h1654155282.3538
2025-12-23
539
加入交流群
1280系列IEC Class II交流浪涌保护器:特性与应用解析
在电子设备的运行中,浪涌是一个不可忽视的威胁,它可能来自于雷击、电网切换等多种因素,会对设备造成严重的损害。为了有效保护电力系统和电子设备,浪涌保护器(SPD)成为了关键的防护装置。今天,我们就来深入了解一下Bourns的1280系列IEC Class II交流浪涌保护器。
文件下载:Bourns 1280系列IEC交流浪涌保护器件.pdf
产品概述
Bourns的1280系列IEC Class I + Class II交流浪涌保护器,专为电力系统、雷电、电流和浪涌保护而设计,尤其适用于那些容易受到直接或近距离雷击损害的高风险场所,且能在额定范围内发挥良好的保护作用。该保护器可安装在安装前端、主配电盘、靠近敏感终端的位置,或是没有避雷针(LPS)的设施中。
从搜索到的信息来看,浪涌保护器的安装位置与防护等级密切相关。在LPZ0B区与LPZ1区交界面处穿越的电源线路上,应安装符合Ⅱ级分类试验的SPD,这与1280系列IEC Class II交流浪涌保护器的适用场景相契合。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用环境和设备要求,合理选择浪涌保护器的安装位置,以确保设备得到有效的保护。那么在不同类型的电力系统中,如何更精准地确定1280系列浪涌保护器的最佳安装位置呢?这是我们在实际应用中需要进一步思考的问题。
产品特性
高可靠性与先进技术
MOV保护与热脱扣 :采用先进热脱扣器(TD+)保护的MOV,具有高可靠性。热脱扣器能在MOV出现过热等异常情况时及时动作,将其从电路中分离,避免故障进一步扩大,保障了整个保护系统的稳定性。
大电涌能量承受能力 :每模式最大浪涌能量承受能力高达50 kA,能够有效应对强大的浪涌冲击,为设备提供可靠的保护。
便捷性与高性能
可插拔模块设计 :采用可插拔模块,方便更换。在浪涌保护器出现故障或达到使用寿命时,无需复杂的操作,即可快速更换模块,减少了维护时间和成本。
高短路电流额定值 :短路电流额定值高达25 kA rms,能够承受较大的短路电流,确保在短路故障发生时,保护器自身不会损坏,同时能迅速切断电路,保护其他设备。
脉冲电流容量 :脉冲电流容量可达7.5 kA(10/350 μs),对于雷电等产生的脉冲电流有良好的耐受和泄放能力。
从搜索到的内容来看,浪涌保护器的热脱扣器和可插拔模块都有显著优势。热脱扣器能在MOV过热等异常时及时动作,将其从电路中分离,避免故障扩大,保障系统稳定性。可插拔模块设计则方便更换,无需复杂操作,减少了维护时间和成本。
那在实际应用中,我们是否可以进一步思考:热脱扣器的动作时间和可靠性受哪些因素影响?可插拔模块在频繁插拔后,其电气连接性能是否会下降?这些问题都值得我们在设计和使用浪涌保护器时深入探讨。
电气特性
多种型号适配不同网络
该系列有多种型号可供选择,如1280 - xS - 120、1280 - xS - 127等,能适配不同的交流网络,包括120/240V、120/208V、220/380V等多种电压组合,满足不同地区和应用场景的需求。
标准合规与技术应用
标准合规 :符合IEC/EN 61643 - 11标准,属于Class I + Class II / T1 + T2类别,确保了产品的质量和安全性。
产品技术 :采用高能MOV技术和先进的热脱扣器(TD +),提高了产品的性能和可靠性。
连接与系统兼容性
连接模式 :支持1 - 极,L - N或L - G或N - PE等连接模式,具有较高的灵活性。
交流系统兼容性 :适用于IT、TT、TN、单相等多种交流系统,包括不同的相序和接线方式。
关键电气参数
最大工作电压(Uc) :不同型号的最大工作电压有所不同,范围从150V到750V,可根据实际应用选择合适的型号。
泄漏电流 :在Uc下泄漏电流小于0.1mA,减少了电能的损耗。
放电电流 :标称放电电流(8/20μs)可达20kA,最大放电电流(8/20μs)可达50kA,脉冲放电电流(10/350μs)也有不同的规格,能有效泄放浪涌电流。
保护水平(Up) :保护水平较低,如部分型号≤0.8kV,能为设备提供良好的保护。
短路电流额定值(Isc) :短路电流额定值为25 kA rms,保证了在短路情况下的安全性。
搜索结果显示,浪涌保护器电气参数的选择需要综合考虑多个因素。在实际设计中,我们要根据这些因素来确定合适的参数,以确保浪涌保护器能够有效地保护设备。那么,在不同的应用场景中,如何平衡这些参数之间的关系,以达到最佳的保护效果呢?这是我们在选择电气参数时需要深入思考的问题。
一般特性
热脱扣与过流保护
热脱扣器 :部分型号采用UL60691热脱扣器,能在异常情况下及时切断电路,保障安全。
过流保护 :采用时间延迟 - 125 A Max.的过流保护,可防止过大电流对设备造成损坏。
连接与安装
连接方式 :通过螺丝端子连接,支持单股#2 AWG或35 mm²、多股#4 AWG或25 mm²的导线,方便不同规格导线的连接。
安装方式 :采用Din - Rail(35 mm对称)安装方式,安装简单、牢固,便于进行模块化安装和维护。
其他特性
远程信号指示 :支持250 VAC Max.、0.5 A的远程信号指示,方便实时监测保护器的工作状态。
外壳材料 :外壳采用热塑性UL 94V0材料,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
环境特性
温度与海拔适应性
工作温度范围 :工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应不同的气候环境。
工作海拔 :工作海拔≤4000 m,可在高海拔地区正常使用。
湿度与防护等级
相对湿度 :相对湿度范围为5%至95%(非冷凝),在潮湿环境下也能稳定工作。
环境防护等级 :环境防护等级为IP 20,可防止手指等外物侵入,提供基本的防护。
标准合规与订购信息
标准合规
产品符合IEC/EN 61643 - 11标准,同时也符合RoHS指令2015/863及其附件的要求,确保了产品的环保性和安全性。
订购信息
型号命名规则为1280 - x (N) S - xxx,其中包含了产品类型、配置、中性或接地选项、远程信号代码和工作电压等信息。用户可以根据实际需求选择合适的型号进行订购。
产品应用与注意事项
应用场景
该系列浪涌保护器适用于分支面板、所有电源电路、电动汽车充电站等场景,能为这些设备和系统提供可靠的浪涌保护。
注意事项
规格变更 :产品规格可能会发生变更,用户在使用前应核实实际设备的性能。
法律声明 :产品和文档受特定法律声明的约束,用户可查阅相关链接获取详细信息。
应用限制 :产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,在其他应用中使用时,用户需确保符合相关安全要求和标准。
在选择和使用1280系列IEC Class II交流浪涌保护器时,电子工程师应根据具体的应用场景和需求,综合考虑其特性、电气参数、环境适应性等因素,以确保产品能够为设备提供可靠的浪涌保护。同时,也要注意产品规格的变化和相关的法律声明,避免因不当使用导致的安全问题。大家在实际应用中遇到过哪些关于浪涌保护器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
