企业布线系统正在经历巨大的范式转变。过去,布线系统的主要功能之一是将工作站中的计算机和IP电话连接到企业网络主干。这种情况正在迅速改变。现今,大量的布线基础设施可满足安全摄像机、Wi-Fi接入点和其他支持PoE的联网(IoT)设备的需求。
现在,我们还见证了5G无线系统的迅速发展。由于其高带宽、低延迟和广泛的覆盖范围,5G系统的室内实施通常将包括大量带有室内天线的远程无线电单元。这些RRU将主要通过支持PoE的CAT6A铜缆布线或光纤布线连接到基带单元。
当由于其带宽和范围优势而使用光缆时,将越来越多地使用混合光缆来实现,其中铜导体提供电能,并与光缆数据线缆共享同一护套。
随着大量设备针对内部网络上的各种应用而连接,布线基础设施规划将发生巨大变化。
考虑到联网设备和联网技术的迅速变化,抛弃现有的布线设施并重新安装也不是一种好的选择。因此,网络规划人员将寻找基础架构方案,这些方案可以根据需求的变化进行扩展,适应不同的网络技术并重新使用现有的线缆。
在这种新范式中,尽管仍然是强制性的,但在安装时对线缆执行认证测试仍不足够。执行验证测试的能力对于确保网络的平稳运行至关重要。
例如,线缆在5 Gbps速度下可能具有正SNR容限,但在10 Gbps时可能会失败。有了这个明确的结果,网络规划人员可以选择将网络速度限制为5 Gbps,或者使用另一个更高质量的连接。当然,最好先做出此决定,而不是在网络打开后立即确定。
网络基础设施不断变化的需求使得从一开始就安装“完美的布线系统”是不切实际的。
