在CAN(Controller Area Network)网络设计中,选择合适的收发器至关重要。SN65HVD26x系列Turbo CAN收发器,包括SN65HVD265、SN65HVD266和SN65HVD267,专为满足CAN FD(Flexible Data Rate)和冗余需求而设计,具备众多出色特性。下面我们就来详细了解一下这款收发器。
文件下载:sn65hvd266.pdf
SN65HVD26x系列满足ISO11898 - 2 Turbo CAN标准,支持高达2Mbps的CAN FD数据速率,同时在高速CAN网络中也能实现1Mbps的数据传输。其短且对称的传播延迟时间和快速的环路时间,为增强时序裕量和提高CAN网络的数据速率提供了有力支持。此外,该系列的I/O电压范围支持3.3V和5V的MCU,在未供电时具有理想的无源特性,总线和逻辑端子呈现高阻抗,且在电源启动/关闭时总线无干扰。
该系列产品具备丰富的保护特性,如HBM ESD保护超过±12kV,总线故障保护范围为 - 27V至40V,电源端子具有欠压保护,驱动器具有显性超时(TXD DTO)功能。其中,SN65HVD267还具备接收器显性超时(RXD DTO)和FAULT输出端子,以及热关断保护,工作温度范围为 - 40°C至125°C。
SN65HVD26x系列适用于多种CAN网络应用,包括2Mbps的CAN FD网络、高负载CAN网络中的1Mbps操作,甚至可低至10kbps的网络。在工业自动化、控制、传感器和驱动系统,建筑、安全和气候控制自动化,电信基站状态和控制等领域都有出色表现。此外,SN65HVD267还可用于具有冗余和多拓扑CAN网络的功能安全应用,支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000等多种CAN总线标准。
| 型号 | I/O 电源(RXD) | TXD DTO | RXD DTO | FAULT 输出 | 说明 |
| SN65HVD265 | 否 | 是 | 否 | 否 | '251和 '1050的功能升级版,具有Turbo CAN快速环路时间和TXD DTO保护,允许数据速率低至10kbps |
| SN65HVD266 | 是 | 是 | 否 | 否 | '251和 '1050的功能升级版,具有Turbo CAN快速环路时间和TXD DTO保护,允许数据速率低至10kbps,通过RXD电源输入实现RXD输出电平转换 |
| SN65HVD267 | 否 | 是 | 是 | 是 | '251和 '1050的功能升级版,具有Turbo CAN快速环路时间、TXD和RXD DTO保护,允许数据速率低至10kbps,并具有故障输出端子 |
该系列产品采用8引脚SOIC封装,各引脚功能明确。例如,TXD为CAN发送数据输入,RXD为CAN接收数据输出,S为模式选择端子等。不同型号在引脚5上有不同功能,SN65HVD265为无连接,SN65HVD266为RXD输出电源电压,SN65HVD267为开漏FAULT输出端子。
涵盖了电源电压、总线I/O电压、逻辑输入/输出电压、输出电流、工作结温等参数的最大额定值,超出这些值可能会导致器件永久性损坏。
明确了电源电压、总线端子电压、逻辑输入电平、输出电流和工作温度等推荐范围,以确保器件的正常工作。
详细列出了各种工作模式下的电源电流、输入/输出电压、泄漏电流等电气参数,为电路设计提供了重要依据。
包括总环路延迟、模式切换时间、驱动器和接收器的传播延迟时间、脉冲偏斜、信号上升/下降时间等参数,这些参数对于高速CAN网络的性能至关重要。
在正常模式下,TXD DTO电路可防止因硬件或软件故障导致TXD长时间保持显性而阻塞网络通信。当TXD的下降沿触发DTO电路定时器后,如果在超时时间内未检测到上升沿,CAN总线驱动器将被禁用,总线恢复通信。当TXD检测到隐性信号时,CAN驱动器将重新激活。
SN65HVD267的RXD DTO电路可防止总线长时间保持显性导致RXD输出一直为显性。当总线保持显性超过超时时间tRXD_DTO后,RXD端子将恢复为隐性。当总线检测到隐性信号时,RXD输出将重新反映总线状态。
当器件的结温超过热关断阈值时,CAN驱动器电路将关闭,阻止TXD向总线的传输。当结温下降到热关断温度以下时,关断状态将解除。
电源端子的欠压检测功能可使器件进入保护模式,在VCC或VRXD电源端子出现欠压事件时保护总线。
当出现TXD - 显性超时、RXD显性超时、热关断或欠压锁定等故障时,FAULT端子(开漏)将关闭,通过外部上拉电阻拉高电平,向主机微处理器指示故障。
器件在未供电时对CAN总线呈“理想无源”或“无负载”状态,总线和逻辑端子的泄漏电流极低,不会对总线和其他电路造成负载影响。
关键端子具有内部上拉和下拉电阻,可在端子浮空时使器件进入已知状态。例如,TXD端子上拉至VCC,S端子下拉至GND。
器件具备多种保护功能,可限制CAN总线短路时的电流,包括驱动器电流限制和TXD显性状态超时功能。在CAN通信中,可根据总线状态的瞬时电流或DC平均电流来考虑短路电流。
器件具有正常模式和静音模式两种主要工作模式,通过S输入端子进行选择。在正常模式下,驱动器和接收器均启用,RXD反映总线状态;在静音模式下,驱动器禁用,接收器仍启用,RXD同样反映总线状态。
SN65HVD26x系列CAN收发器通常与包含CAN协议链路层的主机微处理器或FPGA配合使用,适用于5V和3.3V微处理器应用。
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO11898标准规定了总线的最大长度和分支长度,但通过精心设计,可以实现更长的电缆、分支长度和更多的节点。SN65HVD26x系列具有高输入阻抗,理论上可支持超过167个收发器在单个总线段上,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,因此实际节点数量通常会较低。
CAN总线应使用与线路特性阻抗相等的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。可采用单个120Ω电阻或分裂终端的方式进行终端匹配,分裂终端可改善网络的电磁发射特性。
SN65HVD267可用于实现CAN网络的冗余物理层拓扑,通过使用两个SN65HVD267设备和一个与门,可实现物理层的冗余。RXD DTO功能可防止单个分支的总线卡住显性故障影响整个网络,FAULT输出可用于指示故障。
器件的主电源VCC输入电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的RXD输出电平转换电源VRXD范围为2.8V至5.5V。两个电源输入都应进行良好的稳压,在电源端子附近应放置大容量电容和旁路电容。
在PCB设计中,应先设计保护和滤波电路,采用高频布局技术,使用外部瞬态保护器件,将保护和滤波电路靠近总线连接器放置。同时,应使用电源和接地平面提供低电感,合理放置旁路和大容量电容,注意总线终端和数字线路的设计。
SN65HVD26x系列Turbo CAN收发器凭借其高速性能、强大的保护功能和灵活的应用特性,为CAN FD和冗余CAN网络设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计CAN网络时,可根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的设计建议,以确保网络的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
