在电子设备的世界里,浪涌、瞬变和雷击等问题就像隐藏的“杀手”,随时可能对电力系统造成损害。为了有效应对这些挑战,Bourns推出了1430系列IEC Class I + Class II直流浪涌保护器(SPD),为电力系统提供可靠的保护。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
Bourns® 1430系列是一款专为保护电力系统而设计的浪涌保护器,能抵御雷击、瞬变和电力浪涌带来的损害,直至达到额定极限。它采用Din-Rail安装方式,适用于最高1500VDC的直流电力系统。
浪涌保护器的作用至关重要,它能将雷电、电气系统开关操作或者静电引起的过电压限制在电气系统所能承受的范围内,避免设备因过电压而损坏。浪涌保护器具有保护通流量大、残压极低、响应时间快、工作稳定可靠等特点。在电力、电子、通信和交通等领域,浪涌保护器都得到了广泛应用。
1430系列有多种不同型号,以适应不同的直流网络电压需求,从48VDC到1500VDC不等。以下是该系列产品一些关键的电气特性:
这些电气特性参数对于浪涌保护器的性能至关重要。标称工作电压(Un)决定了保护器正常工作时所适配的电源电压,若选择不当,可能无法正常发挥保护作用。最大持续工作电压(Uc)表示保护器能够长期承受而不损坏的最大电压值,超过此值,保护器可能会出现性能下降甚至损坏。
标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)体现了保护器对浪涌电流的耐受和泄放能力。In 是在规定波形下能够多次承受而不损坏的放电电流值,Imax 则是保护器能够承受的最大脉冲放电电流,这两个参数越大,说明保护器能够应对更强的浪涌冲击。
保护水平(Up)反映了保护器在限制浪涌电压方面的能力,Up 值越低,意味着保护器能够将浪涌电压限制在更低的水平,为设备提供更好的保护。响应时间则体现了保护器对浪涌的反应速度,响应时间越短,越能及时地对浪涌进行抑制,减少设备受到损害的风险。
采用高能MOV(金属氧化物压敏电阻)技术,符合 IEC/EN 61643 - 31标准,具备Class I + Class II / T1 + T2的防护能力,能有效应对各种复杂的浪涌情况。
内置热脱扣器,并配备状态指示灯。正常工作时指示灯为绿色,当出现故障时,指示灯变为红色,方便工程师及时发现并处理问题。
采用可更换的模块化设计,便于维护和升级。不仅支持共模(CM)保护,还能实现差模(DM)保护,为电力系统提供更全面的防护。
具备远程信号传输能力(250 V/0.5 A(AC)、125V/0.2A(DC)),方便工程师实时监控设备的工作状态,及时掌握系统的运行情况。
产品符合RoHS标准,环保无污染,符合现代电子设备的环保要求。
浪涌保护器采用模块化设计具有诸多优点。从维护角度来看,当某个模块出现故障时,无需对整个浪涌保护器进行更换,只需替换故障模块即可,这大大降低了维护成本和时间。例如在一个大型的电力系统中,如果浪涌保护器出现故障,若是传统的整体式设计,可能需要停机并更换整个设备,这会带来较长时间的停电和较高的成本。而模块化设计仅需更换故障模块,既减少了停机时间,又节省了费用。
在升级方面,模块化设计使得浪涌保护器能够根据实际需求和技术发展进行灵活升级。随着电力系统的变化和对浪涌保护要求的提高,可以方便地更换具有更高性能的模块,以提升整个浪涌保护器的防护能力。比如随着电子设备的不断更新,对浪涌保护的精度和响应速度要求更高,通过更换相应的高性能模块,就能使浪涌保护器适应新的需求,而无需重新购置整个设备。
从通用性和兼容性来讲,模块化设计的浪涌保护器可以根据不同的应用场景和系统要求,选择合适的模块进行组合。不同厂家生产的符合标准规格的模块也可以相互兼容,这为用户提供了更多的选择和便利。例如在一个复杂的工业自动化系统中,可能需要对不同类型的电源和信号线路进行浪涌保护,通过选择不同功能的模块进行组合,就能实现个性化的保护方案。
可用于保护各种直流电源系统,确保系统在遭受浪涌冲击时能稳定运行,保障设备的正常工作。
在光伏系统中,能有效抵御雷电、电网波动等引起的浪涌,保护光伏设备免受损坏,提高系统的可靠性和使用寿命。
为电动汽车充电站的电力系统提供可靠的浪涌保护,防止浪涌对充电设备和车辆造成损害,保障充电过程的安全和稳定。
在实际的光伏系统中,浪涌保护器发挥着关键作用。某大型光伏电站位于雷电活动较为频繁的地区,在未安装浪涌保护器之前,多次因雷击导致光伏组件、逆变器等设备损坏,造成了较大的经济损失。后来,该电站在直流侧和交流侧都安装了合适的浪涌保护器,如采用了类似1430系列这种具备高能量MOV技术和热脱扣保护的产品。
在一次雷击事件中,浪涌保护器成功地将雷电产生的浪涌电流泄放至大地,保护了光伏系统的设备。当浪涌来袭时,浪涌保护器迅速响应,将过电压限制在设备能够承受的范围内,避免了设备因过电压而损坏。通过监测系统可以看到,在雷击瞬间,浪涌保护器的状态指示灯正常,表明其工作正常,有效地保护了光伏系统的安全运行。
还有一个分布式光伏项目,安装在城市的建筑物屋顶。由于城市环境中存在各种电气设备的干扰以及可能出现的电网波动,光伏系统面临着浪涌冲击的风险。该项目选用了具有远程信号功能的浪涌保护器,方便运维人员实时监控设备状态。在一次电网故障引发的浪涌事件中,浪涌保护器及时动作,将浪涌能量泄放,同时远程信号系统将故障信息及时反馈给运维人员。运维人员通过远程监控系统查看浪涌保护器的工作状态和参数,判断设备是否正常,避免了现场巡检的时间和成本,确保了光伏系统的稳定运行。
Bourns® Model 1430系列浪涌保护器凭借其先进的技术、优异的电气性能和完善的保护功能,为直流电源系统、光伏系统、EV充电站等提供了可靠的浪涌保护解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择型号,确保系统的安全稳定运行。大家在实际使用中是否遇到过浪涌保护器发挥重要作用的案例呢?欢迎在评论区分享。
