在当今高速数据传输的时代,USB 3.0接口因其高速率和广泛的应用而备受青睐。然而,当5 Gbps SuperSpeed USB信号在PCB或电缆中传输时,信号完整性会因损耗和符号间干扰而下降。德州仪器(TI)的TUSB501作为一款第三代3.3 - V USB 3.0单通道重驱动器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:tusb501.pdf
TUSB501采用了激进的低功耗架构,典型值表现出色。在不同工作状态下,功耗控制得非常优秀:
这种低功耗设计使得设备在长时间运行时能够有效降低能耗,延长电池续航时间,对于移动设备等对功耗敏感的应用场景尤为重要。
具备自动低频周期性信号(LFPS)去加重(DE)控制功能。该功能可以根据检测到的低频信号自动禁用驱动器去加重,确保设备完全符合USB 3.0标准,提高了信号传输的稳定性和兼容性。
能够对32英寸的FR4 4 mil带状线和3米的30 AWG电缆进行有效的信号补偿。通过应用均衡技术来补偿通道损耗,恢复输入数据,并以高差分电压驱动输出信号,从而显著延长了通道长度,使系统能够顺利通过USB 3.0合规性测试。
集成了终端功能,减少了外部元件的使用,简化了设计。同时,采用了2 x 2 mm的QFN小封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用,如手机、平板电脑等。
支持可选择的接收器均衡、发射器去加重和输出摆幅。通过控制引脚EQ、DE和OS,可以灵活调整这些参数,以适应不同的信号传输环境,实现最佳性能。此外,该设备还具备热插拔能力和±5 kV HBM的静电放电(ESD)保护功能,提高了设备的可靠性和易用性。
TUSB501的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
当5 Gbps SuperSpeed USB信号输入到TUSB501时,由于PCB或电缆的损耗和干扰,信号完整性会下降。TUSB501通过其内部的接收器均衡器对输入信号进行补偿,恢复信号的质量。然后,发射器以高差分电压将处理后的信号输出,延长了信号的传输距离。设备的先进状态机使得它对主机和设备来说是透明的,不会对系统的正常运行产生影响。
TUSB501的控制引脚EQ、DE和OS可以对其进行灵活配置:
在使用TUSB501时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。这些额定值包括电源电压范围、输入输出端子的电压范围、静电放电等级、存储温度和最大结温等。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,超出这个范围可能会导致设备故障。
为了确保TUSB501的正常工作和最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。主要包括主电源电压、工作环境温度和交流耦合电容等参数。例如,主电源电压推荐为3.3 V,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C。
不同工作状态下,TUSB501的电源供应特性有所不同。在U0状态下,当输出摆幅OS为低电平时,平均活动电流为43.8 mA;当OS为高电平时,平均活动电流为38.1 mA。在空闲状态、U2/U3状态和无连接状态下,电流消耗也各有不同。通过了解这些特性,可以合理设计电源供应电路,确保设备的稳定运行。
TUSB501的直流和交流电气特性详细描述了其在不同工作条件下的性能参数。例如,在直流电气特性方面,3 - 状态CMOS输入(EQ、DE)的高电平输入电压为2.8 V,低电平输入电压为0.6 V等。在交流电气特性方面,接收器的输入差分电压摆幅范围为100 mVpp至1200 mVpp,发射器的差分电压摆幅在不同输出摆幅设置下分别为930 mVpp和1300 mVpp等。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计非常重要。
TUSB501采用了2 x 2 mm的QFN小封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点。同时,该封装还集成了热焊盘,需要将其焊接到电路板上,以提高热性能和机械性能。
TUSB501有多种可订购的零件编号,如TUSB501DRFR、TUSB501DRFRG4等。这些零件的状态均为活跃,采用WSON(DRF)封装,引脚数为8,每包数量为3000个,采用大型卷带包装。此外,还提供了详细的包装尺寸和引脚排列信息,方便工程师进行电路板设计和生产。
TUSB501作为一款高性能的USB 3.0单通道重驱动器,凭借其低功耗、出色的信号补偿能力、灵活的配置选项和小巧的封装等优点,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。对于电子工程师来说,在设计USB 3.0相关的电路时,TUSB501是一个值得考虑的选择。
然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和场景,合理选择设备的配置参数,确保其性能能够得到充分发挥。同时,还需要注意设备的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因不当使用而导致设备损坏。大家在使用TUSB501的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
