在电子工程领域,变压器是电路设计中不可或缺的元件。今天要为大家详细介绍的是Bourns公司的SM91801AL BMS平面变压器,它具有诸多出色的特性和严格的规格参数,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:Bourns SM91801AL BMS平面变压器.pdf
该变压器在海拔高达5000米、污染等级为2、材料组CTI I的条件下,电气间隙最小为5毫米,爬电距离同样最小为5毫米。这样的设计能够确保在不同的环境条件下,变压器都能保持良好的电气绝缘性能,减少电气故障的发生概率。大家在设计户外或者复杂工业环境的电路时,这样的特性是不是就显得尤为重要呢?
采用平面技术,主要应用于电池管理系统(BMS)信号应用。平面技术使得变压器具有体积小、重量轻等优点,更适合现代电子产品小型化的发展趋势。对于BMS系统来说,它能够精准地传输信号,保障电池管理的高效和安全。
工作电压最高可达1000 VDC,Hi - Pot(高压测试)为4300 VDC或2500 VAC。这表明该变压器能够承受较高的电压,在高压环境下依然可以稳定工作。在一些对电压要求较高的应用场景中,它的表现值得期待。
专门为与Analog Devices的LTC6815系列、NXP的MC33771C系列和Texas Instruments的BQ79616等型号配合使用而开发。同时,它符合AEC - Q200标准,并且是RoHS合规*和无卤**的产品。这使得它在不同的电路设计中具有良好的兼容性,并且满足环保要求。
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围(元件)同样为 - 40°C至 + 125°C。这样宽的温度范围使得该变压器能够在不同的环境温度下正常工作和存储,具有较强的环境适应性。对于一些在极端温度环境下使用的设备,如户外电子设备、汽车电子设备等,这样的温度特性就显得尤为重要。
脉冲电压为4kV,1.2 / 50μs(带 conformal coating),工作电压最高为1000VDC。在实际应用中,脉冲电压的承受能力能够保证变压器在遇到瞬间高压时不会损坏,而稳定的工作电压则是保证电路正常运行的基础。
| 该变压器的回流焊曲线有明确的要求,具体参数如下: | 曲线特性 | 无铅组装 |
| 平均升温速率 | 最大3°C / 秒 | |
| 预热:温度最小值(Tsmin)、温度最大值(Tsmax)、时间(Tsmin至Tsmax) | 150°C、200°C、60 - 180秒 | |
| 液相线温度(T) | 217°C | |
| 高于液相线温度的时间(t) | 60 - 150秒 | |
| 峰值温度(Tp) | 245 - 250°C | |
| 在实际峰值温度±5°C范围内的时间(tp) | 20 - 40秒 | |
| 从峰值温度的降温速率 | 最大6°C / 秒 | |
| 从25°C到峰值温度(Tp)的时间 | 最大8分钟 | |
| 不超过温度 | 250°C |
严格的回流焊曲线要求是为了保证变压器在焊接过程中不会因为温度过高或升温、降温速率过快而损坏,从而保证焊接质量和变压器的性能。在进行回流焊操作时,必须严格按照这些参数进行设置,否则可能会影响变压器的性能和可靠性。
该变压器获得了UL的UL62368 - 1认证,文件编号为E515965。机构认证是产品质量和安全性的重要保障,获得UL认证表明该变压器符合相关的安全标准和规范。
采用Tape & Reel包装,每13英寸卷轴装600个。这样的包装方式便于自动化生产和贴片操作,提高生产效率。
产品规格可能会在未通知的情况下发生变化,用户在使用时应验证实际设备在其特定应用中的性能。由于实际应用环境和实验室环境存在差异,变压器的实际性能可能会有所不同,因此在设计电路时,一定要进行实际测试,确保变压器能够满足设计要求。
除非Bourns明确指定某个产品符合特定行业标准或资格要求,否则Bourns不对产品未能满足这些标准或资格要求负责。用户有责任确保其设备或应用符合相关的安全要求和标准。在选择变压器时,一定要根据实际需求选择符合相应标准的产品,并确保整个电路系统符合相关的安全规范。
Bourns产品不建议、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能导致人身伤害、死亡、严重财产或环境损坏的应用。除非得到Bourns两名授权代表的书面批准,否则在未经授权的应用中使用Bourns产品可能不安全,风险由用户自行承担。在进行电路设计时,一定要明确产品的应用范围,避免将其用于不适合的场景。
总之,SM91801AL BMS平面变压器具有出色的特性和严格的规格参数,但在使用过程中需要我们充分了解其性能和使用注意事项,以确保在实际应用中能够发挥出最佳的效果。大家在实际设计中有没有遇到过类似变压器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
