在高速数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够有效改善信号质量,确保数据在长距离和高损耗链路中的可靠传输。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的重定时器——DS125DF410。
文件下载:ds125df410.pdf
DS125DF410是一款四通道重定时器,集成了信号调理功能。它包含了自适应连续时间线性均衡器(CTLE)、自校准5抽头判决反馈均衡器(DFE)、时钟和数据恢复(CDR)以及发射去加重(DE)驱动器,能够在长距离、高损耗和串扰严重的高速串行链路上实现数据传输,且误码率(BER)低于$1 ×10^{-15}$。
DS125DF410的应用场景十分丰富,涵盖了多个高速数据通信领域:
DS125DF410的数据路径操作包括信号检测、CTLE、DFE、CDR和带有去加重的差分驱动器。信号检测电路可根据输入信号的有无自动开启或关闭高速数据路径,也可通过SMBus手动控制。
CTLE是一个完全自适应的均衡器,具有可选的限幅级。它在锁定获取过程中根据品质因数(FOM)计算进行自适应调整,一旦CDR锁定且CTLE调整完成,其增益水平将保持不变,直到手动重新调整或CDR重新进入锁定获取状态。CTLE由4级组成,每级具有2位增益控制,可提供256种不同的增益组合,其中32种用于自适应调整。
每个通道的数据路径中可启用一个5抽头的DFE,用于减少串扰、反射和符号间干扰(ISI)的影响。DFE需要手动启用,并可手动配置抽头极性和权重。
DS125DF410通过检测输入数据流中的比特转换,将内部压控振荡器(VCO)锁定到这些比特转换的平均到达时间所代表的时钟上,从而实现时钟和数据恢复功能。这一过程可显著降低数据流中的抖动,有效重置系统的抖动预算。
输出驱动器能够提供可变的输出电压和模拟去加重。输出电压和去加重水平可通过SMBus寄存器进行配置,用户需要根据具体应用情况进行设置。
在SMBus主模式下,DS125DF410上电时从外部EEPROM读取初始配置。完成读取后,它将切换到SMBus从模式,可由外部控制器通过SMBus进行进一步配置。ALL_DONE和READ_EN引脚用于防止多个DS125DF410在同一SMBus上同时控制总线,避免总线冲突。
DS125DF410在SMBus主模式或从模式下都需要分配一个唯一的SMBus地址,该地址在上电时从
SDA和SDC是SMBus的数据线和时钟线,在DS125DF410中为3.3V耐压的开漏引脚,需要外接2KΩ至5KΩ的上拉电阻。
DS125DF410可自动适应多种多频段数据标准。通过设置特定的寄存器,可限制VCO的粗调范围和分频比,从而加快锁相速度。
DS125DF410的编程和配置可以通过SMBus主模式或从模式进行。通过对不同寄存器的操作,用户可以实现诸如速率和子速率设置、输出电压和去加重调整、CTLE和DFE参数配置等功能。
通过写入寄存器0x2f的特定位,以及设置寄存器0x60 - 0x64中的预期PPM计数和PPM计数公差,可以确定正确的VCO频率,以适应不同的数据速率。
通过寄存器设置可以调整输出电压、去加重水平和上升/下降时间等参数,以满足不同应用的需求。
每个通道在多种情况下会产生中断,如CDR失锁、信号丢失或眼图开口超出阈值等。控制器可以通过读取相关寄存器来确定中断原因,并进行相应处理。
在使用DS125DF410进行设计时,需要注意以下几点:
DS125DF410作为一款高性能的四通道重定时器,凭借其多速率支持、自适应均衡、低功耗等特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其技术细节和应用设计要点,电子工程师们可以更好地利用这款器件,设计出更加可靠和高效的高速数据传输系统。在实际应用中,大家是否遇到过类似重定时器的使用难题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
