SRP0510F系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析
在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,它在DC - DC转换器、电源等诸多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的SRP0510F系列屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRP0510F 屏蔽型功率电感器.pdf
一、产品特性
1. 屏蔽结构
SRP0510F系列采用屏蔽结构,这种设计能够有效减少电磁干扰(EMI),提高电感器在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性,特别适用于对电磁兼容性要求较高的应用场景。
2. 低外形与高性能材料
该系列电感器具有低外形的特点,适合用于对空间要求较为苛刻的设备。同时,它采用了金属合金粉末磁芯,具备高饱和电流、低直流电阻(DCR)和低嗡嗡噪声等优点。低DCR可以降低电感器在工作过程中的功率损耗,提高电源效率;低嗡嗡噪声则有助于减少对周围环境的干扰,提升设备的整体性能。
3. 环保合规
该系列产品符合RoHS指令(2015/863),并且是无卤产品,满足环保要求,适应了当前电子行业对绿色环保产品的发展趋势。
二、应用领域
SRP0510F系列电感器广泛应用于消费电子、工业电子和电信电子等领域的电源供应中。在DC - DC转换器中,它能够稳定地存储和释放能量,实现电压的转换和调节,为电子设备提供稳定的电源。
三、电气规格
Bourns Part No. Inductance 100kHz/1.0V Q 100kHz Min. SRF (MHz) Typ. DCR (mΩ) Irms (A) Typ. Isat (A) Typ.
L(μH) Tol.% Typ. Max.
SRP0510F - R47M 0.47 ±20 90 18 21.6 7.7 9.0
SRP0510F - R68M 0.68 ±20 70 22 26.4 6.5 8.5
SRP0510F - 1R0M 1.0 ±20 50 28 33.6 6.0 7.0
SRP0510F - 1R2M 1.2 ±20 42 33 39.6 5.7 6.5
SRP0510F - 1R5M 1.5 ±20 38 37 44.4 5.5 6.2
SRP0510F - 2R2M 2.2 ±20 30 48 57.6 4.5 5.5
SRP0510F - 3R3M 3.3 ±20 26 75 90 4.0 4.8
SRP0510F - 4R7M 4.7 ±20 20 100 120 3.2 3.9
SRP0510F - 5R6M 5.6 ±20 19 135 162 2.7 3.3
SRP0510F - 6R8M 6.8 ±20 18 168 201 2.5 3.1
SRP0510F - 8R2M 8.2 ±20 17 200 240 2.2 2.8
SRP0510F - 100M 10.0 ±20 16 260 312 2.0 2.5
从这些电气规格中可以看出,不同型号的电感器在电感值、品质因数(Q)、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等方面存在差异。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。例如,如果需要较高的电感值和较低的电流,可以选择SRP0510F - 100M;如果对电流要求较高,则可以考虑SRP0510F - R47M等型号。
四、订购信息
1. 型号与电感值代码
SRP0510F系列的型号中包含了电感值代码,例如:
  • $R47 = 0.47mu H$
  • $R68 = 0.68mu H$
  • $1R0 = 1.0mu H$
  • $100 = 10.0mu H$
2. 公差代码
公差代码用字母表示,该系列中$M = pm 20%$。通过这些代码,工程师可以准确地选择所需电感值和公差的电感器。
五、焊接与使用注意事项
1. 焊接曲线
在焊接SRP0510F系列电感器时,需要遵循特定的焊接曲线。例如,无铅组装时,预热温度从150℃开始,升温速率最大为3℃/秒,液态温度(TL)为217℃,在此温度以上的保持时间为60 - 150秒,峰值封装体温度(Tp)为260℃,在实际峰值温度±5℃范围内的时间小于30秒,降温速率最大为6℃/秒,从25℃到峰值温度的时间最大为8分钟,且回流次数最多为3次。严格按照焊接曲线进行操作,可以确保焊接质量,避免因焊接不当导致电感器性能下降。
2. 使用注意事项
该系列电感器的工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃(包含温升),存储温度范围为 - 40℃至 + 125℃。在实际应用中,电路设计、元件、PCB走线尺寸和厚度、气流和其他散热措施等都会影响电感器的温度,因此工程师需要在最终应用中验证电感器的实际温度,确保其在安全的温度范围内工作。
六、法律免责声明
BOURNS在其产品文档中提供了详细的法律免责声明。提醒大家,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在订购产品前应获取最新的相关信息,并验证信息的准确性和完整性。同时,用户需要在自己的特定设备和应用中验证产品的实际性能,并根据实验室和实际应用环境的差异,自行设计额外的测试余量。此外,BOURNS的产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用场景,在使用时需要严格遵守相关规定。
总之,SRP0510F系列屏蔽功率电感器凭借其优良的特性和丰富的规格型号,为电子工程师在电源设计等领域提供了更多的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和规格,合理选择和使用,以确保电子设备的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些关于功率电感器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
