TUSB551:1.8-V USB 3.0单通道均衡重驱动器的深度剖析
在电子设备飞速发展的今天,USB 3.0技术凭借其高速的数据传输能力,成为了众多设备的标配。然而,信号在传输过程中会面临衰减和干扰等问题,影响传输质量。TUSB551作为一款专为解决这些问题而设计的重驱动器,在USB 3.0信号传输中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下TUSB551这款产品。
文件下载:tusb551.pdf
1. 产品概述
TUSB551是德州仪器(TI)推出的一款第四代USB3.0 SuperSpeed(SS)重驱动器,采用1.8V电源供电,具有低功耗、出色的输出驱动性能和自动LFPS去加重控制等特点,能完全满足USB 3.0标准的要求。该产品适用于手机、平板电脑、 docking 站、电视、有源电缆和背板等多种应用场景。
2. 产品特性亮点
2.1 低功耗设计
TUSB551采用超低功耗架构,不同工作状态下的功耗表现出色:
- 活动状态(Active)功耗低于130mW。
- U2/U3状态下功耗低于22mW。
- 无连接时功耗低于8mW。
这种低功耗特性使得TUSB551在节能方面表现优异,尤其适用于对功耗敏感的设备。
2.2 出色的均衡和驱动性能
- 接收器均衡:提供3/6/9 dB三种可选增益设置,可根据通道插入损耗情况进行调整,有效补偿通道损耗和符号间干扰。
- 驱动性能:具有卓越的输出驱动能力,支持去加重和输出摆幅配置,可根据通道长度和特性进行优化,确保信号在长距离传输时仍能保持高质量。
2.3 自动LFPS去加重控制
TUSB551具备智能低频周期性信号(LFPS)控制器,能够自动检测LFPS信号并禁用驱动器去加重,确保系统完全符合USB 3.0标准。
2.4 其他特性
- 小封装选项:采用1.6mm x 1.6mm X2QFN封装,尺寸小巧,适合空间受限的应用。
- ESD保护:静电放电保护超过±4kV HBM,增强了产品的可靠性。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于工业环境。
3. 技术参数详解
3.1 绝对最大额定值和推荐工作条件
| 参数 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| Vcc电源电压范围 |
-0.3 |
2.3 |
V |
| 存储温度 |
-65 |
150 |
°C |
| 静电放电(人体模型) |
±4 |
kV |
| 推荐Vcc电源电压 |
1.62 |
1.98 |
V |
| 工作温度 |
-40 |
85 |
°C |
3.2 电气特性
- 电源电流:不同工作状态下的电源电流差异明显,如活动状态下平均电流为71.65 - 82.35 mA,U2/U3状态下平均电流为12.20 mA,无连接时平均电流为4.3 mA。
- 直流电气特性:3 - 状态CMOS输入(EQ、DE)和2 - 状态CMOS输入(OS)具有特定的高低电平输入电压、浮动电压和内部上拉/下拉电阻等参数。
- 交流电气特性:包括差分接收器和发射器的输入阻抗、共模电压偏置、输出电压摆幅等参数,确保信号的准确传输。
3.3 热信息
TUSB551提供了多种热阻参数,如结到环境热阻(θJA)为175.2 °C/W,结到外壳(顶部)热阻(θJCtop)为71.5 °C/W,结到电路板热阻(θJB)为40.5 °C/W等,帮助工程师进行散热设计。
4. 功能模块与工作原理
4.1 功能框图
TUSB551的功能框图展示了其内部结构,主要包括接收器、均衡器、驱动器和控制器等模块。接收器负责接收5Gbps SuperSpeed差分信号,均衡器对信号进行补偿,驱动器将处理后的信号输出,控制器实现自动LFPS检测和去加重控制等功能。
4.2 工作模式
- 接收器均衡设置:通过EQ端子可设置三种增益(3dB、6dB、9dB),根据通道插入损耗选择合适的增益,以补偿信号损失。
- 去加重控制设置:DE端子可设置不同的去加重比率(0dB、 - 3.5dB、 - 6dB等),根据通道长度和特性进行调整。
- 输出摆幅控制设置:OS端子可设置输出差分电压(1050mVpp、1200mVpp),满足不同的信号强度需求。
5. 应用案例分析
5.1 主机系统应用
在主机系统中,TUSB551在发送和接收通道都发挥着重要作用。在发送通道,由于主机与连接器之间的信号损失,需要重驱动器来恢复插入损耗,并增强信号摆幅,确保信号能够通过USB 3.0电缆传输到设备PCB。在接收通道,TUSB551可恢复来自设备PCB、连接器和USB 3.0电缆的信号损失,使主机能够通过接收器抖动容限测试。
5.2 典型应用电路
- 发送通道:TUSB551连接到USB3 Type - A连接器,可交换差分对的极性,方便布线。EQ和DE端子根据所需的均衡和去加重程度进行上拉、下拉或浮空处理,OS端子根据输出摆幅要求进行设置。
- 接收通道:同样连接到USB3 Type - A连接器,匹配差分对极性,旋转TUSB551的封装以避免差分对走线重叠。EQ、DE和OS端子的设置方法与发送通道类似。
6. 设计注意事项
6.1 电源供应
TUSB551设计使用1.8V电源供电。如果使用更高电压的系统电源(如VBUS),需要使用电压调节器将电压降至1.8V,并使用去耦电容减少噪声,提高电源完整性。
6.2 布局设计
- 电容和保护器件:TXP和SSTXN网络上的100nF电容应靠近USB连接器放置,ESD和EMI保护器件也应尽量靠近USB连接器。
- 电压调节器:应远离差分对,相关的大容量电容应靠近电压调节器放置。
- 差分对布线:RXP/N和TXP/N的SuperSpeed差分对走线应设计为特性阻抗90Ω±10%,尽量平行且对称布线,避免交叉和90度转弯,减少串扰。
- 测试点和过孔:测试点应串联且对称放置,避免产生阻抗不连续;尽量减少差分对路径中的过孔使用,若必须使用,应保证同一对信号的过孔类型和位置相同,并靠近TUSB551。
7. 总结
TUSB551作为一款高性能的USB 3.0重驱动器,凭借其低功耗、出色的均衡和驱动性能、自动LFPS去加重控制等特性,为USB 3.0信号传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和设计要求,合理设置TUSB551的参数,并注意电源供应和布局设计等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用TUSB551这款产品。你在使用类似重驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
