425°C,环境温度范围为 -40°C到 +155°C。
最大工作电压计算公式为SQRT(P * R),其中P为功率,R为电阻。
产品标记代表了产品的全部信息,但布局可能会有所不同。
该系列电阻器在多种环境条件下都有良好的性能表现:
产品采用散装包装,每盒10个。
| 不同功率等级的UWP电阻器尺寸有所差异,具体如下表所示: | Bourns Part Number | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | X | Z |
| UWP - 20 | 60 (2.36) | 18.5 (.73) | 21 (.83) | 11.1 (.44) | 6.9 (.27) | 3 (.12) | 18 (.71) | 40.2 (1.58) | 38 (1.5) | 9 (.35) | 37.4 (1.47) | 20.4 (.80) | 6.3 (.25) | 22.4 (.88) | 0.7 (.03) | 1.6 (.06) | 4.7 (.19) | |
| UWP - 30 | 74 (2.91) | 19 (.75) | 20 (.79) | 11.1 (.44) | 6.9 (.27) | 18 (.71) | 52 (2.05) | 38 (1.5) | 10 (.39) | 37.4 (1.47) | 19 (.75) | 20.7 (.81) | 1.6 (.06) | |||||
| UWP - 40 | 90 (3.54) | 18 (.71) | 20 (.79) | 11.3 (.44) | 6.9 (.27) | 18 (.71) | 69.5 (2.74) | 38 (1.5) | 9 (.35) | 37.4 (1.47) | 20.4 (.80) | 20.7 (.81) | 1.5 (.06) | |||||
| UWP - 60 | 90 (3.54) | 18 (.71) | 20 (.79) | 11.3 (.44) | 6.9 (.27) | 18 (.71) | 69.5 (2.74) | 38 (1.5) | 9 (.35) | 37.4 (1.47) | 20.4 (.80) | 20.7 (.81) | 1.5 (.06) | |||||
| UWP - 100 | 113 (4.45) | 22.7 (.89) | 22.7 (.89) | 10.8 (.43) | 7.6 (.30) | 25 (.98) | 91 (3.58) | 44.5 (1.75) | 9 (.35) | 41.1 (1.62) | 23.4 (.92) | 23.8 (.93) | 1.6 (.06) |
功率降额曲线能帮助我们了解电阻器在不同温度下的功率输出情况。在实际应用中,我们需要根据电路的工作环境温度,结合功率降额曲线来选择合适的电阻器功率,以确保电阻器在安全的工作范围内运行。
同时,在使用Bourns的电阻器时,我们还需要注意其法律免责声明中的相关内容。比如,除非Bourns明确指定产品符合特定行业标准或资质,否则Bourns不负责产品是否满足这些要求;产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等。
总之,Bourns的UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器凭借其丰富的特性和多样的规格,为电子工程师在高功率电路设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,我们需要综合考虑各种因素,确保所选电阻器能在特定的电路环境中稳定、可靠地工作。各位工程师在设计时,不妨根据这些信息,结合自己的项目需求,好好评估一下这款电阻器是否适合你的设计方案。
