在电子工程领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和低电磁干扰(EMI)等优势,在数据传输应用中得到了广泛应用。德州仪器(TI)推出的SN65LVDS822 Flatlink™ LVDS接收器,便是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入剖析这款接收器的特性、应用及设计要点。
文件下载:sn65lvds822.pdf
SN65LVDS822具备4:27 LVDS到CMOS的解串功能,像素时钟范围为4 MHz至54 MHz,能够支持从160 × 120到1024 × 600的分辨率。此外,它还拥有特殊的2:27模式,配合14倍采样,仅需两条数据通道即可实现数据传输,大大简化了设计。
该接收器具有三种可选的CMOS输出摆率,能够有效降低电磁干扰。同时,其CMOS输出电压支持1.8 V至3.3 V,VDDIO引脚的灵活性使得它可以适配不同的面板。时钟输出支持上升沿或下降沿对齐,满足多样化的设计需求。
芯片集成了可切换的输入终端,所有输入引脚均具备故障保护功能,能承受±3 kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护。此外,它还具备自动低功耗待机模式和关机模式,当LVDS时钟禁用时,进入待机模式;在引脚SHTDN#施加低电压时,进入更低功耗的关机模式,有效降低了功耗。
SN65LVDS822采用48引脚、7 mm x 7 mm的VQFN封装,引脚间距为0.5 mm,体积小巧。它与TI的FlatLink™发射器(如SN75LVDS83B、SN65LVDS93A)以及符合TIA/EIA 644 - A标准的工业LVDS发射器兼容,具有良好的通用性。
SN65LVDS822的应用场景十分丰富,常见于打印机、带有LCD的家电以及数码相机等设备中。在这些应用中,它能够高效地完成LVDS信号到CMOS信号的转换,为设备提供稳定可靠的数据传输。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SN65LVDS822的电源电压范围为 - 0.3 V至4 V,输入和输出电压也有相应的限制,最大结温为125°C。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
在实际应用中,我们需要根据推荐工作条件来设计电路。例如,主电源VDD应在3 V至3.6 V之间,CMOS输出电源VDDIO范围为1.65 V至3.6 V,LVDS时钟频率在不同模式下有不同的要求(MODE14 = Low时为4 MHz至54 MHz,MODE14 = High时为4 MHz至27 MHz)。此外,输入差分电压、共模电压等参数也需要满足一定的范围。
热性能是影响器件稳定性的重要因素。SN65LVDS822提供了多种热性能参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等。通过合理设计散热结构,可以确保器件在工作过程中保持合适的温度,提高其可靠性。
包括直流电气特性和开关特性。直流电气特性涵盖了输入阻抗、电容、泄漏电流等参数;开关特性则涉及传播延迟、使能时间、禁用时间等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路的时序非常关键。
为了保证SN65LVDS822的稳定运行,电源供应至关重要。建议使用两个电源:VDD主电源为3.3 V(±10%),VDDIO为CMOS输出电源,范围在1.8 V至3.3 V之间。同时,为了减少电源噪声,应在电源引脚附近放置合适的去耦电容,如0.01 μF、0.1 μF和100 pF的陶瓷电容,并尽量缩短电容与器件之间的距离。
在PCB布局方面,需要遵循一些原则。例如,使用45度弯角代替直角弯角,以减少差分走线的阻抗不连续性;将无源元件靠近放置,避免影响信号传输;确保过孔不会中断接地平面上的回流路径;避免在DisplayPort连接器下方或之间设置金属层和走线,以保证阻抗匹配。
在应用中,SN65LVDS822可以支持任意颜色位映射。通过正确连接输出到面板,能够满足不同LCD面板的需求。对于需要反向输出顺序的面板,可以将引脚“SWAP”置高,实现输出总线的反转,简化PCB布线。
虽然SN65LVDS822不要求特定的上电序列,但为了确保系统的稳定运行,建议遵循一定的上电和下电顺序。上电时,先给LCD和器件供电,发送黑色视频数据,然后依次启用视频源和解除器件的关机状态;下电时,先关闭LCD背光源,切换视频数据为黑色,再将器件置于关机状态,最后移除电源。
SN65LVDS822作为一款高性能的LVDS接收器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的规格参数,为电子工程师提供了一个可靠的设计选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和要求,合理设计电源、布局和应用电路,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LVDS接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
