TPD1S414:USB充电过压、浪涌和ESD保护的理想之选
在电子设备的设计中,USB接口的保护至关重要。今天,我们就来深入了解一款专门为USB接口保护设计的芯片——TPD1S414。
文件下载:tpd1s414.pdf
一、产品概述
TPD1S414是一款单芯片解决方案,专为USB连接器的$V_{BUS}$线提供保护。它能够提供过压保护、浪涌保护和ESD保护,确保USB接口在各种复杂环境下稳定可靠地工作。该芯片采用了节省空间的DSBGA封装(1.4 mm × 1.89 mm),非常适合应用于对空间要求较高的设备中。
二、产品特性
1. 过压保护
在$V{BUS_CON}$引脚,TPD1S414能够提供高达30V的过压保护。当$V{BUS_CON}$电压超过过压保护阈值$V{OVP}$时,内部的nFET开关会迅速关闭,切断系统侧的电源,保护内部电路不受损坏。过压保护的响应速度非常快,nFET开关能够在小于100ns的时间内关闭。当$V{BUS_CON}$电压恢复到$V{OVP}-V{HYS_OVP}$以下时,经过内部延迟$t_{OVP_RECOV}$后,nFET开关会再次开启,确保系统稳定运行。
2. 低$R_{ON}$ nFET开关
TPD1S414采用了低$R{ON}$的nFET开关,其总导通电阻$R{ON}$典型值为39mΩ,最大值为50mΩ。在最大3.5A的充电电流水平下,电压降小于140mV。这种低$R_{ON}$的设计有助于在充电和主机模式下为系统提供最大的电位,提高系统的效率和性能。
3. 内部延迟和软启动
芯片具有内部15ms的启动延迟和30ms的软启动延迟,能够有效减少USB浪涌电流,满足USB规范的要求。软启动功能可以使nFET开关缓慢开启,避免在启动过程中产生过大的电流冲击,保护系统的稳定性。
4. 瞬态保护
TPD1S414为$V_{BUS}$线提供了强大的瞬态保护。它能够承受IEC 61000 - 4 - 2标准的±15kV接触放电和±15kV空气间隙放电,以及IEC 61000 - 4 - 5标准的100V开路电压浪涌。通过内部的ESD钳位和浪涌钳位电路,将瞬态电流引导到地,保护内部电路不受损坏。
5. 集成输入使能和状态输出信号
芯片集成了输入使能信号EN和状态输出信号ACK。通过驱动EN引脚为低电平,可以使能开关;驱动EN引脚为高电平,则可以禁用开关。ACK引脚为开漏输出,用于指示设备是否发生故障。当发生过压、热关断等故障时,ACK引脚会变为高阻态,方便系统进行故障检测和处理。
6. 热关断功能
TPD1S414具备热关断(TSD)功能,当芯片的结温超过绝对最大额定值时,热关断电路会自动关闭设备,直到结温冷却到安全水平。在热关断状态下,ACK引脚会被设置为高阻态,提示系统发生过热故障。
三、应用领域
TPD1S414广泛应用于各种需要USB接口保护的设备中,包括但不限于:
1. 终端设备
  • 手机
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备
  • 电子销售点(EPOS)设备
2. 接口类型
  • USB 2.0
  • USB 3.0
  • USB Type C
四、技术规格
1. 绝对最大额定值
  • 来自USB连接器的电源电压$V_{BUS_CON}$:-0.3V至30V
  • PCB上的内部电源直流电压$V_{BUS_SYS}$:-0.5V至7V
  • EN引脚电压:-0.5V至7V
  • ACK引脚电压:-0.5V至7V
  • 输出负载电容$C{LOAD}$($V{BUS_SYS}$引脚):0.1µF至50µF
  • 输入电容$C{IN}$($V{BUS_CON}$引脚):0.1µF至50µF
  • 工作自由空气温度$T_A$:-40°C至85°C
  • 存储温度$T_{stg}$:-40°C至150°C
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 带电设备模型(CDM):±1000V
  • IEC 61000 - 4 - 2接触放电:±15kV
  • IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电:±15kV
  • IEC 61000 - 4 - 5峰值脉冲电流($tp$ = 8/20µs,$V{BUS_CON}$引脚):21A
  • IEC 61000 - 4 - 5峰值脉冲功率($tp$ = 8/20µs,$V{BUS_CON}$引脚):700W
