在电子电路设计中,电感器是不可或缺的元件之一,它在储能、滤波、振荡等方面发挥着重要作用。今天,我们要详细介绍的是SRP0312F系列屏蔽功率电感器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:Bourns SRP0312F 屏蔽型功率电感器.pdf
SRP0312F系列采用屏蔽结构,这种设计能够有效减少电磁干扰(EMI),降低对周围电路的影响。从给出的图片可以直观地看到其屏蔽构造,为电路的稳定运行提供了保障。
SRP0312F系列主要应用于DC - DC转换器以及消费、工业和电信电子设备的电源供应。在这些应用中,其高饱和电流和低DCR特性能够满足电源转换和稳定输出的需求,为设备提供可靠的电力支持。
表格中列出了不同型号电感器的电感值和公差。例如,SRP0312F - R30M的电感值为0.30μH,公差为±20%。工程师在选择电感器时,需要根据具体的电路设计要求来确定合适的电感值和公差范围。
自谐振频率是电感器的一个重要参数,它表示电感器在该频率下会发生谐振。不同型号的SRP0312F电感器具有不同的SRF值,这对于高频应用中的滤波和匹配设计非常关键。
DCR反映了电感器在直流电路中的电阻大小。较低的DCR可以减少功率损耗,提高效率。从表格中可以看出,不同电感值的电感器DCR也不同,电感值越大,DCR通常也会相应增大。
额定电流包括Irms(均方根电流)和Isat(饱和电流)。Irms是电感器在正常工作时能够承受的均方根电流,Isat是电感器开始饱和时的电流。在设计电路时,需要确保实际工作电流不超过这两个额定值,以保证电感器的正常工作。
文档中给出了产品的尺寸图,工程师可以根据这些尺寸信息来确定电感器在PCB板上的安装空间,确保与其他元件的布局合理。
电气原理图展示了电感器在电路中的连接方式,推荐布局则提供了在PCB设计时的参考,有助于优化电路性能,减少干扰。
以SRP0312F - R47M为例,型号中的电感值代码有特定的含义,如R30表示0.30μH,R47表示0.47μH等。工程师在订购时,需要根据实际需求准确选择型号。
公差代码M表示±20%,这也是选择电感器时需要考虑的重要因素之一。
该系列电感器的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(包括温升),存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C。在实际应用中,需要考虑环境温度对电感器性能的影响,确保其在合适的温度范围内工作。
湿度敏感度等级和ESD分类信息对于产品的存储和使用环境有一定的要求。在生产和使用过程中,需要采取相应的措施来避免湿度和静电对电感器造成损坏。
文档中给出了无铅组装的焊接曲线,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等参数。遵循正确的焊接曲线对于保证电感器的焊接质量至关重要,能够避免虚焊、过热损坏等问题。
电感值与直流电流的关系图展示了电感器在不同直流电流下电感值的变化情况。在设计电路时,需要考虑这种变化对电路性能的影响,特别是在大电流工作条件下。
文档中给出了产品的包装规格图,方便工程师了解产品的包装形式和尺寸。
提供了不同地区的联系方式,包括美洲、墨西哥、亚洲、EMEA等地的电话和邮箱,方便工程师在有需求时与厂家进行沟通。
文档中包含了详细的法律免责声明,提醒用户在使用Bourns产品时需要注意的事项,如产品规格可能会变更、需要在实际应用中验证产品性能、产品不适合某些特定应用等。工程师在使用该系列电感器时,需要仔细阅读并遵守相关规定。
总之,SRP0312F系列屏蔽功率电感器具有多种优秀特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的需求,综合考虑其电气规格、尺寸、温度范围等因素,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过电感器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
