35kV-750kV 变电站集中监控系统(涵盖火灾消防、安全防卫、动环、智能锁控、智能巡视等) 设备配置与布置
​变电站集中监控系统
35kV-750kV 变电站集中监控系统是对变电站辅助设备进行监视和控制的系统,适用于 35kV-750kV 变电站的设计和建设,涵盖火灾消防、安全防卫、动环、智能锁控、智能巡视等子系统,为变电站运行提供全方位保障。
集中监控
一、设计原则与架构
1.1 核心设计原则
辅控系统的设计遵循 “一体设计、数字传输、标准接口、远方控制、智能联动” 五大核心原则,具体要求包括:
软硬件选型坚持自主可控、安全可靠、先进适用,确保系统长期稳定运行;
采用开放式架构,支持设备集成与功能优化整合,适配不同变电站运行管理模式;
扩建兼容性强,站控层设备按终期规模配置,前端设备按本期规模部署,扩建不影响现有功能运行。
1.2 适用范围与核心定义
本系统适用于 35kV-750kV 电压等级变电站的辅助设备监控,涵盖一次设备在线监测、安全防卫、火灾消防、动环控制、智能锁控、智能巡视等各类辅助设备的监视与控制。
其中,辅助设备指为变电站监控提供支撑的各类设备,包括在线监测装置、安防设备、消防设备、环境传感器、智能锁具、视频监控设备、巡检机器人等;辅控系统则是对这些设备进行集中管理的一体化平台,通过分层部署与智能联动,实现全场景监控需求
二、核心功能
(一)总体功能
系统可对各子系统信息进行分类存储、智能联动、综合展示及信息远传,能接收主站控制指令,实现对受控设备的远程控制。各子系统支持脱网运行,站控层主机故障时,仍可正常工作并完成报警、记录及存储。
(二)各子系统功能
火灾消防子系统:接入火灾自动报警系统及模拟量变送器等设备,采集、传输火灾报警信息。火灾自动报警系统具备声光报警与消防联动控制功能,火灾发生时,发出声光报警信号,自动停止送、排风系统和空调系统运行。设有消防控制室时,室内配置可直接报警的外线电话。
安全防卫子系统:接入红外双鉴探测器、红外对射探测器、门禁控制器、电子围栏等设备,采集和传输周界入侵告警信息。具备布防和撤防功能,可控制和管理门禁设备,采集、存储和上送人员出入信息。支持刷卡、密码、卡和密码组合、多卡、远程控制等开门方式,可选配人脸识别、指纹识别开门功能,且具备紧急一键报警功能。
动环子系统:接入微气象、温湿度、水位、SF6/O₂含量、水浸、漏水等传感器,实时采集、处理和上送站内环境数据。可控制空调、除湿机、采暖、风机、水泵、照明等设备,能设定环境信息告警值,及时告警,环境监测传感器具备正常工作指示及异常告警功能,可根据实际情况选择支持无线传感器接入。
智能锁控子系统:对变电站内各类锁具(不含防止电气误操作的锁具)和电子钥匙进行控制和管理,实现开锁权限、记录和流程的智能化管控。具备刷卡、密码等多种身份认证方式,可上送开锁任务、人
员及锁具配置信息,下发开锁任务到电子钥匙。网络故障时,可通过锁控监控终端直接对钥匙授权,并记录授权信息和开锁信息。
智能巡视子系统:由巡检机器人、视频设备等组成,实现数据采集、自动巡视、智能分析、实时监控、智能联动、远程操作等功能。前端设备包括全景摄像机、高清枪机、高清球机等,高清摄像机具备夜视功能。
联动功能:涵盖主辅联动、子系统间联动及子系统内部联动。支持监控主机、综合应用服务器及智能巡视主机之间的联动控制,智能巡视主机可接收联动信号并自动生成巡视任务。支持用户自定义设备联动,包括照明、暖通、火灾消防、环境监测等相关设备的联动,如夜间或照明不良时启动摄像机可联动辅助灯光,火灾发生时联动摄像机跟踪拍摄、解锁门禁、切断相关设备电源等。
集中监控
三、设备配置与布置
(一)设备配置
