在高速数据传输领域,重定时器对于确保数据在长距离、高损耗和串扰严重的高速串行链路上可靠传输起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DS110RT410低功耗多速率四通道重定时器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds110rt410.pdf
DS110RT410是一款集成了信号调理功能的四通道重定时器。它包含自适应连续时间线性均衡器(CTLE)、时钟和数据恢复(CDR)以及发射去加重(DE)驱动器,能够在高速串行链路上实现数据传输,达到低于$1 × 10^{-15}$的误码率(BER)。
DS110RT410的数据路径由信号检测、CTLE、CDR和差分驱动器等功能模块组成。信号检测电路可监测接收器输入的能量水平,自动开启或关闭高速数据路径。CTLE是一个完全自适应的均衡器,在锁定过程中根据品质因数(FOM)进行自适应调整,调整后其增益水平将保持不变,直到手动重新调整或CDR重新进入锁定状态。CDR通过检测输入数据流中的位转换,将内部压控振荡器(VCO)锁定到时钟,有效降低数据中的抖动。差分驱动器可提供可变的输出电压和去加重功能。
DS110RT410支持SMBus主模式和从模式。在主模式下,设备上电时从外部EEPROM读取初始配置;在从模式下,可由外部控制器通过SMBus进行配置。通过设置相关引脚和寄存器,可实现不同的功能和操作。
通过设置寄存器,DS110RT410可自动适应各种多频段数据标准,限制VCO的粗调范围和分频比,从而更快地实现相位锁定。同时,通过设置相关寄存器,可确定锁定所需的数据速率和子速率,确保设备正确锁定。
DS110RT410的许多功能都可以通过寄存器进行编程控制,包括输出电压、去加重、CTLE增益、VCO搜索值、输出复用器等。这些可编程功能为工程师提供了极大的灵活性,可根据具体应用需求进行优化配置。
DS110RT410适用于多种高速数据传输应用,如前端端口SFF 8431(SFP +)光模块和直连铜缆、背板扩展、以太网(10 GbE、1 GbE)、光纤通道、InfiniBand等。
在设计使用DS110RT410的高速印刷电路板时,需要注意以下几点:
设计步骤包括确定PCB稳压器的最大功耗、进行热计算、选择参考时钟频率和布线方案、规划通道连接、使用IBIS - AMI模型进行通道仿真等。
DS110RT410的电源引脚(VDD和GND)应连接到印刷电路板相邻层的电源平面,以创建低电感电源和分布式电容。同时,需要使用旁路电容进行电源旁路,每个VDD引脚应连接一个0.1 - μF的旁路电容,并在电源设计中加入1 μF至10 μF的电容。
CML输入和输出应使用100 - Ω差分阻抗走线,尽量在同一层布线,避免使用过孔。如果必须使用过孔,应确保其对称放置,并为回流电流提供低电感路径。此外,应保持差分信号与其他信号和噪声源的距离,以减少干扰。
DS110RT410作为一款高性能的低功耗多速率四通道重定时器,具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和要求,合理进行电源供应和布局设计,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能为大家在使用DS110RT410进行设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
