红外镜头是什么?一篇文章让你轻松搞懂它
红外镜头是热像仪不可或缺的光学系统部件,它通过捕捉物体发出的红外辐射并汇聚到红外探测器上,红外探测器将红外线进行光电转换,再经过图像处理,最终就形成了红外热图像。红外镜头的优劣直接影响了红外热图像的质量,我们可以从以下几个方面来了解红外镜头。
红外热成像
一、红外镜头的分类
红外镜头的分类主要按一下几种方式来划分:
1.     按波段分类:根据红外镜头能够接受的红外辐射波段不同,可以分为长波红外镜头、中波红外镜头和短波红外镜头。
2.     按焦距类型:根据焦距可否变动,可以分为定焦镜头与变焦镜头。按照焦距的长短,也可以分为标准镜头(35-50mm)、广角镜头(<35mm)和长焦镜头(>50mm)。
红外热成像
3.      按调焦方式:根据调焦方式,红外镜头可分为手动调焦和自动调焦。
二、红外镜头关键指标
1.      焦距
是指透镜的光心到光聚集焦点的距离,直接影响探测距离与目标识别能力。
红外热成像
2.      视场角(FOV)
是指镜头能够捕捉到的红外辐射所对应的物理空间角度,它直接决定了热像仪观测范围的大小,‌通常分为水平视场角和垂直视场角。视场角的大小与镜头焦距密切相关:焦距越短,视场角越宽(广角);焦距越长,视场角越窄(长焦)。
红外热成像
3.     通光孔径
热像仪接收光学系统的入瞳直径,即孔径光阑所成像的大小。孔径光阑的作用相当于可见光镜头的光圈。红外镜头的光学口径严格限定在该孔径内。通光孔径越大,通过的光量(即光通量)越大。
4.     相对孔径
红外镜头的通光孔径(D)与其焦距(f)的比值,也是光学系统聚光能力的一个重要参数。该数值越大,最终到达探测器的热辐射能量越多。
5.     F数(光圈数)
F数是光学系统相对孔径的倒数。F数的大小决定了目标辐射能量进入红外热像仪的多少。相同焦距情况下,F数越小,红外镜头尺寸越大,获取的红外辐射就越多,热像仪的灵敏度就越高。芯火微电子红外热成像系统配备多种红外镜头,镜头需求可定制,满足用户不同场景的应用需求。
红外热成像
6.      透过率
大部分红外材料的折射率很高,随着镜头中透镜数量的增加,镜头的透过率会逐渐降低,影响红外热像仪的成像效果。所以,透镜需要采用特殊的镀膜技术,这种高效增透膜可以有效的提升红外镜头的透过率。
7.     无热化
由于红外材料的折射率温度系数对温度变化较为敏感,当环境温度出现波动时,镜头的折射率、曲率、厚度以及各组件间的间隔都会随之改变,进而导致系统出现离焦现象,严重损害成像质量。在此背景下,“无热化”概念应运而生。
实现红外系统的无热化,主要涵盖机械主动补偿、机械被动补偿以及光学被动补偿这几种方法。尽管方式各异,但它们的核心目标都是为了保证成像质量。
红外热成像
值得注意的是,被动无热化镜头并非热像仪的必备组件。仅当镜头应用于不允许用户介入调整的场景,比如安装在无人值守区域,或者所处环境温度变化幅度较大时,才需要对红外镜头进行无热化处理。
三、红外镜头材料
红外镜头的材料也有别于普通的镜头,主要采用单晶锗(Ge)、硫化锌(ZnS)、硒化锌(ZnSe)等,这些材料具有良好的红外透过率,能保证将红外辐射高效地传递到红外探测器上。
