在电子工程领域,变压器是不可或缺的重要元件,而今天我们要深入探讨的是 Bourns 公司的 PLN0xx - ER20 系列平面变压器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:Bourns PLN0x-ER20平面变压器.pdf
该系列变压器采用 DC - DC 转换技术,功率范围在 60 到 71 瓦之间。采用反激式转换器拓扑结构,具备低漏电感和低外形尺寸的特点,并且是表面贴装元件,这使得它在电路板设计中更加灵活,能够适应不同的空间布局需求。其工作温度范围为 - 40°C 到 +125°C,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
适用于多种领域,如高功率 PoE 应用、工业电源系统、开关电源(SMPS)、LED 照明、电池管理系统等。这些应用场景对电源的稳定性和效率都有较高要求,而 PLN0xx - ER20 系列变压器正好能够满足这些需求。大家在设计相关系统时,是否会优先考虑这类具备多种优势的变压器呢?
不同型号的 PLN0xx - ER20 变压器在初级电感、漏电感、直流电阻(DCR)、匝数比、耐压(Hi - Pot)和输出电压电流等方面存在差异。例如,PLN060 - ER20A03S 初级电感为 21±10%μH,最大漏电感 0.5μH,最大 DCR 为 90mΩ,匝数比初级:次级:辅助为 1 : 0.166 : 0.666,耐压 1500Vrms,主输出为 3.3V/18A。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的型号,大家在选型时通常会重点关注哪些参数呢?
产品型号的命名规则为:“PLN”代表平面变压器,“060”或“071”表示功率额定值(分别为 60W 和 71W),“ER20”表示核心和尺寸,“A”为子系列,“03”“05”“12”“24”表示输出电压(分别为 3.3V、5.0V、12V、24V),“S”表示 PCB 类型为 SMD。通过这种清晰的命名方式,我们可以快速了解产品的关键信息,在订购时也更加方便准确。
推荐的焊接条件为预热温度 151 - 200°C,持续 60 - 120 秒;允许在 217°C 以上的时间为 6 - 40 秒;最大温度 260°C,在最大温度下的最长时间为 10 秒;使用的焊膏为 Sn/3.0Ag/0.5Cu。同时,还给出了推荐的布局图,合理的焊接和布局能够确保变压器的性能稳定。在实际焊接过程中,大家有没有遇到过因为焊接工艺不当导致的问题呢?
产品采用卷轴包装,每卷 200 个,每箱 4 卷。这种包装方式便于存储和运输,也有利于在生产线上进行自动化操作。
Bourns 公司明确指出,除非另有书面说明,产品和相关数据手册可能会随时变更,用户在下单前应获取最新信息并进行核实。产品的特性和参数是基于实验室条件得出的,在实际应用中可能会有所不同,用户需要自行验证产品在特定设备和应用中的实际性能。此外,该产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及飞机、太空等特殊应用,除非得到 Bourns 公司两名授权代表的书面批准。大家在使用产品时,是否会仔细阅读这些法律免责声明呢?
总之,PLN0xx - ER20 系列平面变压器凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了更多的选择。但在实际应用中,我们需要充分了解其规格参数和相关注意事项,以确保产品能够在特定的电路中发挥最佳性能。
