HCT8系列高电气间隙和爬电距离变压器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,变压器作为关键的电气元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和安全性。今天,我们来深入了解一下BOURNS的HCT8系列高电气间隙和爬电距离变压器,探讨它的特点、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:Bourns HCT8xEAL高爬电距离,电气间隙变压器.pdf
一、产品特点
HCT8系列变压器具有众多令人瞩目的特点,使其在高压隔离应用中表现出色。
  1. 自动化与紧凑设计:实现了全自动化生产,并且体积紧凑,非常适合对空间要求较高的应用场景。
  2. 高海拔适用性:适用于海拔高达2km的地区,满足不同地理环境下的使用需求。
  3. 标准合规性:符合AEC - Q200标准,同时也满足RoHS和REACH合规要求,确保了产品的质量和环保性。
  4. 绝缘性能优异:工作电压为800V时采用加强绝缘,1000V时采用基本绝缘,并且爬电距离和电气间隙均大于8.0mm,有效保障了电气安全。
二、电气规格
(一)不同型号的参数对比
Bourns Part Number Turns Ratio P(1 - 3): S(6 - 4) Primary Inductance 1 - 3 (H min.) Leakage Inductance 100 kHz, 0.1V (all sec. pins shorted) RDC(2) @25° Hi - Pot Voltage
1 - 3 (H max.) 1 - 3 ( max.) 6 - 4 (5 max.)
HCT80101EAL 1:1 160 0.8 0.5 0.55 5.0k VDC 1 mA 60s.
HCT80102EAL 1:2 0.6 1.5
HCT80201EAL 2:1 1 0.35
HCT80304EAL 3:4 0.6 0.7
HCT80305EAL 3:5 0.6 1.5
HCT80308EAL 3:8 0.7 3
HCT80403EAL 4:3 0.8 0.45
HCT80803EAL 8:3 1.2 0.3
HCT80809EAL 8:9 0.7 0.65
HCT80910EAL 9:10 0.7 0.6
HCT81017EAL 10:17 0.6 1.5
从这些参数中我们可以看出,不同型号的变压器在匝数比、初级电感、漏电感等方面存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用需求来确定合适的型号。例如,如果需要实现电压的等比例转换,那么1:1匝数比的HCT80101EAL可能是一个不错的选择;而如果需要进行电压的升压或降压,就需要根据具体的变比要求来挑选。
(二)其他电气参数
在-40°C ~ +125°C的温度范围内,L(100 kHz / 1 V)为160 µH,半初级(1 - 2或2 - 3)的伏秒积最小为14 Vμs,额定电流为350 mA,高压测试电压为5000 VDC(1 mA,60s)。这些参数对于确保变压器在不同温度环境下的稳定运行至关重要,工程师在设计时需要充分考虑温度对变压器性能的影响。
三、一般规格
(一)温度范围
该系列变压器的工作温度范围为-40°C ~ +125°C(包括温升),存储温度范围同样为-40°C ~ +125°C。这表明变压器具有较好的温度适应性,但在实际应用中,我们仍需关注设备所处的环境温度,避免温度过高或过低影响变压器的性能和寿命。大家在设计散热方案时,有没有考虑过如何根据这个温度范围来优化散热效率呢?
(二)材料
变压器的磁芯采用Mn - Zn铁氧体,导线为镀漆/全绝缘铜。这些材料的选择决定了变压器的电磁性能和机械性能,工程师在进行产品选型时,也可以根据实际需求考虑是否需要对材料进行进一步的优化。
四、回流焊曲线
在进行电路板组装时,回流焊是常用的焊接工艺。HCT8系列变压器的回流焊曲线参数如下: Profile Feature Pb - Free Assembly
Average Ramp - Up Rate 3°/second max.
PREHEAT: Temperature Min.(Tsmin) Temperature Max.(Tmax) Time (Tsmin to Tsmax) 150℃ 200℃ 60~180 seconds
Liquidus Temperature (T) 217℃
Time Above Liquidus Temperature (1) 60~150 seconds
Peak Temperature (Tp) 240 - 245℃
Time within 5 °C of Actual Peak Temperature () 20~40 seconds
Ramp - Down Rate from Peak Temperature 6°C/second max
Time 25 °C to Peak Temperature (Tp) 8 minutes max.
Do Not Exceed 245℃
严格按照这些参数进行回流焊操作,可以确保焊接质量,避免因焊接不当导致变压器性能下降或出现故障。在实际操作中,你有没有遇到过因为回流焊参数设置不当而导致的问题呢?
五、包装规格
该系列变压器提供不同的包装方式,如Tape & Reel,有每13英寸卷轴400件等不同的包装数量可供选择。合适的包装规格可以方便产品的存储、运输和使用,工程师在采购时需要根据实际的生产需求来选择。
六、注意事项
(一)规格变更
产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,因此用户在使用前应验证实际设备在其特定应用中的性能。这就要求我们在设计过程中保持灵活性,及时关注产品规格的更新,以确保设计的稳定性。
(二)法律免责声明
BOURNS在产品的使用方面有明确的法律免责声明。例如,产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,除非得到Bourns两名授权代表的书面批准。在使用产品时,我们必须严格遵守这些规定,确保产品的正确使用和自身的合法权益。
HCT8系列高电气间隙和爬电距离变压器以其优异的性能和丰富的规格,为电子工程师在高压隔离设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,我们需要充分了解其特点和注意事项,结合具体的设计需求,才能确保产品的稳定运行和系统的安全性。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地认识和使用HCT8系列变压器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
