SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器:设计与应用指南
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率电感器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Bourns的SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器,看看它有哪些特性以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:Bourns SRF0703HA双绕组屏蔽功率电感器.pdf
特性亮点
拓扑结构与配置多样性
SRF0703HA系列采用SEPIC拓扑结构,具有多种配置方式,包括并联、串联、双电感和变压器配置。这种多样性使得工程师可以根据不同的应用需求灵活选择,以实现最佳的电源设计。例如,在需要高电流输出的应用中,可以采用并联配置;而在需要高电压输出的应用中,串联配置则更为合适。
低辐射与高温耐受性
该系列电感器采用磁屏蔽设计,具有低辐射的特点,这对于对电磁干扰敏感的应用场景非常重要。同时,它能够在高达150°C的高温环境下正常工作,这使得它在一些高温环境的应用中表现出色,如汽车电子、工业控制等领域。
合规性
SRF0703HA系列符合AEC - Q200标准,并且满足RoHS指令要求,同时是无卤产品。这意味着它不仅在性能上可靠,而且在环保方面也符合相关标准,为工程师的设计提供了更多的保障。
电气规格
在25°C的环境温度下,该系列电感器有详细的电气规格。以并联和串联两种配置为例,不同型号的电感值、直流电阻(RDC)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)都有所不同。以下是部分型号的电气规格示例:
Bourns Part No. Parallel Ratings Series Ratings
Inductance (H) ±20% RDC (mΩ) Max. Irms (A) Typ. Isat (A) Typ. Inductance (μH) +20% RDC (mΩ) Max. Irms (A) Typ. Isat (A) Typ.
SRF0703HA - 4R7M 4.70 50.0 2.70 3.78 18.8 200 1.35 1.89
SRF0703HA - 8R2M 8.20 77.2 2.19 2.66 34.1 306 1.100 1.33
工程师在选择具体型号时,需要根据实际应用的需求,综合考虑这些电气参数。例如,如果应用需要较大的额定电流,那么就需要选择Irms值较大的型号;如果对电感值的精度要求较高,则需要关注电感值的公差范围。
材料与结构
材料组成
该系列电感器的核心材料为铁氧体,导线采用漆包铜,终端镀层为镍。这种材料的选择使得电感器具有良好的电气性能和稳定性。例如,铁氧体材料具有高磁导率和低损耗的特点,能够提高电感器的效率;漆包铜导线则具有良好的导电性和绝缘性。
包装形式
产品采用每13英寸卷轴装1000个的包装形式,这种包装方式便于自动化生产和存储,提高了生产效率。
订购与使用注意事项
订购信息
在订购时,需要注意型号中的电感值代码。例如,“4R7”表示4.70μH,“8R2”表示8.20μH,以此类推。通过这种代码方式,工程师可以准确地选择所需的电感值。
温度与电流
该系列电感器的工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C(包括温升),存储温度范围同样为 - 55°C至 + 150°C。在实际应用中,需要注意温度对电感器性能的影响。例如,在高温环境下,电感值可能会发生变化,从而影响电路的性能。同时,额定电流是指电感值下降30%时的Isat值,在设计电路时,需要确保实际工作电流不超过额定电流,以保证电感器的正常工作。
焊接与布局
在焊接方面,有详细的焊接曲线要求。例如,预热温度范围为150°C - 200°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为250°C等。严格按照这些焊接要求进行操作,可以确保电感器的焊接质量。在布局设计上,推荐参考官方提供的布局图,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
典型电流特性
文档中给出了SRF0703HA - 8R2M和SRF0703HA - 101M两个型号的典型电流特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解电感器在不同电流下的性能表现,从而更好地进行电路设计。例如,从曲线中可以看出电感值随电流的变化趋势,以及在不同电流下的温升情况。
法律免责声明
在使用Bourns的产品时,需要注意其法律免责声明。产品和数据手册可能会随时变更,用户在下单前应获取最新信息并进行核实。同时,产品的实际性能可能会因应用环境和与其他组件的组合而有所不同,用户需要在实际应用中进行验证。此外,该系列产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及飞机或太空应用等特殊场景,除非得到Bourns的书面批准。
SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器以其丰富的特性和多样的配置,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和使用注意事项,结合具体的应用需求进行合理的选择和设计,以确保电路的性能和稳定性。你在使用类似电感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
