MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的卓越之选
在电子设计领域,继电器驱动器的性能和功能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX4820/MAX4821系列,这两款+3.3V/+5V、8通道、可级联的继电器驱动器,在诸多方面展现出了出色的特性。
文件下载:MAX4820ETP+T.pdf
一、产品概述
MAX4820/MAX4821专为驱动+3.3V/+5V非锁存或双线圈锁存继电器而设计,尤其在驱动+3V继电器时表现出色。它具备内置的反激保护功能,能有效降低继电器线圈电感在输出突然关闭时产生的电压尖峰。每个独立的开漏输出具有2Ω的导通电阻,并且保证能够吸收至少70mA的负载电流。同时,两款器件的静态电流最大不超过50µA,输出关断泄漏电流仅为1µA,功耗控制十分优秀。
二、接口特性
(一)MAX4820的串行接口
MAX4820采用了与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™兼容的串行接口。输入数据通过SCLK的上升沿同步移入8位移位寄存器,当CS从低电平变为高电平时,移位寄存器中的数据被锁存到输出端。每个数据位对应一个特定的输出,从而实现对所有输出的独立控制。此外,DOUT引脚作为移位寄存器的输出,其数据在SCLK的下降沿同步出现,可用于多个MAX4820的级联。这种串行接口的设计使得在需要控制多个继电器时,仅需少量的控制引脚就能完成任务,大大简化了电路设计。
(二)MAX4821的并行接口
MAX4821则配备了4位(A0、A1、A2、LVL)并行输入接口。其中,A0、A1、A2三位用于确定输出地址,LVL位用于确定所选输出是开启还是关闭。当CS从低电平变为高电平时,地址和电平数据被锁存到输出端。这种并行接口的方式使得对特定输出的控制更加直接和快速,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
三、功能特性
(一)SET/RESET功能
MAX4820/MAX4821都具备独立的SET和RESET功能。通过将SET引脚置为低电平,可以将所有锁存器和寄存器置为高电平,从而同时开启所有输出;而将RESET引脚置为低电平,则可以清除所有锁存器和寄存器,同时关闭所有输出。这一功能在系统初始化或需要同时控制多个继电器的状态时非常实用。
(二)内置迟滞功能
所有数字输入都内置了迟滞(施密特触发器),这使得该器件能够与缓慢上升和下降的信号配合使用,例如光耦合器或RC上电初始化电路产生的信号。这种特性增强了器件在不同信号环境下的稳定性和可靠性。
四、电气特性
(一)工作电压与电流
工作电压范围为2.3V至5.5V,在VCC为3.6V和5.5V时,静态电流分别最大为50µA和70µA。这种较宽的工作电压范围和低静态电流特性,使得该器件能够适应不同的电源环境,并且降低了系统的功耗。
(二)输出驱动能力
每个输出端能够提供至少70mA的驱动电流,导通电阻为2Ω至6Ω。在VCC为3.0V、输出电流为70mA时,输出电压为0.4V。输出关断泄漏电流在-1µA至+1µA之间,确保了在继电器关闭时的低功耗和稳定性。
(三)时序参数
对于MAX4820的串行接口和MAX4821的并行接口,文档中都详细给出了各种时序参数,如开启时间、关闭时间、时钟频率、数据建立时间和保持时间等。这些参数对于确保器件在不同应用场景下的正常工作至关重要,设计工程师在使用时需要根据具体需求进行合理配置。
五、应用领域
(一)通信领域
在中央办公室、DSL和ADSL线卡等设备中,MAX4820/MAX4821可用于控制继电器,实现信号的切换和路由,确保通信线路的稳定运行。
(二)测试测量领域
在自动测试设备(ATE)中,该器件可用于驱动继电器,实现对不同测试通道的选择和切换,提高测试效率和准确性。
(三)工业控制领域
在工业设备和E1/T1冗余系统中,MAX4820/MAX4821可用于控制继电器,实现对电路的保护和切换,确保工业系统的可靠性和稳定性。
六、封装与订购信息
MAX4820/MAX4821提供20引脚TSSOP和节省空间的20引脚Thin QFN封装,满足不同应用场景对空间和散热的要求。在订购时,用户可以根据具体的温度范围和封装类型选择合适的产品型号。
七、总结
MAX4820/MAX4821以其出色的性能、丰富的功能和灵活的接口方式,为电子工程师在继电器驱动设计方面提供了优秀的解决方案。无论是在通信、测试测量还是工业控制等领域,这两款器件都能发挥出重要的作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置这两款器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
