在当今高速发展的电子领域,对于高清视频传输和处理的需求与日俱增。德州仪器(TI)的LMH0376 3Gbps HD/SD SDI低功耗重定时器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了广播视频路由器、切换器和分配放大器等应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:lmh0376.pdf
LMH0376是一款符合SMPTE ST 424、SMPTE ST 292和SMPTE ST 259 - C标准的多速率重定时器,支持125 Mbps、270 Mbps、1.4835 Gbps、1.485 Gbps、2.967 Gbps和2.97 Gbps的串行数据速率操作。它不仅能恢复串行时钟并对串行数据流进行重定时以抑制累积抖动,还集成了眼图监测器和4:1输入多路复用器,为视频信号处理提供了强大的支持。
支持多种串行数据速率,涵盖了从SD到HD再到3G的广泛范围,同时兼容SMPTE相关标准,确保了在不同视频系统中的通用性。此外,它还支持270 Mbps的DVB - ASI和125 Mbps的MADI。
典型功耗仅为100 mW,即使两个输出驱动器都启用,功耗也只有145 mW。这种低功耗特性使得LMH0376在长时间运行的设备中能够有效降低能耗,减少散热问题。
LMH0376有引脚模式(SPI_EN = 0)和SPI模式(SPI_EN = 1)两种工作模式。
在引脚模式下,芯片的功能由控制引脚控制,并且与LMH0356重定时器引脚兼容。这种模式适合对现有设计进行升级或与已有的硬件进行集成。
SPI模式允许通过SPI寄存器访问来控制芯片的所有功能,提供了更多的控制选项,例如:
芯片提供四个差分数据输入(SDI0、SDI1、SDI2和SDI3),每个输入都有100Ω差分内部终端和独立的信号检测电路。信号检测阈值可通过SPI寄存器进行调整,并且每个输入通道的信号检测状态可以通过GPIO引脚显示。此外,输入还支持0 - 60” FR4均衡,可通过SPI对均衡器进行优化。
集成了4:1输入多路复用器,允许连接多达四个独立的串行数据流。可以通过SEL0和SEL1引脚或SPI寄存器选择活动输入通道。在SPI模式下,还可以独立控制输入选择,包括选择进入眼图监测器和SDO1输出旁路数据的输入。
提供两个内部终端100Ω LVDS输出(SDO0和SDO1),输出信号可以是重定时数据、恢复的时钟或旁路数据。输出驱动器的摆幅、偏移电压、去加重水平和极性都可以通过SPI寄存器进行调整,并且可以独立关闭输出驱动器。
可以通过RATE0和RATE1引脚或SPI寄存器选择数据速率,支持自动速率检测或手动选择特定速率。在SPI模式下,可以通过寄存器覆盖引脚的选择。
可以使用外部27 MHz晶体或时钟信号作为定时参考输入,也可以在无参考模式下工作。提供外部参考可以帮助芯片区分不同的数据速率。
集成了眼图监测器,可用于分析输入信号的眼图质量。有正常和快速两种工作模式,并且可以快速检测和报告水平和垂直眼图开口。在使用眼图监测器时,需要确保芯片锁定到输入数据速率,并且可以独立选择输入信号和配置监测模式。
在SPI模式下,LMH0376提供了超过50个可访问的寄存器,用于控制芯片的各种功能。每个SPI事务为16位长,支持读写操作。芯片还支持SPI菊花链操作,允许连接多个LMH0376设备。在进行SPI操作时,需要注意保留寄存器值不要被更改,并且在芯片上电后等待500 ms以确保上电复位完成。
建议使用线性稳压器为LMH0376供电,以减少开关电源带来的噪声。如果使用开关稳压器,需要进行充分的电源滤波。同时,要在每个电源引脚附近放置高频陶瓷旁路电容和大容量电容,以提高电源的稳定性。
使用56 nF电容作为环路滤波器,连接在LF1和LF2引脚之间。在布局时,要尽量缩短环路滤波器的走线,避免使用过孔,并且增加滤波器与其他信号的隔离。
输入信号的质量对芯片的性能至关重要,要避免输入信号出现过冲、下冲、振铃或信号反射等问题。在短走线驱动输入信号时,可以使用小值电阻和并联电容来改善信号质量。
当将LMH0376的SPI引脚与3.3V的SPI主机接口时,需要使用电压分压器或电平转换器,以确保信号的兼容性。
LMH0376以其丰富的功能、低功耗设计和灵活的工作模式,为高清视频传输和处理提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在广播视频设备还是其他需要高速串行数据处理的应用中,LMH0376都能够发挥出出色的性能。作为电子工程师,我们在设计时需要充分考虑芯片的各种特性和应用建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