火灾消防子系统:根据探测区域及电气设备特点,配置不同类型火灾探测器,各房间及预制舱配置点型感温感烟火灾探测器或吸气式感烟探测器,蓄电池室配置防爆感烟火灾探测器,变压器室、电缆夹层等区域配置缆式线型定温火灾探测器,GIS 室配电装置室配置线型红外光束感烟探测器。每个防火分区至少设置一个手动火灾报警按钮,模块根据实际需要配置,同时配置消防水池液位变送器、消防管网压力变送器及消防电源电压变送器。
安全防卫子系统:配置 1 套安防监控终端,变电站围墙配置电子围栏,大门入口宜配置红外对射探测器,各设备室对外门窗处可配置红外双鉴探测器,大门入口及主要设备室配置门禁,大门入口设置门铃,有人值班变电站的监控室配置紧急报警按钮,需远传报警信息至报警中心的变电站可在门卫室配置防盗报警控制器。
动环子系统:配置 1 套动环监控终端,主要一次设备室、二次设备室及预制舱配置温湿度传感器,存在绝缘气体泄露隐患的设备室配置绝缘气体泄露监测传感器,电缆层、室外电缆沟等区域配置水浸传感器,集水井配置水位传感器,主控楼楼顶配置一体化微气象传感器,有灯光补充需求的场地配置辅助灯光,同时配置空调控制器、风机控制器等设备。
智能锁控子系统:220kV 及以下等级变电站配置 1 台锁控控制器、两把电子钥匙及一把备用机械紧急解锁钥匙;220kV 以上等级变电站配置 1 台锁控控制器、四把电子钥匙及一把备用紧急解锁钥匙。锁具部署在全站屏柜门锁、箱门锁等位置,消防小室门、水泵房门等常开场合不部署锁具。
智能巡视子系统:配置巡检机器人、硬盘录像机及各类摄像机,站区大门、站内场地等区域安装球形摄像机,户外设备区可安装云台摄像机,变压器、高抗等重要区域配置高清固定摄像机、红外热成像摄像机等,建筑楼顶或设备区最高点构架安装全景摄像机,站区大门正对入口处安装枪型摄像机,变电站周界等户外场地摄像机附近可按需装设防水射灯。
(二)设备布置
综合应用服务器、智能巡视主机分别组柜布置于二次设备室或计算机室。
在线监测终端就近安装在间隔内智能控制柜内,无就地智能控制柜的单独组柜,就地布置于配电设备所属场区。
火灾报警控制器和消防联动控制器设置在有人值班场所,无相关场所则设置于主控室;点型火灾探测器吸顶安装于户内屋面;线型红外光束感烟探测器安装于户内墙壁,安装高度根据顶棚高度调整;缆式线型定温火灾探测器缠绕变压器、高压电缆等设备布置。
安防监控终端、动环监控终端等可布置于汇控箱或辅助设备二次屏柜内;电子围栏采用围墙壁顶部支架安装,主机可墙装或落地安装;防盗报警控制器和紧急报警按钮布置在有人值班场所;门禁壁挂安装,高度距地面 1.3-1.5m,控制器宜组柜安装;红外对射探测器安装在大门两侧围墙顶部,射线高度高于大门顶部 120mm±10mm;红外双鉴探测器安装在设备室门上方墙壁,底部距门顶部大于 0.2m,侧面距门侧 0.2m。
温湿度传感器、照明控制器壁挂安装,高度距地面 1.3-1.5m;SF6/O₂传感器落地安装于 GIS 设备下方地面;水位传感器安装离集水井墙壁 10cm 处,深度与集水井一致;水浸传感器、漏水传感器安装于易积水或漏水区域地面;微气象传感器安装于变电站屋顶最高处;辅助灯光立杆安装在围墙四角,高度随摄像头立杆高度确定。
锁控监控终端、电子钥匙集中部署于主控室操作台,锁具安装于屏、柜、箱等;枪型固定摄像机一般壁装;车牌识别摄像机立杆安装,高度 1.3 米;球形摄像机户外宜立杆安装或布置在建筑外墙,户内采用壁装、吸顶或吊装,户外安装高度 3.5-4 米;云台摄像机安装方式与球形摄像机类似;全景摄像机布置于站内围墙或建筑视野开阔的高处。摄像机安装满足带电作业安全距离要求,并采取防雷击损坏措施。
