在高速数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够有效增强信号的质量和传输距离,确保数据的可靠传输。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DS125DF1610这款十六通道多速率重定时器,看看它在高速串行链路中是如何发挥作用的。
文件下载:ds125df1610.pdf
DS125DF1610是一款十六通道多速率重定时器,集成了信号调理功能。它具有完全自适应的连续时间线性均衡器(CTLE)、判决反馈均衡器(DFE)、时钟和数据恢复(CDR)以及发射FIR滤波器,能够在长距离、有损、串扰严重的高速串行链路上增强信号的传输距离和鲁棒性,实现误码率(BER)小于1 × 10⁻¹⁵。
DS125DF1610适用于多种高速数据传输应用,如CPRI、以太网、Infiniband等,可用于背板和前端端口应用,为高速数据链路提供可靠的信号增强和重定时功能。
DS125DF1610的数据路径包含多个关键模块,如AC耦合接收器、CTLE、交叉点开关、DFE、CDR和差分驱动器等。每个模块都发挥着重要作用,确保数据的准确传输。
每个通道的差分接收器都集成了片上AC耦合电容,最小带宽为16kHz。同时,接收器还配备了信号检测电路,可根据输入信号的有无自动开启或关闭高速数据路径。
CTLE是一个完全自适应的均衡器,具有可调带宽和可选的限幅级。它根据品质因数(FOM)计算进行自适应调整,可提供0至31 dB的增益调节。通过SMBus控制,CTLE的带宽可调整为全速率、中速率和半速率三个级别。
每个四路通道都有一个4x4非阻塞模拟交叉点开关,可实现数据在通道内的自由切换和广播。在使用交叉点开关时,需要配置控制总线多路复用器、数据路径多路复用器、本地和多驱动器缓冲器等参数。
每个通道的数据路径中都可启用一个5抽头的DFE和VGA,用于减少串扰、反射和码间干扰(ISI)的影响。VGA具有2位控制,可提供0、6和12 dB的增益调节。
CDR模块由锁相环(PLL)、基于参考时钟的PPM计数器、输入和输出数据多路复用器等组成。它固定在每个比特的0.5UI位置进行采样,可将均衡后的数据进行时钟和数据恢复,并输出到FIR滤波器和差分驱动器。
参考时钟不参与CDR的PLL,仅连接到每个CDR的PPM计数器。它可设置为25 MHz、125 MHz或312.5 MHz三个允许的频率,输入信号可以是单端或差分信号。
DS125DF1610还提供了丰富的调试功能,如模式发生器、模式检查器和眼图监视器(EOM)等。
每个通道都可配置为生成16位用户定义的数据模式或伪随机位序列(PRBS),支持PRBS - 2⁷ - 1、PRBS - 2⁹ - 1、PRBS - 2¹⁵ - 1和PRBS - 2³¹ - 1等序列。
模式检查器可手动设置查找特定的PRBS序列和极性,也可自动检测输入模式和极性。它由一个47位字计数器和一个11位错误计数器组成。
EOM可测量CDR输入处的内部数据眼图,用于水平眼图开口(HEO)和垂直眼图开口(VEO)的测量,以及全眼图捕获。通过读取通道寄存器中的数据,可获取HEO和VEO的测量值。
DS125DF1610可配置为报告不同的事件作为中断信号,如CDR失锁、信号检测丢失、PRBS模式检查器比特错误检测等。中断信号不影响设备的正常运行,仅报告事件的发生。
在SMBus主模式下,DS125DF1610可直接从外部EEPROM读取数据进行自我编程。使用该模式时,需要遵循特定的设计指南,如EEPROM的最大和最小尺寸、设备地址设置等。
在SMBus从模式下,DS125DF1610需要分配一个唯一的SMBus地址。通过配置GPIO引脚的电平,可以设置不同的SMBus地址。
DS125DF1610的许多寄存器被划分为位域,在配置寄存器时,需要注意部分位域的读写限制,如只读(R)、读写(RW)、读写自清除(RWSC)和只写(W)等。
设备包含全局寄存器、共享寄存器和通道寄存器。全局寄存器用于选择要写入的通道寄存器,共享寄存器控制或观察影响所有通道的设置,通道寄存器则用于设置每个通道的具体配置。
DS125DF1610适用于背板和前端端口应用,支持CPRI、以太网、Infiniband等多种数据速率。在典型应用中,设备通过单2.5 V电源供电,SMBus和LVCMOS信号使用2.5 V逻辑,差分参考时钟通过1 µF AC耦合电容输入。
在进行高速印刷电路板设计时,需要注意以下几点:
DS125DF1610的典型初始化序列包括共享寄存器配置和通道寄存器配置,如参考时钟分频设置、锁序器配置、CDR复位、自适应模式配置、数据速率选择等。
DS125DF1610的电源引脚在BGA基板上内部短路,便于板级设计师分布旁路电容进行电源滤波。通常使用一个22 µF的大容量电容和一组0.1 µF的电容靠近设备放置,根据系统条件可能需要额外的旁路电容。
DS125DF1610是一款功能强大的十六通道多速率重定时器,具有丰富的特性和灵活的配置选项,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,需要充分考虑其功能特点和应用要求,合理进行电源供应、布局设计和编程配置,以确保设备的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用DS125DF1610,为高速数据链路的设计提供有力支持。
你在使用DS125DF1610的过程中遇到过哪些问题?或者对它的某个功能有更深入了解的需求吗?欢迎在评论区留言讨论。
