探索Bourns SA2 - A系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电子元件对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Bourns® SA2 - A系列高压气体放电管,了解其特性、应用场景以及关键的电气参数,为大家在实际设计中提供参考。
文件下载:Bourns SA2-A高压气体放电管(GDT).pdf
产品特性亮点
卓越的电气性能
SA2 - A系列具有高绝缘电阻,这一特性使得它在高隔离应用中表现出色。在宽温度范围内,它能保持良好的绝缘性能,有效减少漏电流,提高电路的安全性和稳定性。其直流击穿电压范围从2.4 kV到7.2 kV,并且还可根据需求定制2 kV到7.2 kV之间的其他电压值,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
快速响应与长寿命
该系列产品响应迅速,能够在瞬间对过电压做出反应,保护电路免受损害。同时,它还拥有较长的使用寿命,减少了因元件损坏而导致的维护成本和停机时间。
宽工作温度范围
SA2 - A系列可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,这使得它适用于各种恶劣的环境条件,无论是高温的工业环境还是低温的户外应用,都能稳定运行。
符合多项标准
产品符合AEC - Q200标准,表明其在汽车电子等领域具有较高的可靠性。此外,它还符合RoHS指令,是环保型产品,满足现代电子设计对环保的要求。
广泛的应用领域
SA2 - A系列高压气体放电管的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 街道照明:在户外照明系统中,能够有效保护灯具免受雷击等过电压的影响,提高照明系统的可靠性和稳定性。
  • 医疗设备(低/中风险):为医疗设备提供过电压保护,确保设备的正常运行,保障患者的安全。
  • 空调:保护空调电路免受电压波动的影响,延长空调的使用寿命。
  • 电源供应:在电源电路中,防止过电压对其他元件造成损坏,提高电源的稳定性。
  • 投影仪:为投影仪的电路提供保护,确保其在使用过程中不会因过电压而出现故障。
  • 电焊机:电焊机在工作过程中会产生较高的电压,SA2 - A系列能够有效保护电焊机的电路,提高其可靠性。
电气特性解析
直流击穿电压
不同型号的SA2 - A系列产品具有不同的直流击穿电压范围,例如SA2 - A - 3000 - Dxx - STD的直流击穿电压在2550V至3600V之间,公差范围为 - 15%至 + 20%。这一参数决定了产品在何种电压下会发生击穿,是选择合适型号的重要依据。
脉冲击穿电压
脉冲击穿电压是指产品在脉冲电压作用下的最大击穿电压。以SA2 - A - 3000 - Dxx - STD为例,其脉冲击穿电压最大值为4500V。这一参数对于保护电路免受脉冲过电压的影响至关重要。
绝缘电阻
绝缘电阻是衡量产品绝缘性能的重要指标。SA2 - A系列产品在250Vdc下的绝缘电阻最小值较高,例如SA2 - A - 3000 - Cxx - STD的绝缘电阻最小值为10G Ohm,这表明产品具有良好的绝缘性能,能够有效减少漏电流。
电弧电压
电弧电压是指产品在电弧放电时的电压。SA2 - A系列产品在5A电流下的电弧电压最小值和典型值都有明确的规定,例如SA2 - A - 3000 - Dxx - STD的电弧电压最小值为20V,这一参数对于评估产品在电弧放电时的性能具有重要意义。
电容
产品在1MHz下的电容值较小,例如SA2 - A - 3000 - Dxx - STD的电容值为1 pF,这使得产品在高频电路中对信号的影响较小。
标称脉冲放电电流
标称脉冲放电电流是指产品能够承受的最大脉冲放电电流。SA2 - A系列产品的标称脉冲放电电流较大,例如SA2 - A - 3000 - Dxx - STD的标称脉冲放电电流为10kA(8/20 μs),这表明产品具有较强的过电流承受能力。
产品选型要点
电压选择
根据实际应用场景的需求,选择合适的直流击穿电压。需要考虑电路可能遇到的过电压情况,确保产品的击穿电压能够满足保护要求。同时,要注意电压的公差范围,以保证产品在不同环境下的性能稳定性。
脉冲放电能力
根据电路可能遇到的脉冲过电压情况,选择具有合适脉冲放电电流的产品。如果电路可能会受到较大的脉冲过电压冲击,应选择脉冲放电电流较大的产品。
绝缘电阻
绝缘电阻是衡量产品绝缘性能的重要指标,应选择绝缘电阻较高的产品,以减少漏电流对电路的影响。
工作温度范围
考虑产品的工作环境温度,选择能够在相应温度范围内正常工作的产品。SA2 - A系列产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够满足大多数应用场景的需求。
环境特性与可靠性
SA2 - A系列产品经过了严格的环境测试,具有良好的可靠性:
  • 高低温测试:产品能够在干热(+ 150°C ± 3°C)环境下暴露1000小时,在寒冷( - 40°C ± 3°C)环境下暴露100小时,并且能够承受1000次从 - 40°C到 + 125°C的温度循环,这表明产品在不同温度环境下具有良好的稳定性。
  • 湿度偏置测试:在85°C ± 3°C、相对湿度85% ± 3%的环境下,以1 kVrms @ 1mA的额定电压工作1000小时,产品仍能保持良好的性能,说明产品具有较强的抗潮湿能力。
  • 机械性能测试:产品经过了终端强度、抗溶剂性、机械冲击、振动、抗焊接热等多项机械性能测试,表明其在机械方面具有较高的可靠性。
包装与订购信息
包装规格
  • Model SA2 - A - xxxx - xLB - STD标准散装包装,每箱250个,分为5袋,每袋50个。
  • Model SA2 - A - xxxx - xBB/xCB - STD标准散装包装,每箱500个,分为5袋,每袋100个。
  • Model SA2 - A - xxxx - xLT - STD可选卷带包装,每卷1000个。
订购注意事项
需要注意的是,直插式版本电压大于3600V的产品有散装或卷带包装可供选择,其他型号仅提供散装包装。在订购时,应根据实际需求选择合适的包装规格。
法律免责声明
在使用Bourns®产品时,用户需要仔细阅读相关的法律免责声明。Bourns产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。用户有责任确保其设备或应用符合相关的安全要求和标准,并验证产品在其特定设备和应用中的实际性能。
总之,Bourns SA2 - A系列高压气体放电管以其卓越的性能、广泛的应用领域和良好的可靠性,为电子工程师在电路保护设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,综合考虑产品的各项参数,选择最合适的型号,以确保电路的安全和稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
