TCA9617A:I²C总线应用的理想之选
在电子工程师的日常设计中,I²C总线系统的设计和优化是一个常见的挑战。今天,我们就来深入探讨一款在I²C总线应用中表现出色的器件——TCA9617A。
文件下载:tca9617a.pdf
一、TCA9617A简介
TCA9617A是一款专为I²C总线和SMBus系统设计的BiCMOS双双向缓冲器。它具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中都能发挥重要作用。
特性亮点
  1. 多模式支持:支持标准模式、快速模式(400kHz)和快速模式+(1Mhz)的I²C操作,能够适应不同的通信速率需求。
  2. 宽电压范围:A侧的工作电源电压范围为0.8V至5.5V,B侧为2.2V至5.5V,可实现0.8V至5.5V以及2.2V至5.5V的电压电平转换,适用于各种混合电压的应用场景。
  3. 双向缓冲:具备双信道双向I²C缓冲功能,可对I²C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号进行缓冲,允许在I²C应用中连接两个550pF的总线。
  4. 其他特性:具有主动高电平的中继器使能输入、开漏I²C I/O、5.5V耐受的I²C和使能输入支持、无锁定操作、支持时钟拉伸和多控制器仲裁等特性,同时其闩锁性能超过100mA,ESD保护也超过了相关标准。
应用场景
TCA9617A的应用十分广泛,常见于服务器、路由器(电信交换设备)、工业设备以及具有许多I²C目标和/或长PCB走线的产品中。
二、引脚配置与功能
TCA9617A采用VSSOP (8)封装,尺寸为3mmx3mm。其引脚功能如下表所示: PIN NAME NO. DESCRIPTION
VCCA 1 A侧电源电压(0.8V至5.5V)
SCLA 2 I²C SCL线,A侧。通过上拉电阻连接到Vcca
SDAA 3 I²C SDA线,A侧。通过上拉电阻连接到VccA
GND 4 电源地
EN 5 主动高电平的中继器使能输入。内部通过弱上拉电阻连接到Vcce
SDAB 6 I²C SDA线,B侧。通过上拉电阻连接到Vcce
SCLB 7 I²C SCL线,B侧。通过上拉电阻连接到Vcca
VCCB 8 B侧和器件电源电压(2.2V至5.5V)
三、规格参数
绝对最大额定值
在使用TCA9617A时,需要注意其绝对最大额定值,如VCCB和VCCA的电源电压范围为 -0.5V至6.5V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
ESD额定值
该器件的ESD保护性能出色,人体模型(HBM)为±4000V,带电设备模型(CDM)为±1500V。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括A侧总线电源电压VCCA为0.8V至VccB,B侧总线电源电压VCCB为2.2V至5.5V,环境温度TA为 -40°C至85°C等。
热信息
了解器件的热信息对于确保其稳定工作至关重要。TCA9617A的热阻参数如结到环境热阻RθJA为171.5°C/W等。
电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,TCA9617A具有特定的电气特性,如输入钳位电压VIK、低电平输出电压VOL等。
时序要求
时序要求规定了信号的传播延迟、转换时间和建立时间等参数。例如,EN高电平在起始条件之前的建立时间tsu.en为100ns。
四、详细描述
概述
TCA9617A的设计基于标准的I²C系统,需要上拉电阻来提供缓冲总线上的逻辑高电平。其B侧驱动器工作在2.2V至5.5V,具有缓冲低电平特性;A侧驱动器工作在0.8V至5.5V,没有缓冲低电平特性,能适应低电压逻辑的小电压摆幅。
功能框图
通过功能框图,我们可以更清晰地了解TCA9617A的内部结构和信号流向。
特性描述
  • 双向电平转换:能够在混合模式应用中实现低电压(低至0.8V)和较高电压(2.2V至5.5V)之间的双向电压电平转换。
  • VOL B侧偏移电压:B侧的低电平信号可能会有一个基座,在设计时需要注意控制上拉强度,以避免过度过冲。
  • 高低转换特性:当A侧总线驱动到VCCA的30%时,B侧驱动器开启,B侧先拉低到0V,然后稳定在0.5V。
    器件功能模式
    TCA9617A具有主动高电平使能(EN)输入,用户可以选择中继器何时激活。在I²C操作期间,EN输入状态不能改变,否则可能会导致总线挂起或使I²C部件混乱。
五、应用与实现
应用信息
以一个典型应用为例,系统控制器运行在0.9V的I²C总线上,目标连接到2.5V的总线,两者都以400kHz的速率运行。TCA9617A具有5V耐受能力,无需额外电路即可实现不同电压总线之间的转换。
典型应用
标准应用
  • 设计要求:VCCA为0.8V至5.5V,VCCB为2.2V至5.5V,IOL > IO。
  • 详细设计步骤:包括上拉电阻的选型,要确保B侧所有设备能够将B侧拉到电压输入低电平竞争水平(0.4V)以下,同时要保证上升时间大于20ns。
  • 应用曲线:通过应用曲线可以更直观地了解信号的传输和变化情况。
    星形应用
    多个TCA9617A的A侧可以连接成星形配置,实现所有节点之间的通信。其设计要求、详细设计步骤和应用曲线与标准应用类似。
    串联应用
    多个TCA9617A可以串联连接,只要A侧连接到B侧。但串联设备的数量受中继器延迟和最大总线速度要求的限制。同样,其设计要求、详细设计步骤和应用曲线也与标准应用类似。
    电源供应建议
    VCCA需要0.8V至5.5V的电源供应,VCCB需要2.2V至5.5V的电源供应,且VCCB必须始终高于VCCA,上电时VCCB必须先于VCCA上升。同时,建议使用标准的去耦电容。
    布局建议
    推荐的去耦电容应尽可能靠近TCA9617A的VCCA和VCCB引脚放置,以确保电源的稳定性。
六、总结
TCA9617A凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的电气性能,成为了I²C总线和SMBus系统设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择引脚配置、电源供应和布局方式,以充分发挥TCA9617A的优势。同时,要注意遵循器件的规格参数和应用建议,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TCA9617A或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