  • IEC 61000 - 4 - 5开路电压($tp$ = 1.2/50µs,$V{BUS_CON}$引脚):100V
3. 推荐工作条件
  • 来自USB连接器的电源电压$V_{BUS_CON}$:3.5V至5.9V
  • PCB上的内部电源直流电压$V_{BUS_SYS}$:3.5V至5.9V
  • 输出负载电容$C{LOAD}$($V{BUS_SYS}$引脚):1µF
  • 输入电容$C{IN}$($V{BUS_CON}$引脚):1µF
  • 上拉电阻$R_{PULLUP}$(ACK引脚):4.3kΩ至100kΩ
  • $V{BUS_CON}$和$V{BUS_SYS}$引脚的连续电流$I_{VBUS}$:最大3.5A
  • 通过FET体二极管的连续电流$I_{DIODE}$:最大1A
五、应用与实现
1. 典型应用配置
TPD1S414的典型应用配置包括外部组件,如电容和电阻,以确保设备的正常运行。在典型应用中,需要注意以下设计要求:
  • USB信号在$V{BUS_CON}$和$V{BUS_SYS}$上的范围为4.4V至5.5V。
  • 通过$V_{BUS}$的工作电流为3A。
  • $V{BUS_CON}$的典型电容为1µF,$V{BUS_SYS}$的典型电容为2.2µF。
  • 驱动EN引脚为低电平(使能)时,电压范围为0V至0.8V;驱动EN引脚为高电平(禁用)时,电压范围为1.2V至6V。
2. 详细设计步骤
USB $V_{BUS}$电压范围
USB设备的$V_{BUS}$电压范围通常在4.4V至5.5V之间(传统USB最大为5.25V,新的USB Type C标准将最大值提高到5.5V)。TPD1S414的设计工作电压范围为3.5V至5.9V,能够满足USB设备的电压要求,无需特殊的电压预防措施。
USB $V_{BUS}$工作电流
随着新的USB Type C标准的引入,$V{BUS}$的工作电流可以在0.5A至3A之间变化。TPD1S414能够支持最大3.5A的电流,并且其低$R{ON}$的设计使得在3A电流下具有良好的热性能和低电压降。
$V{BUS_CON}$和$V{BUS_SYS}$电容
USB标准要求$V{BUS}$上的最小电容为1µF,最大电容为10µF。在设计中,通常在$V{BUS_CON}$上使用1µF的电容,在$V_{BUS_SYS}$上可以根据需要增加电容。外部电容应尽可能靠近相应的引脚放置,以确保最佳的性能。
IEC 61000 - 4 - 5 100V开路浪涌保护
USB端口的$V_{BUS}$线容易受到开关和雷击瞬变的影响。TPD1S414具有精密的触发和钳位电路,能够在抑制高达100V的浪涌电压的同时,确保30V的直流耐受性,保护系统免受浪涌的损害。
六、电源供应建议
TPD1S414设计为从USB $V{BUS}$轨获取电源,其正常工作(nFET开启)的电压范围为3.5V至5.9V,超过了USB设备$V{BUS}$的电压范围(4.4V至5.5V)。在PCB上,应在$V_{BUS_CON}$引脚附近尽可能靠近地放置一个最小电容为1µF的电容,以满足系统电压范围、系统温度范围和电容变化的要求。
七、布局建议
1. 布局指南
TPD1S414可以在单层PCB上进行布线。$V{BUS_SYS}$、$V{BUS_CON}$和GND的PCB走线可以按照特定的方式进行布线,将所有$V{BUS_SYS}$引脚、$V{BUS_CON}$引脚和GND引脚分别短接在一起,有助于降低USB连接器和PMIC之间的电阻。在本设计中,到$V{BUS_SYS}$和$V{BUS_CON}$的走线宽度为25mil(0.635mm),SMD焊盘内不需要过孔,GND的缝合过孔可以放置在组件附近。
2. 布局示例
文档中提供了TPD1S414的布局示例,展示了如何在PCB上进行合理的布线和组件放置,以确保设备的性能和稳定性。
八、总结
TPD1S414是一款功能强大、性能可靠的USB充电过压、浪涌和ESD保护芯片。它具有多种保护功能、低$R_{ON}$开关、内部延迟和软启动等特性,能够为USB接口提供全面的保护。在应用设计中,需要根据其技术规格和布局建议进行合理的设计,以确保设备的正常运行。各位电子工程师在设计USB接口保护电路时,不妨考虑一下TPD1S414,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的USB接口保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
