探索CRT - A系列薄膜精密贴片电阻的卓越性能
在电子工程领域,电阻作为最基础却至关重要的电子元件,其性能的优劣直接影响着整个电路系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的CRT - A系列薄膜精密贴片电阻,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Bourns CRT-A薄膜AEC-Q200精密片式电阻器.pdf
一、产品特性与应用领域
特性亮点
CRT - A系列电阻具有诸多令人瞩目的特性。它拥有紧密的公差,能够提供高精度的电阻值,满足各种精密电路的需求。其电阻范围广泛,涵盖了E - 96 + E - 24的值,为设计工程师提供了更多的选择。此外,该系列电阻有四种封装尺寸可供选择,方便不同应用场景的布局。同时,它具备抗硫特性,符合RoHS标准和AEC - Q200标准,这使得它在恶劣环境和对可靠性要求较高的应用中表现出色。
应用场景
该系列电阻的应用领域十分广泛。在汽车领域,可用于汽车的各种电子系统,如导航设备、自动化设备等;在精密电路中,能为DDR内存模块、SD卡等提供稳定的电阻支持。
二、电气特性分析
功率与电压参数
不同封装尺寸的CRT - A系列电阻在功率和电压方面有不同的参数。例如,CRT0402A在70°C时的额定功率为1/16 W,最大工作电压为50 V,最大过载电压为100 V;而CRT1206A在70°C时的额定功率为1/4 W,最大工作电压为200 V,最大过载电压为400 V。这些参数的差异使得工程师可以根据具体的电路需求选择合适的电阻。
电阻范围与温度系数
电阻范围方面,它涵盖了E - 96 + E - 24的值,具体可参考标准值表。温度系数方面,电阻温度系数(TCR)在10至50 PPM/°C之间,不同的电阻值对应不同的TCR,具体可查看第2页的值 - TCR表。这意味着该系列电阻在不同温度环境下能保持相对稳定的电阻值,减少温度对电路性能的影响。
三、订购与选型指南
订购代码解析
以“CRT 0603 A CW - 1003 E LF”为例,“CRT”表示薄膜精密贴片电阻;“0603”代表尺寸;“A”表示符合AEC - Q200标准;电阻公差方面,“F = ±1%”、“B = ±0.1%”、“D = ±0.5%”、“C = ±0.25%”;TCR方面,“Z = ±50”、“Y = ±25”、“X = +15”、“W = ±10”;电阻值的表示方法为:小于100欧姆时,“R”代表小数点,例如“24R3 = 24.3欧姆”;大于等于100欧姆时,前三位数字为有效数字,第四位数字表示后面零的个数,例如“8252 = 82.5K欧姆”;“G”表示纸质带(10K个)装在7英寸塑料卷轴上(适用于CRT0402A),“E”表示纸质带(5K个)装在7英寸塑料卷轴上(适用于CRT0603A、CRT0805A、CRT1206A);“LF”表示镀锡(符合RoHS标准)。
选型要点
在选型时,工程师需要根据电路的功率需求、工作电压、电阻公差、TCR等参数来选择合适的电阻。同时,要考虑封装尺寸是否适合电路板的布局。
四、环境特性测试
各项测试指标
该系列电阻经过了一系列严格的环境特性测试。例如,在硫腐蚀测试中,按照ASTM - B - 809 - 95(修改版)标准,在105°C、无电源的条件下经过1000小时的硫测试,电阻变化在±(1% + 0.05)以内;在温度循环测试中,按照JESD22 Method JA - 104标准,经过 - 55°C(30分钟)/+125°C(30分钟)1000个循环,最大转换时间为1分钟,电阻变化在(0.1% + 0.052)以内。这些测试结果表明该系列电阻在不同环境条件下具有良好的稳定性和可靠性。
对实际应用的意义
这些环境特性测试结果对于实际应用非常重要。在汽车等复杂环境中,电阻需要经受住高温、低温、湿度、振动等多种因素的考验。CRT - A系列电阻通过了这些严格的测试,能够确保在实际应用中保持稳定的性能,减少电路故障的发生。
五、物理参数与焊接
尺寸与封装
不同封装尺寸的CRT - A系列电阻在长度、宽度、厚度等方面有不同的参数。例如,CRT0402A的长度为1.00±0.10 mm,宽度为0.50±0.05 mm;而CRT1206A的长度为3.20±0.15 mm,宽度为1.55±0.15 mm。这些尺寸参数对于电路板的布局设计至关重要。
焊接要求
在焊接方面,该系列电阻有明确的焊接轮廓要求。例如,在可焊性测试中,经过155°C干热老化4小时后,在无铅焊锡浴中,方法B1要求在245±5°C的焊锡中停留5±0.5秒,方法D要求在260±5°C的焊锡中停留30±0.5秒,电极表面积至少95%应被新焊锡覆盖。正确的焊接工艺能够确保电阻与电路板之间的良好连接,提高电路的可靠性。
六、法律免责声明
在使用BOURNS的产品时,用户需要注意其法律免责声明。产品规格可能会在无通知的情况下发生变化,用户应始终验证产品在其特定设备和应用中的实际性能。同时,Bourns不推荐、授权或打算将其产品用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。在汽车应用方面,也有明确的使用限制。用户在使用产品时应仔细阅读并遵守相关规定,以确保自身权益和使用安全。
总的来说,BOURNS的CRT - A系列薄膜精密贴片电阻以其卓越的性能、广泛的应用范围和严格的质量标准,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求充分发挥该系列电阻的优势,打造出更加稳定、可靠的电路系统。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
