SRP0512F系列屏蔽式功率电感器:特性、规格与应用解析
在电子电路设计中,功率电感器是不可或缺的元件,它在电源转换、滤波等方面发挥着关键作用。今天我们要探讨的是Bourns公司的SRP0512F系列屏蔽式功率电感器,深入了解其特性、规格以及应用场景。
文件下载:Bourns SRP0512F 屏蔽型功率电感器.pdf
一、产品特性
1. 屏蔽结构
该系列电感器采用屏蔽式结构,这种设计能够有效减少电磁干扰(EMI),提高电路的稳定性和可靠性,尤其适用于对电磁环境要求较高的应用场景。
2. 低外形与高性能
它具有低外形的特点,采用金属合金粉末磁芯,具备高饱和电流和低直流电阻(DCR)的优势。低DCR可以降低功率损耗,提高电感器的效率,减少发热。同时,高饱和电流能够确保电感器在大电流情况下仍能保持稳定的性能。
3. 低嗡嗡噪音
低嗡嗡噪音的特性使得该电感器在工作时更加安静,不会对周围环境产生明显的噪音干扰,这对于一些对噪音敏感的应用,如音频设备等非常重要。
4. 环保合规
该系列产品符合RoHS指令(2015/863),并且为无卤产品。其中,溴(Br)含量在900 ppm以下,氯(Cl)含量在900 ppm以下,溴(Br)和氯(Cl)的总含量在1500 ppm以下,满足环保要求。
二、应用场景
SRP0512F系列电感器适用于多种领域的电源供应,包括消费电子、工业电子和电信电子等。在DC - DC转换器中,它能够提供稳定的电感值,帮助实现高效的电源转换。
三、电气规格
该系列电感器有多种不同的型号,每种型号对应不同的电感值和性能参数。以下是部分型号的电气规格: Bourns Part No. L(μH) @100kHz/1.0V Inductance Tol.% Min. Q@ (MHz) Typ. DCR (mΩ) Max. Irms Typ. (A) Typ. (A) Isat
SRP0512F - R47M 0.47 ±20% 12 14.4 9.0 12.0
SRP0512F - R68M 0.68 ±20% 15 18 8.0 11.0
SRP0512F - 1R0M 1.0 ±20% 21 24 7.0 10.0
SRP0512F - 1R5M 1.5 ±20% 26 31.2 6.0 7.2
SRP0512F - 2R2M 2.2 ±20% 36 41 5.0 6.0
SRP0512F - 3R3M 3.3 ±20% 61 73.2 4.5 5.2
SRP0512F - 4R7M 4.7 ±20% 84 101 3.5 4.1
SRP0512F - 6R8M 6.8 ±20% 123 148 3.0 3.7
SRP0512F - 100M 10.0 ±20% 168 202 2.3 2.7
从这些数据中我们可以看出,随着电感值的增加,DCR和Isat等参数会相应发生变化。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。
四、一般规格
1. 温度范围
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括温升)。
  • 存储温度范围为 -40°C 至 +125°C。
    2. 电流与温升
    在额定Irms(25°C)下,温升为40°C。额定电流定义为电感值下降30%时的电流值(Isat)。
    3. 湿度敏感度等级与ESD分类
    湿度敏感度等级未明确提及,ESD分类为HBM Class 1C。需要注意的是,电路设计、元件、PCB走线尺寸和厚度、气流以及其他散热措施都会影响元件的温度,因此在最终应用中需要验证元件的实际温度。
五、产品尺寸与材料
1. 尺寸
产品尺寸图展示了电感器的具体外形尺寸,这对于PCB布局设计非常重要,我们需要确保电感器在电路板上有足够的空间,并且不会与其他元件发生干涉。
2. 材料
  • 磁芯材料为金属合金粉末,这种材料能够提供良好的磁性能。
  • 导线为裸铜,具有良好的导电性。
  • 端子为Cu/Ni/Sn材质,保证了良好的焊接性能和耐腐蚀性。
六、订购信息
该系列电感器的型号命名规则清晰,通过型号可以直接了解电感值和公差。例如,SRP0512F - R47M中,“R47”表示电感值为0.47μH,“M”表示公差为 ±20%。这种命名方式方便了工程师在选型和订购时的操作。
七、焊接与包装
1. 焊接曲线
焊接曲线给出了无铅组装的相关参数,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等。例如,预热温度从150°C开始,升温速率最大为3°C/秒,液相温度为217°C,需保持60 - 150秒,峰值温度为260°C等。遵循这些焊接参数能够确保电感器的焊接质量。
2. 包装规格
每盘13英寸的卷轴中包含350个电感器,这种包装方式便于自动化生产和存储。
八、注意事项
在使用SRP0512F系列电感器时,我们需要注意以下几点:
1. 规格变更
产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此在设计和采购时,需要及时获取最新的相关信息,并在实际应用中验证元件的性能。
2. 实际性能验证
电感器在实验室条件下的特性和参数与实际应用中的可能会有所不同,这是由于与其他元件的组合以及应用环境等因素的影响。因此,我们需要在具体的设备和应用中验证其实际性能,并根据实际情况设计额外的测试余量。
3. 行业标准与合规性
除非Bourns明确指定某个产品符合特定的行业标准或资质要求,否则Bourns不承担产品未能满足这些标准的责任。同时,我们需要确保产品在使用过程中符合相关的安全要求和标准。
4. 应用限制
该系列产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及任何可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。在汽车应用中,也需要遵循Bourns的相关规定。
SRP0512F系列屏蔽式功率电感器以其出色的特性和丰富的规格,为电子工程师在电源设计等方面提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和规格,结合具体的应用需求进行合理选型和设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似电感器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
