在高速数据传输的领域中,信号的完整性和稳定性是至关重要的。为了满足高速接口的需求,德州仪器(TI)推出了DS125BR401A低功耗12 Gbps 4通道线性中继器,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ds125br401a.pdf
DS125BR401A是一款超低功耗、高性能的中继器/重驱动器,专为支持四个通道的高速接口而设计,数据传输速率高达12 Gbps。它能够补偿FR - 4印刷电路板背板和平衡电缆的损耗,适用于SAS/SATA、PCI Express等高速接口应用。
每个通道典型功耗仅为65 mW,并且支持对未使用的通道进行掉电操作,有效降低了整体功耗。
线性均衡功能允许在PCIe和SAS中进行链路训练,B侧接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)可在6 GHz时提供高达24 dB的高频提升,能够打开因互连介质(如背板走线或双轴铜缆)引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼图。A侧通道具有10 dB的线性均衡器和线性输出驱动器。
在SAS - 3应用中,DS125BR401A通过增加有源线性均衡来扩展通道的传输距离,将衰减的信号进行增强,以便在SAS - 3 Rx端更易于恢复信号。A通道的输出经过特殊设计,对TX FIR信令具有透明性,能够将对最佳链路训练至关重要的信息传递给SAS - 3 Rx。
在PCIe GEN - 3系统中使用时,有特定的信号完整性设置,以确保信号完整性裕量。这些设置是通过系统台架测试进行优化的。在下游方向(从CPU到EP)和上游方向(从EP到CPU)都有相应的推荐设置,如EQ、DEM、VOD等参数的设置。
DS125BR401A支持通过实现SMBus主模式直接从外部EEPROM设备读取数据。在使用SMBus主模式时,需要遵循特定的准则,如最大EEPROM大小为8 kbits,设置ENSMB = Float以启用SMBus主模式,外部EEPROM设备地址字节必须为0xA0'h等。
系统管理总线接口与SMBus 2.0物理层规范兼容。在SMBus模式下,DS125BR401A具有AD[3:0]输入,这些终端是用户设置的SMBus从地址输入。设备支持多达16个地址字节的设置,通过AD[3:0]输入进行配置。数据通过SMBus进行传输时,有特定的起始、停止和空闲状态,以及WRITE和READ事务的协议。
在典型应用中,需要注意一些设计要求。例如,要根据系统配置图限制最大损耗,采用100Ω阻抗的走线,这些走线通常是松散耦合的,以简化布线长度差异。在每个通道段的接收器端附近放置交流耦合电容器,以最小化反射,交流耦合电容器的最大尺寸为0402。对连接器过孔和信号过孔进行背钻,以最小化过孔残桩长度,使用参考平面过孔确保返回电流的低电感路径。
DS125BR401A应放置在相对于整个通道衰减的偏移位置,INA侧的最大衰减为10 dB,INB侧为22 dB。输入通道段衰减最低的应始终连接到INA端口。在SAS - 3环境中,A通道的设备设置为EQ = Level 4,DEMA1 = 1和DEMA0 = 0(终端模式)或EQ = 03'h,VOD = 111'b,DEM = 000'b(SMBus模式);B通道具有比A通道更大的信号增益,在较长的通道配置中,即使B通道输入在6 GHz时衰减约20 dB,也能通过适当的设置恢复良好的眼图。
为了确保DS125BR401A获得充足的电源供应,建议采用两种方法。一是将电源(VDD)和接地(GND)端子连接到印刷电路板相邻层上的电源平面,尽量减小电介质的层厚度,使VDD和GND平面形成具有分布式电容的低电感电源。二是通过正确使用旁路电容器来进行电源旁路,每个VDD端子应连接一个0.1μF的旁路电容器,并尽可能靠近DS125BR401A放置。此外,还应在电源旁路设计中加入电容值在1 μF至10 μF范围内的电容器,这些电容器可以是钽电容或超低ESR陶瓷电容。
CML输入和输出经过优化,适用于使用100Ω受控差分阻抗的互连。建议将差分线专门布线在电路板的一层,特别是输入走线。尽量避免使用过孔,如果必须使用,应谨慎使用,并确保每个差分对的两侧对称放置。使用差分过孔时,布局还必须为返回电流提供低电感路径。将差分信号远离印刷电路板上的其他信号和噪声源。
为了最小化串扰的影响,应保持线对间和线对内间距的比例为5:1或更大。通过增加每个过孔周围的焊盘尺寸,并为返回电流提供低电感路径,可以最小化或消除差分过孔处的阻抗不连续性。对于厚背板PCB的过孔结构,通常会采用背钻等进一步优化措施,以减少过孔残桩对信号路径的高频有害影响。
DS125BR401A以其低功耗、高性能和丰富的功能特性,在高速数据传输领域具有很强的竞争力。无论是在SAS/SATA还是PCI Express等应用中,都能通过其先进的信号调理和均衡功能,有效提升信号的传输质量和稳定性。在实际设计过程中,严格遵循其电源供应、布局等方面的建议,能够充分发挥该产品的优势,为高速接口设计提供可靠的解决方案。电子工程师们在面对高速数据传输设计挑战时,DS125BR401A无疑是一个值得考虑的优秀选择。
