作为电子工程师,在设计电路时,功率电感器的选择至关重要。今天就来详细探讨一下Bourns的SRP3220A系列屏蔽功率电感器,希望能为大家在实际设计中提供一些参考。
文件下载:Bourns SRP3220A 屏蔽型功率电感器.pdf
SRP3220A系列采用屏蔽结构,这一设计能有效降低电磁辐射。在如今对电磁兼容性要求越来越高的电子设备中,低辐射的特性可以减少对周围其他电子元件的干扰,提高整个系统的稳定性。大家在设计一些对电磁干扰敏感的电路时,这种屏蔽结构的电感器就非常合适。
该系列电感器具有低嗡嗡声的特点,这在一些对噪音要求较高的应用中十分关键,比如音频设备。同时,低直流电阻(DCR)可以减少功率损耗,提高电源效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
能够承受高电流,使其适用于需要大电流输出的电路。而且,它具有宽工作温度范围( -55°C 至 +150°C),这意味着在各种恶劣的环境条件下,电感器都能稳定工作,像汽车电子等对温度要求较为苛刻的应用场景就很适合。
该系列电感器符合AEC - Q200标准,这是汽车应用的关键认证,表明其在汽车系统中使用的可靠性。此外,它还符合RoHS标准且无卤,满足环保要求。
由于其高可靠性、宽温度范围和符合汽车标准的特性,SRP3220A系列非常适合用于汽车电子系统,如发动机控制单元、车载娱乐系统、照明系统等。在汽车这种复杂的电气环境中,电感器的稳定性和抗干扰能力至关重要。
在各种电源电路中,该系列电感器都能发挥重要作用。其低DCR和高电流承载能力有助于提高电源的效率和稳定性,为其他电子元件提供稳定的电源。
在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品中,对元件的尺寸和性能要求都很高。SRP3220A系列电感器尺寸相对较小,同时具备良好的性能,能够满足消费电子设备的需求。
| Bourns Part Number | Inductance 100KHz/1V | DCR (mΩ) | Irms (A) Typ. | Isat (A) Typ. | ||
| L(μH) | Tol.(%) | Typ. | Max | |||
| SRP3220A - R33M | 0.33 | +20 | 8 | 9.6 | 8.5 | 11 |
| SRP3220A - R47M | 0.47 | +20 | 9.3 | 11.2 | 8 | 9 |
| SRP3220A - R68M | 0.68 | +20 | 13.3 | 16 | 7 | 8 |
| SRP3220A - 1R0M | 1.0 | +20 | 18.3 | 22 | 6.2 | 7.5 |
| SRP3220A - 1R5M | 1.5 | +20 | 25.8 | 31 | 5.3 | 6 |
| SRP3220A - 2R2M | 2.2 | +20 | 38 | 46 | 3.7 | 5 |
| SRP3220A - 3R3M | 3.3 | +20 | 56 | 65 | 3.2 | 4.2 |
| SRP3220A - 4R7M | 4.7 | +20 | 90 | 98 | 2.8 | 3.4 |
| SRP3220A - 6R8M | 6.8 | +20 | 105 | 126 | 2.3 | 2.3 |
从这些电气规格中可以看出,不同型号的电感器在电感值、直流电阻、额定电流等方面存在差异。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的型号。比如,如果需要较大的电感值,就可以选择SRP3220A - 6R8M;如果对电流要求较高,则可以考虑SRP3220A - R33M。
工作温度范围为 -55°C 至 +150°C,存储温度范围同样是 -55°C 至 +150°C。温度上升在额定均方根电流下为 40°C。在设计时,一定要考虑实际工作环境的温度,确保电感器在合适的温度范围内工作。
在焊接方面,提供了无铅组装的焊接曲线参数。例如,预热温度在 150°C 至 200°C 之间,时间为 60 - 120 秒;峰值封装体温度为 260°C 等。严格按照这些焊接参数进行操作,才能保证焊接质量,避免因焊接问题导致电感器性能下降。
在订购时,型号的命名规则为 SRP3220A - [Value Code]M,其中 M 表示公差为 ±20%。大家在订购时一定要确认好型号和公差要求,以免出现错误。
在使用该系列电感器时,一定要仔细阅读其法律声明和免责条款。Bourns 产品和相关数据手册可能会随时变更,用户在下单前应获取最新信息并确认其完整性。同时,产品在实际应用中的特性和参数可能与数据手册有所不同,用户需要在自己的设备和应用中验证实际性能。此外,Bourns 产品不推荐用于核、救生、生命关键等应用场景。这些条款虽然比较繁琐,但对于我们正确使用产品非常重要,大家千万不能忽视。
总之,SRP3220A系列屏蔽功率电感器具有众多优秀的特性和广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和参数,根据具体的设计需求合理选择和使用,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
