SRF3015 系列双绕组屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,功率电感器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下 Bourns 公司的 SRF3015 系列双绕组屏蔽功率电感器,了解它的特性、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:Bourns SRF3015双绕组屏蔽功率电感器.pdf
一、产品特性
1. 屏蔽结构与低辐射
SRF3015 系列采用了屏蔽结构,这一设计能够有效降低辐射,减少对周围电子元件的干扰。在如今电子设备高度集成化的时代,降低电磁干扰对于保证设备的稳定性和可靠性至关重要。大家在设计多模块、高密度的电路板时,这种低辐射的特性是不是能让你更加放心呢?
2. 低外形设计
该系列电感器具有低外形的特点,高度仅为 14mm。这种设计使得它在对空间要求较高的应用场景中具有很大的优势,比如一些轻薄型的电子设备。想象一下,在设计一款超薄的平板电脑或者笔记本电脑时,低外形的电感器是不是能为内部空间的布局提供更多的可能性呢?
3. 环保合规
产品符合 RoHS 标准且无卤,这不仅体现了企业对环保的重视,也满足了全球各地对电子产品环保要求的法规。对于注重绿色设计的工程师来说,这无疑是一个加分项。
二、应用场景
SRF3015 系列适用于 SEPIC 拓扑结构,同时在电源供应领域也有广泛的应用。SEPIC 拓扑常用于需要升降压功能的电路中,比如电池供电的设备,通过 SEPIC 电路可以灵活地调节输出电压,以满足不同负载的需求。在电源供应方面,该系列电感器能够为电源电路提供稳定的电感值,保证电源的高效转换和输出稳定性。你在实际项目中,有没有使用过 SEPIC 拓扑结构呢?它在你的设计中发挥了怎样的作用?
三、电气规格
1. 电感值与公差
该系列提供了多种电感值可供选择,从 1.00μH 到 22.0μH 不等,公差范围在一定程度上保证了电感值的准确性。不同的电感值适用于不同的电路需求,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
2. 直流电阻(DCR)
DCR 是衡量电感器在直流电路中电阻大小的参数,它会影响电感器的功率损耗和发热情况。SRF3015 系列给出了典型值和最大值,在设计时需要考虑 DCR 对电路效率的影响。
3. 自谐振频率(SRF)
SRF 决定了电感器在高频下的性能,较高的 SRF 意味着电感器在更高的频率下仍能保持较好的性能。该系列电感器的 SRF 范围从几十 MHz 到上百 MHz,能够满足不同频率应用的需求。
4. 额定电流
包括 Irms(均方根电流)和 Isat(饱和电流),这两个参数对于确定电感器在实际工作中的电流承载能力至关重要。在设计电路时,必须确保实际工作电流不超过电感器的额定电流,否则会导致电感值下降、发热增加等问题。
四、使用注意事项
1. 温度范围
该系列电感器的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C(包括温升),存储温度范围也是 -40°C 到 +125°C。在实际应用中,需要考虑环境温度对电感器性能的影响,特别是在高温或低温环境下使用时,要确保电感器的性能在规定的温度范围内稳定。
2. 焊接要求
文档中给出了详细的焊接曲线和参数,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等。严格按照焊接要求进行操作,能够保证电感器与电路板的良好连接,避免虚焊、脱焊等问题。你在焊接电感器时,有没有遇到过因为焊接不当而导致的问题呢?
3. 性能验证
由于产品规格可能会发生变化,用户在使用前应验证实际设备在特定应用中的性能。不同的应用场景可能会对电感器的性能产生影响,因此在设计完成后,进行充分的测试和验证是非常必要的。
五、包装与订购信息
该系列电感器采用 2000 pcs/7 - inch reel 的包装方式,方便自动化生产。在订购时,需要根据具体的型号(如 SRF3015 - 1R0Y)、电感值代码和公差等信息进行选择。
总之,SRF3015 系列双绕组屏蔽功率电感器以其优秀的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的需求,综合考虑电气规格、使用注意事项等因素,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能对大家在使用 SRF3015 系列电感器时有所帮助,如果你有任何问题或经验分享,欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
