探索Bourns CM1309系列共模扼流圈:特性、应用与选型指南
在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题。为了有效抑制EMI,共模扼流圈成为了工程师们常用的解决方案之一。今天,我们就来详细了解一下Bourns的CM1309系列共模扼流圈。
文件下载:Bourns CM1309共模扼流圈.pdf
一、CM1309系列共模扼流圈概述
Bourns的CM1309系列共模扼流圈专为AC EMI滤波而设计,具有多种出色的特性,使其适用于广泛的应用场景。
特性亮点
  1. 紧凑尺寸:在有限的电路板空间内,紧凑的尺寸设计使得该系列扼流圈能够轻松集成到各种设备中,为工程师提供了更大的设计灵活性。
  2. 宽电感范围:电感范围从1.0 mH到8.7 mH,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的电感值,以实现最佳的滤波效果。
  3. 高额定电流:额定电流最大可达2.8 Amps,能够满足不同功率设备的需求。
  4. 环保合规:符合RoHS和REACH标准,确保产品在环保方面符合国际要求,满足全球市场的需求。
  5. 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40 °C 到 +125 °C,能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,保证设备的可靠性。
应用场景
该系列共模扼流圈适用于多种应用,包括AC电源、AC输入滤波器、DC电源转换器以及一般的EMI滤波应用等。
二、技术规格详解
温度规格
  1. 工作温度范围:包括自温升在内,工作温度范围为 -40 °C 到 +125 °C。这意味着该扼流圈能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能,适应不同的工作环境。
  2. 存储温度范围:存储温度范围为 -25 °C 到 +85 °C,在这个温度范围内存储产品,可以保证产品的性能不受影响。
  3. 湿度敏感度等级:湿度敏感度等级为1级,表明该产品对湿度的敏感度较低,在正常的使用和存储环境下,不易受到湿度的影响。
电气规格
Bourns Part Number Test Condition Inductance (mH+50/-35%) Current Rating' Max.(A) Leakage Inductance Typ.(uH) DC Resistance Max.(mΩ) SRF Typ.(MHz)
CM13091CT - 872 10 kHz, 0.1V 8.7 0.7 30 215 0.39
CM13092CT - 412 4.1 1.2 14 85 0.66
CM13090CT - 242 2.4 2.0 8.5 50 1.05
CM13093CT - 102 1.0 2.8 3.8 22 1.65
从电气规格表中可以看出,不同型号的CM1309系列共模扼流圈在电感值、额定电流、漏感、直流电阻和自谐振频率等方面存在差异。工程师在选型时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数。例如,如果需要较高的电感值来抑制低频干扰,可以选择CM13091CT - 872;如果需要较大的额定电流,则可以选择CM13093CT - 102。
材料与结构
该系列共模扼流圈的材料和结构设计也值得关注。其底座采用酚醛材料,具有良好的绝缘性能和机械强度;导线采用退火导线,能够降低电阻,提高效率;磁芯采用铁氧体材料,具有高磁导率和低损耗的特点;胶水采用环氧树脂,能够保证产品的稳定性和可靠性。
包装规格
产品采用纸质托盘包装,每托盘972件,每纸箱装一定数量的托盘,这种包装方式方便产品的运输和存储。
三、阻抗特性
共模扼流圈 阻抗特性是衡量共模扼流圈性能的重要指标之一。通过观察阻抗特性图,我们可以了解到该系列扼流圈在不同频率下的阻抗变化情况。在实际应用中,工程师可以根据系统的工作频率和干扰频率,选择阻抗特性合适的扼流圈,以达到最佳的滤波效果。
四、订购信息与注意事项
订购信息
CM1309系列共模扼流圈的型号命名规则如下: CM 1309 1 CT - 872
  • “CM” 表示共模
  • “13” 表示长度
  • “09” 表示宽度
  • “1” 表示系列编号
  • “C” 表示消费者级别(可靠性等级)
  • “T” 表示通孔式引脚风格
  • “872” 表示电感值为8.7 mH
注意事项
  1. 额定电流会导致约40 °C的温升,在设计时需要考虑散热问题,确保产品在正常的温度范围内工作。
  2. 绕组之间的高压测试要求在600 VAC下持续3秒,以保证产品的电气绝缘性能。
  3. 规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在使用前应核实实际设备在其特定应用中的性能。
  4. Bourns产品有严格的使用限制,不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及飞机或太空应用等,除非得到Bourns的明确书面批准。
五、总结
Bourns的CM1309系列共模扼流圈以其紧凑的尺寸、宽电感范围、高额定电流、环保合规和宽工作温度范围等优点,为电子工程师提供了一种有效的EMI滤波解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气规格、阻抗特性等因素,选择合适的型号。同时,要注意产品的使用限制和规格变化,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用共模扼流圈的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
