23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲放电齿在PCB设计中有什么作用?放电齿在PCB设计中的重要作用。放电齿在PCB设计中是一种低成本、集成化的ESD(静电放电)防护与高压浪涌抑制方案,其核心作用是通过预设的物理结构引导静电或高压电流安全泄放,保护电路元件免受损坏,同时优化电磁兼容性(EMC)。以下是其具体作用及设计要点分析:
放电齿在PCB设计中的重要作用
一、核心作用
ESD防护
原理:放电齿由一对相对的锐角三角形铜箔构成,利用尖端放电效应吸引静电电弧。当静电通过空气放电时,会优先击穿尖端导体,形成等离子体通道,将电荷快速释放至地,避免电荷在局部积累产生过压。
效果:实测表明,放电齿可将±15kV空气放电的残压限制在500V以内,为后级敏感元件(如芯片、电容)争取生存时间,降低被击穿的风险。
高压浪涌抑制
场景:在开关电源的共模电感两端或电源端口,浪涌测试可能产生瞬时高压,导致空气击穿形成飞弧,损坏周围器件。
作用:放电齿通过尖端放电引导高压电流通过空气路径释放,减少对其他路径的依赖,避免飞弧对敏感元件的损害。例如,在共模电感两端并联放电齿,可替代或辅助气体放电管(GDT)等昂贵器件,实现低成本防护。
优化EMC性能
降低电压应力:放电齿可减少共模电感两端的电压应力,抑制电磁干扰(EMI)的产生,提升电路的抗干扰能力(EMS)。
提高爬电距离:在高压区域间设计放电齿,可增加表面(爬电)和空气(电气间隙)的有效绝缘距离,防止高压击穿。
二、设计要点
结构规范
形状:由两个相对的锐角三角形铜箔构成,尖端角度≤60°,避免钝化效应。
间距:齿尖间距通常为0.8-1mm(对应3kV/mm的空气击穿电压),需根据耐压测试要求调整(如1500-2000V测试需保证测试过程中不击穿)。
材料:使用耐高温、抗氧化的铜箔,避免与其他信号线过近(至少保持1mm间距)。
布局要求
位置:
放置在PCB顶层(元件面),且不能被绿油等阻焊层覆盖,确保铜箔直接暴露于空气。
靠近防护接口(如连接器、按键缝隙),缩短放电路径。
直接连接完整的地平面,禁止通过细长走线接地(接地阻抗需<1Ω)。
应用场景:
偶发ESD环境(如工业设备)。
对成本敏感且浪涌频率较低的应用(如消费电子)。
环境适应性
潮湿环境:频繁放电可能导致齿间积碳,降低绝缘阻抗,甚至造成信号线永久对地短路。需配合涂层防护或改用密封式放电管。
金属外壳产品:放电齿需与外壳通过弹片可靠接触,确保静电泄放路径畅通。
三、优缺点分析
| 优点 | 缺点 |
| 1. 零成本集成:无需额外元件,通过PCB布线直接实现。 | 1. 积碳风险:频繁放电导致齿间积碳,影响放电能力(>100次放电后绝缘性能下降约50%)。 |
| 2. 无信号延迟:相比TVS管,放电齿无响应时间延迟。 | 2. 可靠性不足:空气放电稳定性较差,无法替代主动防护器件(如GDT)。 |
| 3. 设计灵活:可针对不同电压等级调整间距和形状。 | 3. 环境限制:潮湿或高污染环境需额外防护措施。 |
四、应用案例
智能音箱项目:在PCB边缘设计放电齿,通过±15kV空气放电测试,BOM成本增加为零。
消费电子防护:结合低成本压敏电阻(如CVR3216-30V,成本0.01美元)和放电齿,实现分级防护,满足USB 2.0芯片耐压要求(±15kV接触放电残压12V)。
放电齿是PCB设计中一种经济实用的防护手段,适用于对成本敏感、空间受限且浪涌频率较低的场景。其核心价值在于通过物理结构实现零成本集成,但需严格遵循设计规范,并针对环境风险采取补充措施。在高端或高频防护需求中,可结合TVS管、压敏电阻等器件构建分级防护架构,平衡成本与效能。
关于放电齿在PCB设计中有什么作用?放电齿在PCB设计中的重要作用的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
