作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流电阻器和分流器至关重要。今天我们就来详细探讨一下RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器,了解其特性、规格、安装和使用注意事项。
文件下载:Bourns RS Riedon™精密电流分流电阻器.pdf
RS系列是一款精密电流电阻器/直流电流分流器,有底座安装式分流器(也可选择无底板版本)。其电流额定值范围为5至1200安培,输出电压有50mV、100mV可选,也支持定制输出,标准公差为±0.25%,采用锰铜电阻元件。该系列产品广泛应用于太阳能发电机、风力发电、重工业、电镀、电池充电器和采矿等领域。
RS系列产品提供了详细的规格参数表,涵盖了不同型号的额定电流、工作电流以及不同输出电压下的电阻值。例如,RSA - 5型号的额定电流为5A,工作电流为3.33A,50mV输出时电阻为10.00mΩ,100mV输出时电阻为20.00mΩ。
| Type | Rated Current (A) | Operating Current (A) | Resistance (mΩ) 50mV Output | Resistance (mΩ) 100mV Output | Drawing |
| RSA - 5 | 5 | 3.33 | 10.00 | 20.00 | RSA |
| RSA - 10 | 10 | 6.67 | 5.00 | 10.00 | |
额定输出电压有50mV、100mV和定制三种选择,电压公差标准为±0.25%。工作温度范围为 - 40°C至 + 60°C,储存温度范围为 - 55°C至80°C,介电强度为750VDC(端子块至底座)。电阻元件采用锰铜,其电阻温度系数为±15 PPM/°C,端子块和硬件均为黄铜材质。此外,该系列产品按照A - A - 55524军用规格制造,商业版本符合MIL - S - 61B标准,并在经过认证的N.I.S.T设备上进行校准。
不同类型(RSA、RSB、RSC)的产品在尺寸、紧固件扭矩和重量方面有所不同。例如,RSA型的紧固件扭矩为3 - 3.33 ft - lbs(4.1 - 4.5 Nm),重量为0.1 Kg;RSB型的紧固件扭矩为14 - 15 ft - lbs(19 - 20 Nm),重量为0.3 Kg;RSC型的紧固件扭矩为32 - 35 ft - lbs(35 - 48 Nm),重量为0.9 Kg。
这些机械规格会影响到安装过程中的操作难度和稳定性。比如,较大的紧固件扭矩需求可能需要更专业的工具和更高的安装技巧,以确保安装牢固。同时,不同的重量也会对安装位置的承载能力提出不同要求。你在设计电路时,是否考虑过这些机械规格对整体布局的影响呢?
订购时,需要明确部件描述,格式为“部件类型 - 额定电流 - 电压输出(mV) - NB(无底板选项)”。例如,RSA - 100 - 50表示RSA类型,额定电流100A,输出电压50mV;RSA - 100 - 50 - NB则表示无底板版本。
在订购时,除了明确部件描述外,还需要注意以下几点:
根据IEEE标准,对于直流仪表分流器,在正常条件下,为保证连续运行,建议分流器的运行电流不超过额定电流的三分之二。当环境温度高于40°C时,为防止损坏,必须进一步降低电流。
对于不需要连续运行,仅承受间歇性脉冲的分流器,可在短时间内以高于额定电流的水平运行,但要确保叶片的最高温度不超过145°C(推荐125°C)。由于环境温度、载流导体横截面积和脉冲持续时间等诸多变量的影响,精确计算较为困难,因此需要客户根据具体情况对分流器尺寸进行验证。你在处理脉冲运行情况时,是如何进行分流器尺寸验证的呢?
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器在多种领域有着广泛的应用前景,但在设计和使用过程中,需要充分考虑其各项规格参数和技术要点,以确保其性能的稳定和可靠。希望以上内容能对你有所帮助,如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎随时交流探讨。
