广东宏展科技的精密烤箱核心优势:控温精度 ±0.5℃内、温场均匀性好,适用于需精细温控的烘干、固化、老化等场景,以下是重点行业应用 + 实战案例:
1. 电子电气行业
核心用途:PCB 板烘干(去除焊膏水分)、电子元件(电容 / 电阻)老化测试、芯片封装固化
案例:某电子厂用 100℃精密烤箱烘干 PCB 板,控温精度 ±0.3℃,避免焊膏受潮导致虚焊,产能提升 20%
2. 汽车零部件行业
核心用途:传感器 / 连接器烘干、橡胶密封件老化试验、车漆涂层固化
案例:汽车传感器厂商用 85℃烤箱进行 24 小时老化测试,验证高温环境下信号稳定性,通过率达 99.5%
3. 新材料行业
核心用途:复合材料(碳纤维 / 树脂)固化、薄膜干燥、粉体材料脱水
案例:某新材料公司用 120℃精密烤箱固化碳纤维板材,温场均匀性 ±1℃,确保材料强度一致性,废品率下降 15%
4. 医疗生物行业
核心用途:医疗器械(注射器 / 导管)烘干消毒、生物试剂脱水、样本预处理
案例:医院实验室用 60℃烤箱烘干医疗耗材,满足无菌要求,同时避免高温损坏材料特性
5. 实验室科研领域
核心用途:样品干燥、材料热稳定性测试、小型试验验证
案例:高校实验室用 40-200℃可调精密烤箱,研究塑料材料热老化规律,数据重复性达 98%
核心运用关键
需根据材质特性设定温度(如塑料≤80℃,金属可 150℃+)
依赖均匀温场避免局部过热 / 未干透
常用于对温控精度要求高于普通烤箱的工业生产 / 科研场景
