深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝
在电子设备的设计中,保险丝是保障电路安全的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝。
文件下载:Bourns SF-0603SP-R金属箔SMD保险丝.pdf
一、产品特点与应用场景
(一)产品特点
  • 金属箔芯片设计:这种设计专为过流保护而打造,采用EIA 0603(1608公制)封装尺寸,芯片尺寸小,却具备高额定电流和出色的浪涌承受能力。
  • 环保合规:该系列产品符合RoHS指令,并且是无卤产品,满足环保要求。
(二)应用场景
广泛应用于多个领域,包括数据中心、工业、医疗(低至中等风险)、电信以及电池管理系统(BMS)等。这些领域对电路的安全性和稳定性要求较高,而该系列保险丝正好能满足这些需求。大家在设计这些领域的电路时,是否会优先考虑这种具有高安全性的保险丝呢?
二、技术参数详解
(一)熔断时间特性
在25℃的环境下,不同百分比额定电流对应的熔断时间不同。当电流为额定电流的100%时,熔断时间至少为4小时;当电流达到额定电流的200%时,熔断时间在1秒到120秒之间。这一特性对于我们评估电路在不同电流情况下的安全性非常重要。例如,在设计一个可能会出现瞬间大电流的电路时,我们就需要根据这个熔断时间特性来选择合适额定电流的保险丝。
(二)电气特性
型号 额定电流 (A) 电阻 (Ω) Typ. 额定电压 分断能力 典型 $I^{2}t$ (A²s) 认证
SF - 0603SP100R - 2 1.0 0.115 63VDC 50A@63VDC 0.059
SF - 0603SP150R - 2 1.5 0.059 63VDC 50A@63VDC 0.13
SF - 0603SP200R - 2 2.0 0.033 63VDC 50A@63VDC 0.21
SF - 0603SP300R - 2 3.0 0.0159 63VDC 50A@63VDC 0.71
SF - 0603SP400R - 2 4.0 0.01 63VDC 50A@63VDC 0.96
SF - 0603SP500R - 2 5.0 0.00677 63VDC 50A@63VDC 2.05
SF - 0603SP600R - 2 6.0 0.0063 63VDC 50A@63VDC 3.47
SF - 0603SP700R - 2 7.0 0.0047 63VDC 50A@63VDC 5.04
SF - 0603SP800R - 2 8.0 0.0043 63VDC 50A@63VDC 6.5
需要注意的是,电阻值是在25℃环境下,使用不超过额定电流10%的电流测量得到的,公差为±25%;$I^{2}t$ 是在0.001秒预燃弧时间下计算得出的。在实际设计中,我们要根据电路的具体要求来选择合适额定电流和电阻值的保险丝,大家在选择时会重点关注哪个参数呢?
(三)环境特性
  • 工作温度范围: - 55℃到 + 125℃,这使得该系列保险丝能够适应较为恶劣的工作环境。
  • 存储条件:温度范围为 + 5℃到 + 35℃,湿度为40%到75%,湿度敏感度等级为1级,ESD分类为6级。这些环境特性保证了保险丝在存储和运输过程中的稳定性。
三、产品订购与封装信息
(一)订购规则
产品型号的命名规则包含了丰富的信息。例如,SF - 0603SP100R - 2,其中“SF”是SinglFuse™产品标识,“0603”表示SMD封装尺寸为EIA 0603(1608公制),“SP”表示熔断特性(1 - 120秒@200%额定电流),“100”代表额定电流为1A(100 - 800对应1A - 8A),“R”表示结构类型为金属箔,“ - 2”表示封装类型为卷带包装。
(二)封装信息
采用7英寸卷带包装,规格符合EIA 481 - 2标准,每卷包含5000个保险丝,封装代码为 - 2。这种封装形式便于自动化生产和贴片安装。
四、焊接回流建议
对于无铅组装,焊接回流曲线有严格要求: 曲线特性 无铅组装
预热/浸泡:温度最小值 (Tsmin)、温度最大值 (Tsmax)、时间 (t) 从 (Tsmin到Tsmax) 150℃、200℃、60 - 120秒
升温速率 (TL到Tp) 最大3℃/秒
液相温度 (TL)、保持在TL以上的时间 (L) 217℃、60 - 150秒
峰值封装体温度 (Tp) 260℃
在指定分类温度 (Tc) 的5℃范围内的时间 (t)* 30秒*
降温速率 (Tp到T) 最大6℃/秒
从25℃到峰值温度的时间 最大8分钟
*峰值曲线温度 (Tp) 的公差由供应商最小值和用户最大值定义。在焊接过程中,严格按照这些参数进行操作,才能保证保险丝的焊接质量和性能。大家在焊接这类贴片元件时,有没有遇到过因为焊接参数不合适而导致的问题呢?
五、法律免责声明
BOURNS在产品的使用和应用方面有明确的法律免责声明。产品规格可能会随时变更,用户在下单前应获取最新且完整的信息,并在实际应用中验证产品性能。同时,该产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用,以及未经授权的汽车、航空航天等应用。在使用该系列保险丝时,我们一定要仔细阅读并遵守这些免责声明,确保设计的安全性和合规性。
总之,SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在电子电路设计中具有重要的价值。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
