深入剖析 BOURNS SRP0408F 系列屏蔽功率电感器
在电子工程师的日常设计工作中,电感器是电路设计里不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨一下 BOURNS 的 SRP0408F 系列屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRP0408F 屏蔽型功率电感器.pdf
一、特性与应用
特性
SRP0408F 系列电感器拥有众多出色特性。它采用屏蔽结构,能有效减少电磁干扰,这对于对电磁环境要求苛刻的电路而言至关重要。其低外形设计,适应了如今电子产品轻薄化的发展趋势。使用金属合金粉末磁芯,具备高饱和电流的特性,同时直流电阻(DCR)较低,能降低能量损耗,提高电路效率。而且,该系列电感器还具有低嗡嗡噪音的优点,符合 RoHS 指令且无卤,这不仅满足了环保要求,也确保了在各种电子设备中的安全使用。
应用
此系列电感器主要应用于 DC - DC 转换器,以及消费、工业和电信电子领域的电源供应。在这些应用场景中,它能稳定地提供电感值,保障电路的正常运行。
二、电气规格
该系列提供了不同型号的电感器,以满足多样化的设计需求。以下是 SRP0408F - 6R8M 和 SRP0408F - 100M 两个型号的主要电气参数: Bourns 部件编号 L(μH)100kHz/1.0V 电感公差% 100kHz Q@ Min.(MHz) Typ. SRF Typ. DCR(mΩ)Max. Typ. Irms(A) Typ. Isat(A)
SRP0408F - 6R8M 6.8 +20 5 17 410 1.7 1.9
SRP0408F - 100M 10.0 +20 13 265 318 1.2 1.5
这些参数为工程师在电路设计时提供了精确的参考,大家可以思考一下,在不同的电路中,如何根据这些参数来选择合适的电感器型号呢?
三、一般规格
温度范围
该系列电感器的工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C(包含温升),存储温度范围同样是 - 40°C 至 + 125°C。在额定 Irms(25°C)时,温度上升为 40°C,额定电流在 Isat 时下降 30%。不过要注意,电路设计、元件、PCB 走线尺寸和厚度、气流以及其他散热措施都会影响元件温度,所以在最终应用中需要验证元件温度。
湿度敏感度与 ESD 分类
湿度敏感度等级为 1,ESD 分类(HBM)为 A。
四、产品尺寸与布局
产品给出了详细的尺寸图,包括顶视图、侧视图和底视图,单位有毫米和英寸两种。同时还提供了推荐布局,工程师在进行 PCB 设计时,可依据这些尺寸和布局建议,确保电感器能合理地安装在电路板上。大家在实际设计中,是否会严格按照推荐布局来进行呢?
五、材料与包装
材料
磁芯材料为金属合金粉末,导线采用漆包铜,端子为 Cu/Ni/Sn。这些材料的选择保证了电感器的性能和可靠性。
包装
采用 5000 个/盘的编带包装,这种包装方式便于自动化生产,提高生产效率。
六、订购信息
该系列电感器的型号命名规则清晰明了。例如,SRP0408F - 6R8M 中,“6R8” 表示电感值为 6.8μH,“100” 表示电感值为 10.0μH;“M” 表示电感公差为 ± 20%。工程师在订购时,可根据实际需求准确选择型号。
七、焊接与性能曲线
焊接曲线
文档提供了焊接曲线,包括无铅组装的预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率以及从 25°C 到峰值温度的时间等参数。遵循这些焊接曲线,能确保电感器在焊接过程中不会因温度等因素而损坏,保证焊接质量。
性能曲线
还给出了电感值与直流电流(IDC)的关系曲线,分别展示了 SRP0408F - 6R8M 和 SRP0408F - 100M 型号的情况。通过这些曲线,工程师可以直观地了解电感值在不同直流电流下的变化情况,从而更好地进行电路设计和优化。
八、法律免责声明
文档中包含了详细的法律免责声明,提醒用户规格可能会随时变更,用户需在特定应用中验证实际设备性能。同时,对产品的使用范围、责任限制等方面都做了明确说明。工程师在使用该系列电感器时,务必仔细阅读这些免责声明,以避免潜在的法律风险。
总的来说,BOURNS 的 SRP0408F 系列屏蔽功率电感器凭借其丰富的特性和详细的规格参数,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,大家还是要结合具体的电路需求和使用环境,对电感器进行全面的评估和验证。
