h1654155282.3538
2025-12-23
575
加入交流群
探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
在电子设备的运行中,浪涌电流和雷击等问题时刻威胁着系统的安全与稳定。作为电子工程师,为设备选择合适的浪涌保护器(SPD)至关重要。今天,我们就来详细探讨Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器,了解它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:Bourns 1270系列浪涌保护器件 (SPD).pdf
产品概述
Bourns 1270系列是一款符合IEC/EN 61643 - 11标准的I类+II类AC浪涌保护器,专为电力系统、雷电、电流和浪涌保护而设计。尤其适用于那些容易受到直接或近距离雷击损害的高风险场所,能在额定范围内为设备提供可靠保护。
产品特性亮点
高可靠性与安全设计
热脱扣保护的MOV :采用带热脱扣器的金属氧化物压敏电阻(MOV),当MOV因过热等异常情况时,热脱扣器能及时动作,将MOV从电路中分离,避免火灾等安全隐患,大大提高了产品的可靠性。就像给设备上了一道“保险锁”,让我们在使用过程中更加安心。
高短路电流额定值 :高达50 kA rms的短路电流额定值,使其能够承受较大的短路电流冲击,在短路故障发生时,迅速切断电路,保护设备和人员安全。
强大的浪涌能量处理能力
大 surge 能量容量 :每模式最大浪涌能量容量可达80 kA,能够有效应对各种浪涌冲击,将浪涌能量快速泄放,确保设备在浪涌环境下稳定运行。
10/350 μs脉冲电流容量 :脉冲电流容量高达12.5 kA(部分型号),对于雷电等高能浪涌具有出色的防护能力。
便捷的维护设计
采用可插拔模块设计,当浪涌保护器出现故障或达到使用寿命时,无需复杂的操作,即可轻松更换模块,大大缩短了维护时间和成本。
电气特性详解
不同型号的适配性
该系列有多种型号可供选择,如1270 - xS - 120、1270 - xS - 127等,不同型号适用于不同的AC网络电压,涵盖了120/240V、220/380V、690V(Delta)等多种常见电压等级,满足各种不同应用场景的需求。
关键电气参数
最大工作电压(Uc) :不同型号的最大工作电压有所不同,范围从150V到750V,确保在正常工作电压下,浪涌保护器能够稳定运行。
泄漏电流 :在最大工作电压下,泄漏电流小于0.1 mA,减少了能量损耗,提高了系统的效率。
保护水平(Up) :保护水平低至≤0.8 kV(部分型号),能够将浪涌电压限制在设备可承受的范围内,有效保护设备免受浪涌损害。
应用场景广泛
电力系统 :可安装在主配电盘的前端,为整个电力系统提供初级浪涌保护,防止雷击等浪涌对电力设备造成损坏。
工业领域 :适用于重工业、EV充电站等场所,保护工业设备免受浪涌影响,确保生产的连续性和稳定性。
分支面板和所有电源电路 :为分支电路和各种电源电路提供浪涌防护,保障设备的正常运行。
选型与订购指南
选型要点
在选择Bourns 1270系列浪涌保护器时,需要考虑以下几个因素:
AC网络电压 :根据实际应用的AC网络电压选择合适的型号。
保护等级 :根据应用场景的雷击风险和设备的耐受能力,选择合适的保护等级。
连接模式 :根据电路的连接需求,选择1 - 极(L - N或L - G或N - PE)或2 - 极、4 - 极等连接模式。
订购代码解析
订购代码为1270 - x (N) S - xxx,其中:
1270 :表示IEC Class I AC SPD。
x :表示配置(极数),1为一极保护,2为两极保护,3为三极保护,4为四极保护。
(N) :可选,N表示N - PE受气体放电管(GDT)保护。
S :表示远程信号指示。
xxx :表示工作电压,如120表示120/240V、120/208V等。
环境适应性与标准合规
环境特性
工作温度范围 :- 40℃至 + 85℃,能够在较宽的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
工作海拔 :≤4000m,适用于大多数地区的应用。
相对湿度 :5%至95%(非冷凝),在潮湿环境下也能稳定运行。
防护等级 :IP 20,提供基本的防护功能。
标准合规
符合IEC/EN 61643 - 11标准,同时满足RoHS指令2015/863,确保产品的质量和环保要求。
总结与思考
Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器以其高可靠性、强大的浪涌防护能力和广泛的适用性,成为电子工程师在浪涌保护设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号和参数,确保设备能够得到有效的浪涌保护。同时,我们也要关注产品的维护和更换,定期检查浪涌保护器的状态,以保证其长期稳定运行。大家在使用浪涌保护器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
