SM91872AL BMS变压器:性能卓越的电子元件解析
在电子工程领域,变压器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下BOURNS公司的SM91872AL BMS变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns SM91872AL BMS变压器.pdf
产品特性亮点
自动化与安全设计
SM91872AL采用全自动铸模工艺,这一工艺不仅提高了生产效率,还保证了产品质量的一致性。在安全方面,它的爬电距离大于10.0mm,污染等级为2,材料组为CTI;电气间隙距离也大于10.0mm,过电压类别为II。这些参数表明该变压器在复杂的电气环境中能够有效避免漏电和短路等安全问题,为电路系统提供了可靠的保障。
高隔离可靠性与紧凑尺寸
该变压器在紧凑的尺寸下实现了高隔离可靠性,这对于空间有限的电子设备来说非常重要。其工作电压最高可达1000VDC,耐压测试(Hi - Pot)为4000VAC,1mA,60s,这意味着它能够承受较高的电压冲击,保证了在高压环境下的稳定运行。同时,根据IEC 60664 - 1和IEC 62368 - 1标准,其初级和次级之间采用了加强绝缘设计,进一步提高了隔离性能。
符合多项标准
SM91872AL符合AEC - Q200标准,这表明它经过了严格的汽车级可靠性测试,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中使用。此外,它还符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面也达到了国际认可的水平,减少了对环境的污染。
电气规格详情
电感与匝数比
在25°C的环境下,该变压器的开路电感(OCL,100kHz / 0.1V)在 - 40°C到 + 125°C的温度范围内为50 - 450μH,漏感(100kHz / 0.1V)最大为1.0μH。初级和次级的匝数比为1:1,这一参数对于信号的传输和转换有着重要的影响,工程师在设计电路时需要根据具体需求合理利用这一特性。
插入损耗与回波损耗
插入损耗在4MHz时最大为dB,回波损耗(Z out = 100Ω)在4MHz时最小为16dB。这些参数反映了变压器在信号传输过程中的能量损失情况,较低的插入损耗和较高的回波损耗意味着信号能够更有效地通过变压器,减少了信号的衰减和反射,提高了信号传输的质量。
耐压与工作电压
耐压测试为4000VAC,1mA,60s,工作电压为1000VDC,脉冲测试为4000V,1.2/50μs。这些参数体现了变压器在不同电压和脉冲条件下的承受能力,工程师在使用该变压器时需要确保电路中的电压和脉冲不会超过这些参数范围,以保证变压器的正常工作。
温度与湿度相关参数
工作与存储温度
该变压器的工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C,存储温度范围(组件)同样为 - 40°C到 + 125°C。这表明该变压器具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境温度下正常工作和存储,对于一些需要在极端温度环境下使用的电子设备来说是一个不错的选择。
湿度敏感度与ESD分类
湿度敏感度等级为1,这意味着该变压器对湿度的敏感度较低,能够在相对潮湿的环境中正常工作。ESD分类(HBM)为A,表明该变压器具有较好的静电防护能力,能够有效避免静电对其造成的损坏。
包装与订购信息
包装规格
该变压器采用带盘包装,每13英寸带盘装400pcs,并且其规格和公差符合EIA - 481要求。这种包装方式方便了产品的运输和存储,同时也便于在生产线上进行自动化安装。
订购方式
不同地区的用户可以通过不同的联系方式进行订购。美洲地区用户可以拨打 + 1951 - 781 - 5500,邮箱为americus@bourns.com;墨西哥地区用户拨打 + 52 - 614 - 478 - 0400,邮箱为mexicus@bourns.com;亚洲地区用户拨打 + 886 - 2 - 2562 - 4117,邮箱为asicus@bourns.com;EMEA地区用户拨打 + 36 88 885877,邮箱为eurocus@bourns.com。用户还可以通过公司官网www.bourns.com获取更多信息。
焊接曲线与注意事项
焊接曲线参数
SM91872AL的焊接曲线有一系列明确的参数要求。平均升温速率最大为3°C/秒,预热温度在150°C - 200°C之间,时间为60 - 180秒;液相温度为217°C,高于液相温度的时间为60 - 150秒;峰值温度在245 - 250°C之间,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为20 - 40秒;从峰值温度的降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟,且温度不得超过250°C。工程师在进行焊接操作时,必须严格按照这些参数进行,以确保焊接质量,避免因焊接不当导致变压器性能下降。
法律免责声明
BOURNS公司在文档中明确了一系列法律免责声明。用户在使用该产品时需要注意,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此在实际应用中需要验证设备的实际性能。同时,该产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。用户还需要遵守相关的出口和使用限制,不得将产品用于涉及核武器、化学武器、生物武器或导弹等相关活动。
总的来说,SM91872AL BMS变压器以其卓越的性能、严格的质量标准和完善的安全设计,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。但在实际使用过程中,工程师们还是要根据具体的应用需求,仔细研究产品的各项参数和注意事项,确保产品能够在电路中发挥最佳性能。大家在使用这款变压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
