在电子设备飞速发展的今天,USB接口的应用无处不在。TUSB8020B-Q1作为一款汽车双端口USB 3.0集线器,为我们带来了诸多便利和创新的设计思路。今天,我们就来深入探讨一下这款集线器的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:tusb8020b-q1.pdf
TUSB8020B-Q1是一款双端口USB 3.0兼容集线器,同时支持USB 2.0集线器功能。它采用多事务转换器(MTT)架构,每个事务转换器配备四个异步端点缓冲区,确保数据传输的高效稳定。
该集线器支持USB电池充电规范修订版1.2,具备CDP模式(上游端口连接)和DCP模式(上游端口未连接),其中DCP模式还符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。此外,它还支持D + /D - 分频器模式,为不同设备的充电需求提供了灵活的解决方案。
TUSB8020B-Q1支持作为USB 3.0或USB 2.0复合设备运行,每个端口或组合电源开关和过流通知输入功能,为电源管理提供了更多的选择。同时,它还可以通过OTP ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus从接口进行自定义配置,包括VID和PID、端口定制、制造商和产品字符串等。
该集线器提供128位通用唯一标识符(UUID),支持通过USB 2.0上游端口进行板载和系统内OTP/EEPROM编程。它采用单时钟输入,支持24 - MHz晶体或振荡器,并且无需特殊驱动程序,可在任何支持USB堆栈的操作系统上无缝工作。
在汽车电子系统中,TUSB8020B-Q1可用于连接各种USB设备,如智能手机、平板电脑、行车记录仪等,为车内乘客提供便捷的充电和数据传输功能。
在计算机系统中,它可以作为USB扩展集线器,增加计算机的USB端口数量,满足用户连接更多USB设备的需求。
此外,TUSB8020B-Q1还可应用于 docking stations、显示器、机顶盒等设备中,为这些设备提供USB接口扩展和充电功能。
(V{DD})和(V{DD33})应分别实现为单个电源平面。(V{DD})为TUSB8020B-Q1的核心提供1.1 V(标称)电源,可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以减少噪声。(V{DD33})为TUSB8020B-Q1的I/O提供3.3 - V电源轨,同样可通过铁氧体磁珠进行隔离。所有电源轨都需要10 - µF或1 - µF的电容来保证稳定性和抗噪性,较小的去耦电容应尽可能靠近TUSB8020B-Q1的电源引脚放置。
下游端口电源VBUS必须由能够提供5 V和每个端口至少900 mA电流的电源提供。每个下游端口的VBUS需要一个22 µF或更大的大容量低ESR电容来限制浪涌电流。同时,建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠,以提高ESD和EMI性能。
TUSB8020B-Q1支持通过串行接口访问配置寄存器,可通过连接的(I^{2} C) EEPROM进行配置,或作为SMBus从设备由SMBus主机控制器访问。外部接口在复位时SCL/SMBCLK和SDA/SMBDAT端子上拉到3.3 V时启用,(I^{2} C)主模式或SMBus从模式由SMBUSz/SS_DN2端子在复位时的状态决定。
当(I^{2} C)接口模式启用时,TUSB8020B-Q1支持与专用(I^{2} C) EEPROM进行单主机、标准模式(100 kbit/s)连接。在(I^{2} C)模式下,TUSB8020B-Q1从EEPROM的地址1010000b开始读取内容。如果EEPROM的第一个字节等于55h,TUSB8020B-Q1将根据EEPROM映射加载配置寄存器;否则,将退出(I^{2} C)模式并使用默认值继续执行。
当SMBus接口模式启用时,TUSB8020B-Q1作为仅从SMBus设备支持读块和写块协议。其从地址为1000 1xyz,其中x、y由相应端子在复位时的状态决定,z为读写位。
TUSB8020B-Q1的内部配置寄存器可通过字节边界访问,不同寄存器控制着设备的各种功能,如供应商ID、产品ID、设备配置、电池充电支持、电源管理等。例如,Device Configuration Register中的customStrings位控制是否可以写入制造商字符串、产品字符串和语言ID寄存器;Battery Charging Support Register中的batEn[1:0]位指示下游端口是否启用电池充电支持功能。
TUSB8020B-Q1作为一款功能强大的USB 3.0集线器,在汽车和其他电子设备领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应、布局设计以及功能模式和寄存器配置等方面的要求,以确保设备的性能和稳定性。同时,我们也应该不断关注USB技术的发展趋势,探索更多创新的应用场景和设计方案。大家在使用TUSB8020B-Q1的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
