2027 - A - xx - SM精密气体放电管浪涌保护器:紧凑应用的理想之选
2027-A-xx-SM精密气体放电管浪涌保护器:紧凑应用的理想之选
在电子设备的设计中,浪涌保护是至关重要的一环,它能有效保护设备免受瞬态过电压的损害。今天要给大家介绍的是Bourns推出的2027-A-xx-SM精密气体放电管浪涌保护器,它在紧凑应用中表现出色,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:Bourns 2027-A精密GDT浪涌保护器.pdf
产品概述
Bourns的2027-A-xx-SM系列是一款8 x 6 mm的表面贴装(SM)双电极气体放电管(GDT)浪涌保护装置。该系列延续了Bourns® 2027系列GDT的行业领先品质和特性,适用于“拾放”组装系统,非常适合电信、商业和工业应用的印刷电路板(PCB)等紧凑应用。而且,该系列符合AEC-Q200标准。
产品特性
电气特性
  • 高浪涌电流额定值:能够承受较大的浪涌电流,有效保护设备免受浪涌冲击。
  • 低电容和插入损耗:在保证信号传输质量的同时,减少对电路的影响。
  • 稳定的击穿特性:在整个使用寿命内,击穿电压保持稳定。
其他特性
  • 符合标准:测试方法符合ITU - T K.12、IEEE C62.31和IEC 61643 - 311 GDT标准。
  • 表面贴装设计:便于经济高效的组装,适合“拾放”组装系统。
产品参数
直流击穿电压(DC Sparkover)
不同型号的直流击穿电压有所不同,例如2027 - A - 07 - SM为75V,2027 - A - 09 - SM为90V等,具体可参考以下表格: Characteristic 2027 - A - 07 - SM 2027 - A - 09 - SM 2027 - A - 15 - SM 2027 - A - 20 - SM 2027 - A - 23 - SM 2027 - A - 25 - SM
DC Sparkover ±15% (1)(2) 75V 90V 150V 200V 230V 250V
脉冲击穿电压(Impulse Sparkover)
在不同的上升速率下,脉冲击穿电压也不同,例如在100V/μs时,2027 - A - 07 - SM为300V,2027 - A - 09 - SM为300V等;在1000V/μs时,2027 - A - 07 - SM为500V,2027 - A - 09 - SM为500V等。
其他参数
还包括绝缘电阻、辉光电压、电弧电压、直流耐受电压、脉冲放电电流等参数,具体数值可参考文档。
应用领域
该系列产品适用于多种领域,如电信、工业电子和商业电子等。在这些领域中,紧凑的设计和可靠的浪涌保护性能使其成为理想之选。
订购信息
型号命名规则
  • AEC - 合规性指示符:A表示符合AEC - Q200标准。
  • 电压:电压值除以10,例如07表示75V,30表示300V等。
  • 表面贴装:表示产品为表面贴装类型。
  • 包装选项:空白表示散装包装(标准),RP表示24mm卷盘包装(可选)。
  • RoHS合规选项:空白表示标准产品,LF表示符合RoHS标准的产品。
包装规格
不同包装方式的包装数量不同,例如2027 - A - xx - SM散装(袋)为250个,盒装为1000个;2027 - A - xx - SM - RP卷盘装为500个。可选的卷盘包装(- RP)直径为33 cm,宽度为3 cm。
环境特性
该产品经过了多项环境测试,包括高温暴露、低温暴露、温度循环、湿度偏置、高温工作寿命、端子强度、耐溶剂性、机械冲击、振动、耐焊接热和静电放电等测试,确保在不同环境条件下都能正常工作。
注意事项
  • 规格可能会随时更改,用户应在特定应用中验证实际设备性能。
  • 表面贴装部件在回流焊工艺后,直流击穿电压(DCBD)可能会暂时升高,但大多数设备会在24小时内恢复,且在此期间没有质量缺陷,保护水平也不会改变。
  • 用户在使用时应仔细阅读法律免责声明,确保产品的正确使用。
总的来说,2027 - A - xx - SM精密气体放电管浪涌保护器凭借其紧凑的设计、出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计浪涌保护电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选用这款产品。你在浪涌保护设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
