在高速数据传输领域,限幅放大器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ONET1151P,一款高性能的11.3 Gbps限幅放大器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:onet1151p.pdf
ONET1151P是一款适用于多种光纤和铜缆应用的高速3.3 - V限幅放大器,数据速率高达11.3 Gbps。它采用2线串行接口,可对输出幅度、输出预加重、输入阈值电压和信号丢失断言电平进行数字控制。该器件增益约为33 dB,能确保输入信号低至20 mVp - p时仍有全差分输出摆幅,输出幅度可在350 mVp - p至850 mVp - p之间调节。此外,它还具备可编程去加重功能,可补偿微带线或带状线的频率相关损耗,同时提供可设置的信号丢失(LOS)检测和输出屏蔽时间。
高速数据信号通过输入信号引脚DIN + / DIN - 进入数据路径。数据路径包括100 - Ω差分终端电阻、输入缓冲器、增益级和输出缓冲器,总增益为33 dB。该器件能接受6 mVp - p至2000 mVp - p的输入幅度,放大后的数据输出信号通过输出引脚DOUT + / DOUT - 输出,且包含片上2 × 50 - Ω到VCC的背端终端。
偏移消除功能可补偿内部偏移电压,确保即使输入数据信号非常小也能正常工作。可通过设置OCDIS = 1(寄存器0的第1位)禁用偏移消除,使用寄存器设置THADJ[0..7](寄存器1)调整输入阈值电平。当寄存器1设置为0x00时,可降低电源电流。
ONET1151P由连接到VCC引脚的单+3.3 - V电源供电,片上带隙电压电路生成与电源电压无关的参考电压,为内部其他所需电压和偏置电流提供基础。
输出缓冲器的幅度可通过串行接口使用寄存器设置AMP[0..2](寄存器3)在350 mVp - p至850 mVp - p之间变化,默认幅度设置为AMP[0..2] = 010,提供550 mVp - p的差分输出电压。同时,可使用寄存器设置DEADJ[0..3](寄存器2)进行输出去加重设置,补偿传输线损耗。
通过2个独立的电平检测器进行信号丢失检测,覆盖宽动态范围。可通过串行接口设置LOS断言电平,有高、低两个LOS范围可选,每个范围有128种可能的内部LOS设置。此外,还可在LOS输出信号的上升和下降沿启用LOS输出屏蔽时间。
ONET1151P使用2线串行接口进行数字控制,与I2C兼容。通信协议包括START命令、从地址、数据方向位、寄存器地址、寄存器数据字和STOP命令。
ONET1151P的寄存器映射涵盖了多个寄存器,用于控制各种功能,如输出禁用、LOS范围、偏移消除、输入阈值调整、输出幅度调整等。每个寄存器的不同位具有特定的功能,通过合理设置这些寄存器,可以优化器件的性能,满足不同应用的需求。
文档中给出了ONET1151P的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。
包括频率响应、输入输出回波损耗、小信号增益、数据输入灵敏度、抖动等特性的测试数据和图表,帮助工程师了解器件在不同条件下的性能表现。
ONET1151P采用VQFN(RGT) 16引脚封装,有ONET1151PRGTR和ONET1151PRGTR.A两种可订购型号,适用于-40°C至100°C的工作温度范围。同时,文档还提供了封装的详细尺寸信息、磁带和卷轴尺寸、引脚1定向的象限分配等内容,方便工程师进行电路板布局和焊接。
ONET1151P凭借其高速、灵活、低功耗和小尺寸等优点,成为高速数据传输应用中限幅放大器的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理设置寄存器参数,优化器件性能。同时,要注意遵循文档中的电气特性和使用条件,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用ONET1151P的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
