探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。浪涌可能来自雷击、电源开关操作等多种因素,会对设备造成严重的损害。Bourns的GDT230E系列气体放电管(GDT)作为一种高性能的浪涌保护器件,为我们提供了有效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:Bourns GDT230E超高能量GDT.pdf
产品概述
Bourns的GDT230E系列是UL认可的气体放电管器件,在8/20 μs波形下最大额定电流可达160 kA。这使得它能够为高密度和空间受限的应用提供节省体积和空间的解决方案,尤其适用于那些对浪涌电流要求极高的场景。该系列有多种引脚形状可供选择,能满足不同的配置需求。
特性亮点
快速响应
GDT230E系列具有快速的响应时间,能够在瞬间对浪涌做出反应,及时将浪涌电流泄放,保护设备免受损害。想象一下,当浪涌突然来袭时,它就像一位反应敏捷的卫士,迅速出击,守护设备的安全。
宽温度范围
该系列产品能在较宽的温度范围内保持稳定的性能,无论是在寒冷的环境还是炎热的地区,都能可靠地工作。这对于一些需要在极端环境下运行的设备来说,是非常重要的特性。
高浪涌电流额定值
高达160 kA的最大浪涌电流额定值,使其能够承受强大的浪涌冲击,为设备提供可靠的保护。在面对雷击等强大的浪涌时,它能轻松应对,确保设备的正常运行。
低电容和插入损耗
低电容和插入损耗的特性,使得GDT230E系列在保护设备的同时,不会对信号的传输产生明显的影响。这对于一些对信号质量要求较高的应用来说,是非常关键的。
稳定的性能
在整个使用寿命期间,产品性能稳定,能够持续为设备提供可靠的浪涌保护。这意味着我们在设计设备时,可以更加放心地使用这款产品,不用担心其性能会随着时间的推移而下降。
小尺寸表面贴装封装
小尺寸的表面贴装封装,节省了电路板的空间,适合高密度的电路板设计。这对于现代电子设备越来越小型化、集成化的趋势来说,是一个很大的优势。
RoHS合规
产品符合RoHS标准,环保无污染,符合现代社会对绿色环保产品的要求。
应用领域
浪涌保护装置(SPDs)
作为浪涌保护的核心器件,GDT230E系列广泛应用于各种浪涌保护装置中,为电源系统、通信线路等提供可靠的浪涌保护。
电力系统
在电力系统中,浪涌可能会对电气设备造成严重的损害。GDT230E系列能够有效地保护电力设备,确保电力系统的稳定运行。
工业设备
工业环境复杂,设备容易受到浪涌的影响。该系列产品可以为工业设备提供可靠的浪涌保护,提高设备的可靠性和稳定性。
订购信息
型号说明
  • “GDT” 代表气体放电管 - 下一代系列电极。
  • “2” 表示2电极。
  • “30” 表示尺寸为30 mm直径。
  • “E” 表示高能气体放电管。
终端设计和包装选项
终端设计有多种选择,如A代表无引脚(标准),T2代表特定尺寸封装。包装选项中,BX表示盒子(标准)。不同的终端设计和包装选项可以满足不同用户的需求。
典型包装数量
型号 每盒数量
GDT230E - XX - A 180
GDT230E - xx - T1 180
GDT230E - xx - T2 180
电气特性
测试标准
该系列产品的测试方法遵循ITU - T K.12、IEEE C62.31和IEC 61643 - 311 GDT标准,确保了产品性能的可靠性和一致性。
主要电气参数
Bourns Part No. DC Breakdown Voltage +20% 100~2000 V/s Maximum Impulse Breakdown Voltage Maximum Impulse Discharge Current (8/20 μs) Maximum Impulse Discharge Current (10/350 μs) TOV 1200V 0.2S Maximum Follow - On Current @50/60Hz MCOV @50/60Hz Minimum Insulation Resistance Breakdown Time
1.2/50 μs 6kV 1 time 10 times 1 time
GDT230E - 50 500V 1300V 160kA 100kA 50 kA 300A 100A 10GΩ <100ns
GDT230E - 60 600V 1400V 255V
GDT230E - 80 800V 1500V
需要注意的是,DC和脉冲火花放电值是在25 °C的电离模式下测量的。脉冲火花放电电压以最大值表示,测量值有99%的概率在极限范围内。
注意事项
在使用GDT230E系列产品时,我们还需要注意一些事项。例如,IR测试电压为250 V,产品在交付时遵循AQL 0.65 Level II,DIN ISO 2859标准。Bourns建议根据IPC/JEDEC J - STD - 020 rev. D对表面贴装器件进行回流焊接。同时,用户应该在自己的特定应用中验证实际设备的性能,因为产品的特性和参数可能会受到多种因素的影响。
Bourns的GDT230E系列气体放电管以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在浪涌保护设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择产品型号,并注意相关的使用事项,以确保设备能够得到可靠的浪涌保护。你在设计中是否使用过类似的气体放电管呢?有没有遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
